помогите с выбором покрышек на лето! | мазда (mazda) форум | 03 фев 2011 00:28
 Заголовок сообщения: Re: помогите с выбором покрышек на лето! | мазда (mazda) форум
03 фев 2011 00:28
vexsan писал(а):
У кого цепляет, у кого и 215/55 входят без проблем...
потому что у всех чашка стойки на разной высоте :D
у меня и побольше влазит, у некоторых нет.
я поднимал вопрос, сошлись именно на высоте чашки (только о ГЕ речь).
разные годы - разные стойки, а после замены вообще перемешивается и уже только мерять у кого как.
вот у меня от 15го колеса до чашки еще сантиметров 6, у некоторых не более 2...3х.
03 фев 2011 08:18
Автомобиль: Daihatsu
vexsan писал(а):
Помогите советом: номально ли встанет и не будет ли нигде цепять?
диск R16 5*114,3 ET45 d73,1
резина 205/55 R16
если у нас все одинаково,то ты будишь на грани.если мне память не изменяет то от моей 195/65/15 до чашки стойки 1-1.5см это если по горизонтали,а по вертикали я чуть выше писал - около 7мм. следовательно,если ты берешь 16 литье у тебя +2.5 см в диаметре отнимаем от этого 1 см за счет низкого корда (55) выходит у тебя лишних 3-5мм,следовательно колесо даже не станет,упрется в стойку. но это все в теории,и опять таки как stm сказал у кого какие стойки (у меня каяба премиум),принципиальных различий по ним не знаю.так что по мозможности сначала притули подобное колесо на себя,а потом покупай :)
03 фев 2011 22:36
Автомобиль: Mazda Millenia 2002 г.
А как быть с вылетом? Сегодня продавец в магазине упорно доказывал что мне для таких дисков и шин нужно брать вылет не 45 а 38-40 максимум.
Но обнадежил, сказал выбирай диски примерим на твоей машине. Вот только не думаю что они резину на диск станут накидывать. а просто диск померить, все равно мало понятно будет.
Mazda 626 GE/FS Hatchback 93 г.(продал)
03 фев 2011 23:13
вот насчет высоты чашки: viewtopic.php?f=1&t=31094
если вдруг интересно...
03 фев 2011 23:58
Автомобиль: mazda 323 f ba V 1.5L
NailS писал(а):
soundmaker
Стояли колеса 225/60 R15
Интересно, как ты их туда впихнул? У мя 205 на 60 стояли визуально на пределе с вылетом 40. Причем, проблема была не в арках, а в опоре пружины на стойке.
А по теме Ёка C.Drive AC01 очень не плоха, мне нравилось.
Этим летом хочу попробовать S.Drive AS01, если с финансами срастётся.
я купил с такими - до опоры пружины около 5 мм. но это не проблема, т.к. опора относительно колеса жестко закреплена. у меня о поверхность, которая к крылу идет терлось. зимнее 185/65 р14 нормально уже.
по поводу S.Drive AS01 - вроде хорошие отзовы, хвалят. посматриваю на нее 195/50 р 15)))
04 фев 2011 09:01
к высоте диска докинь еще 5-5.5 см визуально или с рулеткой до опоры,если влезет то покупай,а если в притирочку лучше призадуматься.
04 фев 2011 15:04
Меня больше волнует ширина покрышки, т.к щас стоит 185/70 R14(практически одинаковы по внешнему диаметру с 205/55 R16) и по высоте(диаметру)до чашки стойки еще прилично.
А вот из за увеличившейся ширины диска и покрышки боюсь будет боковиной задевать за кромку крыльев или чертить внутреннее боковиной о стойку.
Чашка стойки, как правильно заметили, относительно колеса стоит неподвижно.
06 фев 2011 00:51
NailS писал(а):
soundmaker
Завезли C.Drive AC01 к нам. Вот в её сторону смотрю... или S.Drive, но она подороже. AC01 не быстро изнашикается? А то отзовы какие-то есть, что 1 сезон и все. Или это недошумахеры на восьмерках асфальт полируют?
06 фев 2011 09:59
я за то же переживал одевая 195/65,думал 65 дохренища будит,и побегу сдавать обратно балоны не успев даже километр проехать...однакож все благополучно.вправо/лево еще есть растояние до стойки от балона.в мануале написано что 205ю ставят на маськи с двиглом 2.5л,хз есть ли разница в стойках у нас с ними.но если 17jj ставят на GE,то не должно возникнуть проблем с 16jj если вопхнуть с 50 высотой.
06 фев 2011 10:30
Автомобиль: Mazda 323 F ba Z5
Берите Dunlop SP Sport 9000.Отличная резина.Юзал такую.Дороговато,но она того стоит,да и размеров много. :)
[url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]Изображение[/url</span>]
06 фев 2011 11:21
Знаю, уже друзья советовали, только нету ее у нас(((
Ждать и надеятся пока привезут тоже не правильно - приходилось пару раз выбирать резину в разгар сезона - остаются только камы всякие и мишлены с бриджами, которые за 4тыр. А сейчас еще скидка 15% :oops:
пока не сезон
06 фев 2011 12:34
А диск с какими параметрами ставил? Какой вылет и ширина?
06 фев 2011 17:18
диски с кседоса 6 :D того же года производства что и маська моя,в отличном состоянии :D :twisted: 15j диаметром 6j шириной вылет вроде 40,могу ошибаться,ЦО 67.3
07 фев 2011 06:48
Взгляд в сторону еще 1 резины упал - Tigar Hitris.
Пишут, что лучше Ёкогамы. И тише и ресерс больше. Может, стоят у кого? Роделитесь, пожалуйста, впечатлениями.
Вот, от размера 195/50 R15 в шиномонтаже совсем отговорили, правя все 4 моих диска( - сказали, не надо, а то постоянным клиентом буду. Смотрю теперь 195/60 R15 или 195/55
tigar.jpeg [ 39.74 | Просмотров: 2674 ]
07 фев 2011 08:56
У меня резина 225/45/18. Грыж нет и диски целые, хоть и езжу по убитым дорогам. Правда, давление в колесах 2.6 атм
07 фев 2011 09:13
soundmaker
Не знаю, я на своих сезона 2-3 откатал в тошнотном режиме, прошлый сезон уже не в очень тошнотном режиме. И на этот сезон еще хватит, только вот на 16-е летом хочу перейти.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
07 фев 2011 10:34
A Tigar Hitris есть у кого? Что за зверь?
07 фев 2011 13:02
Нет ни у кого никакой инфо?
07 фев 2011 14:46
Автомобиль: Mazda 626
Мишлен Энерджи юзал 3 сезона...все гуд...пока ресунок не стер все стабильно было :D и комфорт и управляемость...надо учесть что со временем шины теряют свои сцеп. св-ва..так вот у Мишлена они если и меняются то равномерно по мере износа...в общем оч. рекомендую... :)
На вкус и цвет фломастеры разные))
10 фев 2011 17:53
Автомобиль: mazda
gewaltig писал(а):
шины HANKOOK Ventus Prime K105 у меня и 195/65/15 брал в харькове,ибо дешевле,4 балона вышло на 10 тыщ вроде.
а тут прям и каталог http://www.hankooktire-eu.com/tires/passenger-cars.html
У меня похожие только Данлоп
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
