Стук справа впереди! | мазда (mazda) форум | 04 мар 2008 13:46
04 мар 2008 13:46
На самом деле я собирался завтра на сх-разв... так как немного в право ведет.... значить должно помочь и от одного и от другого :roll:
04 мар 2008 13:47
Автомобиль: GG 2.3 Sport Auto
Вот и договорились :)
Теперь можно и пива с сиськами :oops:
04 мар 2008 13:47
Автомобиль: VW
Баллы репутации: 495
Northern Falcon, Согласен! Проверить надо! Но только после того как все стуки уберет! Что бы не попадать на бабло дважды! :)
04 мар 2008 14:51
Northern Falcon, рейка не стучит с одной стороны ;)
Premus, еще опорный глянь, а может вообще его нету - был прецедент.
04 мар 2008 18:45
сделал сход-развал.... руль прямо... а радости нет!
Рейку не подтянули сказали этим не занимаются.... ищи сказали где рейки делают! :cry:
Вот...так.... буду искать дальше!
05 мар 2008 06:38
Premus, см. выше
05 мар 2008 08:38
Premus рейку подтянут в любом сервисе. Правда там гайка хитрая и неудобно к ней добираться....но если руки есть - сделают.
05 мар 2008 09:38
Cardinal, глянь в опыте - для ГЕ давно открыт простой способ с хитрым "ключем" за 5р
05 мар 2008 10:36
DVN писал(а):
Cardinal,Premus, еще опорный глянь, а может вообще его нету - был прецедент.
Глупый вопрос конечно))) но кто опорный?
хм... я ленивый, можно ссылку)) :oops:
:( они сказали что вообще этим не занимаются....
05 мар 2008 11:44
Могу дать адрес хорошего сервиса. Если надо ;)
05 мар 2008 13:31
Premus, подшипник... тут сообщество ленивых - фпоиск! :D
05 мар 2008 15:23
Я у своих узнаю делают ли они))) но если что можешь дать) буду благодарен))
:gaz: подшипник?
в вашем полку прибыло :leb:
05 мар 2008 15:26
Premus, ай-яй-яй.... Пяти нет, а он уже пьяный. Мене с DVNом перпутал :lol:
P.S. Адрес в личку скину
06 мар 2008 08:42
Premus, прикинь, каждая передняя стойка имеет опорный подшипник! :D
 Заголовок сообщения: Re: Стук справа впереди! | мазда (mazda) форум
28 сен 2008 13:23
В общем опять поднимаю тему....
Заменил диски тормозные посмотрели когда снимали старые с подвеской все ок!
Катались на капоте(!) звука нет, без тяжести на капоте звук есть! При зажимании тормоза звук пропадает, и все так же стучит свыше 100км/ч, и при нажимании на тормоз немного похрустывает! Опорный подшипник? или рейка?
28 сен 2008 19:17
Была похожая фигня. Чего только не поменял. Всё перетрясали и всё ок. Даж рейку поменял. Оказалось всё просто,это был рулевой наконечник. Нашел сам так как меняя рейку забрал домой наконечники. Потом один застучал и я его поменял на один из старых. И о чудо! Опять появились прежние симптомы. Самое главное на стук при подъеме машины он не стучал.Вообще. После снятия он даже не болтался и ходил с нормальным натягом,вот я и подумал что нормальный. А вообще постукивал он по прямой на мелких кочках и на ровной дороге,да ещё как то с нагревом было связано,х.з. почему,но начинал стучать в пробках. Проверь его на всяк случай.
626 GD 8V 2.0L i 1991г.в. Седан
28 сен 2008 21:36
Спасибо.... уже проверяли наконечники вроде нормальные.. заказал уже подшипник опорный поменяю посмотрю что как изменится!))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
