     На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
Есть кто из форума-реально разбирающийся в оружии(охот.газ)? | мазда (mazda) форум | 24 янв 2006 10:01
24 янв 2006 10:01
Первые три, вылетают
Маленечко не так, у "Абакана" три режима огня - одиночный, автоматический и периодичный (по два выстрела). Про отдачу совершенно верно, плюс в "Абакане" устранено такое явление, как подбрасывание ствола вверх в момент вылета пули из канала ствола. Ну а по кучность/точность превосходит M16A2 (USA), учитывая, что там патрон (5,56) превосходит по характеристикам наш 5,45. Так что, действительно "ружбайка"-то серьезная.
24 янв 2006 10:06
Создан в 1982-м году. Принят на вооружение в 1995-м году после длительных испытаний и доработок взамен автомата АК-74. Вскоре был забракован частями спецназа России и был снят с вооружения.
Достижения
Достоинства:
- высокая кучность боя;
- большая настильная дальность;
- относительно небольшая масса.
Недостатки:
- высокая сложность механизма;
- невысокая надежность;
- применение старых магазинов от АК.
Характеристики:
Калибр - 5,45Х39-мм 7Н10;
Масса без патронов с магазином - 3,6 кг;
Емкость магазина - 30 патронов;
Длина с разложенным прикладом - 950 мм;
Длина со сложенным прикладом - 730 мм;
Дальность максимальная - 1000 м;
Начальная скорость пули - 920 м/с;
Темп стрельбы очередями - 600 выстр/мин;
Темп стрельбы очередями по 2 выстрела - 1800 выстр/мин.
Текущие проекты
Снова принят на вооружение Российкой армии, в 2000 году.
24 янв 2006 10:11
Фото
abakan1-sm.jpg [ 5.13 | Просмотров: 3822 ]
24 янв 2006 11:21
Юрий, спасибо поправил и правда запамятовал, но в телике говорили, что как раз магазин от калаша, стоял как одно из условий конкурса, равно как и размеры под штатные места в бронетехнике и т.д....
Опять же по телику его морозили, бросали в песок, совали в воду и он продолжал стрелять...
Вполне возможно, что это, как раз лобирование чьих-то интересов...
24 янв 2006 11:33
Скорее не в лабировании дело. Просто международный рынок оружия практически перенасыщен легендарными АК. Они есть у всех и в неограниченном количестве ( спасибо "распаду" СССР). Была поставлена перед конструкторами задача - создать альтернативу Калашу. И не просто альтернативу, а превосходящую по т.т.д. Чтобы было что противопоставить врагам с Калашами. Но при всех достоинствах, опять-таки сложность конструкции и в связи с этим ненадежность. Точность боя только у первых двух выстрелов. А при работе очередями точность/кучность практически как у Калаша.
24 янв 2006 11:52
Всё равно меньше, за счёт подвижного ствола, опять же по телику, стреляли очередями из Абакана и М-16 модернизированная и Никоновский сделал Кокосов играючи и именно по кучности стрельбы очередями. Показывали как стреляли, показывали мишени...
Показывали восхищённые рожи Америкосов...
25 янв 2006 23:42
http://hghltd.yandex.com/yandbtm?url=ht ... 677%29//6&
26 янв 2006 09:28
Зря вы 410 с точки зрения охотничих качеств обругали. дробин там, конечно меньше но с нее я и зайца валил с 45 метров двойкой и уток бил метров с 50 семеркой (магнумовскими патронами). К ней пристреляться надо (у нее по ощущениям приклад покороче даже чем у АКМ).
Если у тебя, Sergio, задача самозащита - ОЧЕНЬ рекомендую 410 со складывающимся прикладом (обойдя блокировку там можно сделать даже чтобы она стреляла в "сложенном" положении).
Если у тебя задача "пострелять" - бери сайгу 20 кал. - и патроны дешевле и дроби в заряде средне - можно РЕАЛЬНО и на охоту брать (ннапример приучая жен-детей - отдача еще не такая большая).
Сайга 12 калибра (да простят меня почитатели сего агрегата) с точки зрения функциональности хороша только с удлинителем ствола. И с магазином на 10 патронов. В сидке на перелете.
У ружья со стандартным стволом бой никакой. Даже со стандартным стволом это слишком ТЯЖЕЛАЯ зенитка для пешей охоты и слишком ГРОМОЗДКАЯ для транспортировки.
26 янв 2006 09:43
JD, адекватно...
26 янв 2006 12:13
JD, Поддерживаю :)
26 янв 2006 13:18
сейчас сижу читаю про сравнение гладкоств. и нарезн. оружия http://www.saiga.ru/art/07.php
ОЧЕНЬ не согласен с предложенной методикой. Сравнение кувалды с финкой.
Из личного опыта (может Sergio помочь с определением) чуть раскрою тему:
Точность:
попасть пулей из 12 калибра (жакан, самозаряд) и из сайги 410 (цельная, магнум) в стоячую бутылку на расстоянии до 70 метров ВПОЛНЕ РЕАЛЬНО. При сильном боковом ветре бОльше сносит 12 калибр. Испытывал ЛИЧНО (12 калибр на момент испытаний - отцовский ТОЗ 34, отцовская же сайга 410 короткоствольная, со складывающимся прикладом, со штатным удлинителем ствола)
Убойная сила:
Исходные:
Объект - нержавый корпус ВАЗ 2101 (перевертыш знакомого) стрельба сбоку по дверям.
Расстояние 70 м.
Патроны те же: 12 калибр (жакан, самозаряд) сайга 410 (цельная, магнум)
Результат:
от 410 - сквозной прошив (4 слоя железа по передним дверям) диаметром примерно 7 мм.
от 12 кал. - первый слой - дыра примерно 20 мм. (попал в ту часть, где второй слой железа двери отсутсвует), далее рассыпалась пуля на части (особенности жакана) и вторую дверь осколки пули осыпали с диаметром примерно 10 см. Я думаю цельный кругляк 12 калибра тоже прошил бы...
Стоимость патронов:
12 калибр 8-25 руб. Но я ПРЕДПОЧИТАЮ сам заряжать. В этом случае - вообще копейки.
На 410 попробовали разные патроны. На короткоствольной нормально работают только МАГНУМ. Тогда они стоили в пределах 25 р/шт.
Из сайги 12 калибра стрелял тоже много, в т.ч. и пулями (есть у 2 моих знакомых, с которым вместе постоянно охотимся). Стандартный ствол (как раньше писал) - полное г. Пулей с 40 метров в бутылку попасть сложно (большой разброс).
Длинный ствол превращает эту зенитку в что-то сопоставимое с моим ТОЗ 34ЕР (штучное) по кучности боя и по откланению полета пули на 60-70 метрах.
20-й калибр удалось плотненько пощупать этой осенью. Понравилась сбаллансированность (охота-пострелушки), универсальность (не очень тяжелое/громоздкое, многозарядка, кучный плотный бой), небольшая отдача (сыну 4 года, с дедовской сайги 410 уже шмалял... годика через 3-4 уже будет требовать патроны в промышленных объемах - опять же экономическая выгода). Так что для себя делаю пока выбор в сторону нее.
26 янв 2006 13:47
совмещу два в одном, по моему она и для самозащиты подойдет
29 янв 2006 15:37
Ура!!! Я забрал свои стволы!!!
Вечером заберу сейф под них...
30 янв 2006 11:21
Комментарий к файлу: ....Ха-ха! А это я на даче! ;)
.JPG
.JPG [ 24.21 | Просмотров: 3770 ]
30 янв 2006 11:23
:oops: Глушак заметили? 8) Во как!
30 янв 2006 14:05
Так это пневматика...
А сзади ОСА...
30 янв 2006 14:50
Old'y & Ugly Jack, нарезная пневматика! 8)
30 янв 2006 18:49
тогда и от меня 3 копеечки :)
30 янв 2006 18:53
Интересно при ходьбе с такой кабурой она будет эрегировать???
30 янв 2006 19:01
Прошлый год. Удачный загон.
Комментарий к файлу: Хороший результат
PICT0119.JPG [ 97.46 | Просмотров: 3734 ]
30 янв 2006 19:17
Целился в бубен или по случаю???
30 янв 2006 19:25
Целенаправленно. Как учили. Голова-шея.
30 янв 2006 19:30
Ну тогда Респект...
У тебя ИЖ...
31 янв 2006 03:10
JD, Так сказать, в яблочко :Bravo:
31 янв 2006 03:15
Атаманка, Пневматика по-моему вся нарезная. У меня Barselona была с оптикой. Тоже не плохой инструмент для борьбы с разносчиками птичьего гриппа.
Я не помню цыфры, но по силе дульной энергии она что-то супер-пупер была.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
