     На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 86  След.
Звук в автомобиле | мазда (mazda) форум | 09 сен 2005 21:04
09 сен 2005 21:04
Serge
Можеш рискнуть сделать так: сгоняй на радиорынок и прикупи там конденсаторы неэлектролиты 4,7мкФ две штуки. Припаяй каждый конденсатор одним концем к выходу каждой пищалки, у тебя получится две пищелки с последовательно включенными конденсаторами. Потом на длинных проводах ПАРАЛЕЛЬНО! прикрути свободный конец пищалки и свободный конец кондика к лопухам, а уже потом лопухи подсоединяй к голове, ТОЛЬКО ОБЯЗАТЕЛЬНО СФАЗИРУЙ!!! И можешь безболезненно эксперементировать с размещением уже внутри салона.
09 сен 2005 21:26
На рынок бегать еще долго не надо будет :smile: . В прощлом году только 155-й серии полтора ведра в мусор отправил :smile: .
Наверно, надо вскрыть коробочки, думаю там уже все есть.
Последний раз редактировалось Serge 09 сен 2005 21:32, всего редактировалось 1 раз.
09 сен 2005 21:28
Stas_Ryga, вид усилителя - А, В или АВ здесь роли не играет на самом деле. А то что они мостовые - так это только плюс. т.е. есть два плеча оконечных транзисторов, которые обеспечивают при однополярном питании приложение к нагрузке практически полного напряжения источника питания для каждой полуволны сигнала (за вычетом потерь на самих транзисторах при полном открытии). При стандартной схеме А , В или АВ пришлось бы делать среднюю точку - т.е. двуполярный источник питания. в принципе его можно съэмулировать двумя кондерами и двумя шунтирующими их сопротивлениями, но будет немного хуже.
а так проблем нет - хочешь вкулючай на услиление, хочешь на вычет разностного сигнала по Хаффлеру.
парни, меня подруга вытаскивает, завтра допишу........
09 сен 2005 22:43
Serge
Если не жалко коробочки то можно и там что-нибудь раздобыть.
Но! на примере 155-ой серии сам понимаешь, кондики там могут оказатся никакущими :smile:
10 сен 2005 08:22
Жутко любопытно, для чего предназначена эта коробка. Её функции?
Может жутко полезная вещь, а я её отверткой... :smile: .
10 сен 2005 10:58
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
похоже на последние слова радиолюбителя :smile:
10 сен 2005 14:04
Stas_Ryga, :D :D .
10 сен 2005 20:38
Все. Порылся в нете. Знаю, чего хочу. И знаю, что могу реально себе позволить :D .
Коробочка оказалась кроссовером одноканальным двухполосным :smile: .
Спереди будет стоять двухкомпонентная, пока динамики в штатных местах, потом перенесу в двери. Пищалки врежутся в пластик справа и слева от лобового.
Сзади попробую Хефлера-Хаффлера-Хоффлера :smile: .
Тылы под сиденьями разместить проблематично. Под водительским реально, а под пассажирским очень полезный ящичек :smile: . И, видимо, тупо там не сделаешь. Пробы не дали хорошего результата :( .
После подключения лопухов через кроссовер стало лучше. Низкие меня теперь устраивают, искажения начинаются после двух третей мощности. Верхи явно слабоваты, но надеюсь установка двухкомпонентной на фронт решит вопрос. Делать по-взрослому пока не могу :sad: .
Теперь выбираю голову. Уважаю соньку, но под USB флэшку есть только у дживиси. А зациклился именно на таком варианте. Думал эту тему давненько, видимо фото техники Stas_Ryga утвердило окончательно :D .
10 сен 2005 22:31
Serge, низкочастотники под сидения это очень не плохо - но места там реально маловато. надо кресло переделывать.
к тому же это уже получиться трехполосная система и состав тут нужен другой.
пищалки остаются, а вот среднечастотники необходимо брать не более 4 дюймов (большие будут давать искажения в высшей части рабочего диапазона и смысл трехполоски пропадает), а еще лучше куполные. но они будут стоить денег. штатный кросс придется выкинуть. делать полосовой фильтр не менее второго порядка для СЧ, ФНЧ и ФВЧ (для каждого канала). а потом собирать все это в машине, подключать перестраиваемый генератор вместо головы, и настраивать все это счастье, желательно со снятием АЧХ. т.е. все самому или заказывать фирмам. а готовая трехполоска будет стоить в разы дороже звездной двухполоски.
в трехполоске засад на порядок больше чем при двухполоске.
например где расположить СЧ динамики - требования тут почище чем к ВЧ динамикам. оптимально в кик-панели или рядом с пищалками на панели (так же на отражение от стекла). установка СЧ в двури опять же убивает все преимущества трехполоски.
Так что оптимальнее выглядит двухполосный фронт, тыл по Хаффлеру и на будующее - сабик, прикрученный к меньшей откидной спинке заднего сидения. Хочется мощного прямого баса или перевезти картошку - сложил малую спинку и сабик в салоне. багажник свободен.
в двухполоске основное жесткое требование одно - направленность НЧ/СЧ динамика. без подиума не обойтись. иначе интерференция - стоячие волны и завал по низким частотам сожрут весь кайф.
вот пример как можно расположить сабик, аккуратно, занимает мало место и главное - не мешает возить картошку!
Комментарий к файлу: готовый корпусной басовый блок «Урал СП-У010» с одной десятидюймовой головкой «БААЦ» в закрытом объеме. Форма ящика сабвуфера такова, что он легко и естественно компонуется в углу, образованном полом багажника и спинкой заднего сиденья
1.jpg [ 6.99 | Просмотров: 4002 ]
Комментарий к файлу: спинка откидывается в салон вместе с сабиком освобождая багажник и увеличивая прямую басовую атаку
2.jpg [ 9.27 | Просмотров: 3999 ]
Комментарий к файлу: видим свободный багажник
3.jpg [7.54 ]
10 сен 2005 22:50
Serge, у меня под водительским креслом замечательно распологаются огнетушитель и аптечка. вожу с тех пор, как толпой в пробке тушили загоревшегося ТАЗа и ТАЗовода. у него даже бутылки воды с собой не было. бахнул бы - всем досталось бы.
10 сен 2005 23:09
Шайтан, насколько просто все гениальное! Эт я про место для саба. Дожить бы до него :sad: .
Итак, осталась одна небольшая засада с размещением СЧ динамиков. Что-нить придумаем :D ! На следующей неделе поеду в техно-силу!
А у меня под водительским автокосметика :smile: .
10 сен 2005 23:20
Serge, этот сабик стоит смешные деньги - для сабиков. менее 100 убиенных енотов.
СЧ совмещать с ВЧ и грамотно расположить довольно сложно. Разносить их далеко нельзя. зато не надо устанавливать НЧ на развернутый подиум. достаточно усиленного 20 мм проставками (кольцами из фанеры) штатного места.
Вот примеры установки СЧ и ВЧ
2.jpg [ 7.73 | Просмотров: 3996 ]
1.jpg [ 11.41 | Просмотров: 4000 ]
Последний раз редактировалось DVNik 10 сен 2005 23:33, всего редактировалось 1 раз.
10 сен 2005 23:30
Вот примеры установки СЧ и ВЧ ?
Опять размер великоват :smile: .
А где у нас такие сабы лежат?
10 сен 2005 23:35
Serge, сначала напишу, а потом вспоминаю, что в этом режиме картинки не добавишь. приходиться лезть через изменение...
10 сен 2005 23:35
сейчас еще подкину
10 сен 2005 23:38
вот тут кстати вариант с кик панелью есть.
4.jpg [ 8.45 | Просмотров: 3990 ]
3.jpg [ 9.48 | Просмотров: 3987 ]
10 сен 2005 23:39
Дождусь, пусть ухо и отгрызут :wink: .
10 сен 2005 23:41
Вот оно! Вариант СЧ возле ног нравится.
10 сен 2005 23:43
Г-г-лавное не затоптать :smile: :smile: :smile:
10 сен 2005 23:44
А может тыл туда запулить?
10 сен 2005 23:46
А вот интересная ссылка - примеры установок в картинках
http://www.soundspeed.ru/shop/index.php?artid=48
куда тыл запулить?
10 сен 2005 23:48
Пока. Меня утащили :D .
10 сен 2005 23:52
:poz:
11 сен 2005 08:58
DVNik, да ничего - будни :D .
Посмотрел сайт, поприкидывал. Все таки начну СЧ со штатных мест. Там стоят подиумы, просто разверну их на девяносто градусов, чтобы звук шел не прямо назад, а в рычаг переключения передач. Твиттеры направлены на стекло.
Для полного душевного спокойствия осталось прикинуть вариант головы с USB флэшкой :D .
И где таки у нас такие сабы можно встретить? Хочу активный, без лишних заморочек и недорогой. Самому попробовать сделать можно, но! Цигиль цигиль ай лю-лю :lol: .
11 сен 2005 12:55
Мда!!!! С сабом это кажется бомба!!!! Идея просто мегасперпродвинутая :shock:
DVNik а ты говориш плагиат... да это кладизень!!!!!
Serge посмотри у PYLE есть агрегат с усб, только мне так и неудалось его пока послушать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2136 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 86  След.
