Как вытащить CD-диск? | мазда (mazda) форум | 06 апр 2007 08:42
 Заголовок сообщения: Как вытащить CD-диск? | мазда (mazda) форум
06 апр 2007 08:42
Автомобиль: Mazda CX-7
Утром сегодня, записал новою болваночку, вставил в магнитолку, доиграла до 6 трэка и, зараза, диск не отдает, на уговоры и угрозы не поддается. Вдарить ниже кнопы аварийки (как советуют в инете) - боюсь, мало ли, пару АирБагов в лоб прилетят.. попытался снять пластмассочку, где кнопа eject - снял и обнаружил еще одну кнопу Load, но и там ничего похожего на дырочки чтоб скрепочкой нажать, как в CD-Rome в компе. Подскажите, что делать? Оч не хочется снимать полностью все. Точнее придется, если вариантов никаких больше нет. :unknown:
Mazda Protege, 2001 г.в. 1,6L, АКПП, Круиз, Prology 2-din DVD, тон +15 ;-) - продана
СХ-7, 2007г.в., 2,3л, 238 л.с., АКПП, круиз, климат, turbo, Proma 18", michelin, 9колонок+саб, салон - кожа, цвет - красненькая))
06 апр 2007 09:38
Какая магнитола? Дырочка должна быть...
06 апр 2007 10:38
магнитола штатная, двухдиновая..
06 апр 2007 11:09
Boyka, почитай мануал, все равно как-то можно аварийно достать....
06 апр 2007 11:11
Датчики айрбэгов стоят далеко, бей смело! :P
06 апр 2007 11:16
Вместо того, чтобы самому разобрать (хрен знаешь еще чего по дороге запорешь), проще доехать до сервиса, обратиться к электрику, посмотреть, как он вытащит диск и потом поделиться с нами ноу-хау :)
PS. Я купил себе филипсовский домкинотеатр, а только потом узнал, что у этой модели есть баг - на каких-то дисках все вмертвую виснет и диск вынимается только с разбором корпуса. Вот теперь жду - когда такой момент наступит...
06 апр 2007 11:58
Duke, Cardinal, логично...
06 апр 2007 20:28
Boyka, на моем альпайне надо нажать и держать долго кнопку вынимания диска... может это стандартная феня? попробуй.
07 апр 2007 13:46
berserk, да держал.. сек. 15 держал.. нихочет... главное вот что еще: реагирует на все кнопки кроме CD, радио например. Радио показывает, сканирует частоту, но нет звука.. Звонил сегодня в Яузамоторс, сказали к Радистам обратиться.. а раскурочить панель я и сам могу...либо выбрать другую 2х диновую голову и они поставят.. чет я в затруднениях
07 апр 2007 17:53
демоны замуровали
08 апр 2007 00:40
Автомобиль: Mazda Tribute
Баллы репутации: 450
А аккумулятор не пробовал отключить?
08 апр 2007 12:36
вариант
08 апр 2007 14:12
Да вот надо было...Но, решил по другому. Заехал в сервис, электрик вытащил. Вытаскивал следующим образом: Облицовку снял (можно было и не снимать)Справа и слева где-то в центре, заталкиваем тонкую отвертку или железную линейку сантиметра на полтора, и дергаем на себя (как пионеры магнитолы обычные вытаскивают). Там такие защелочки как у обычных магнитол в салазках. Она вылазит, отключили клемму, врубили обратно и мафон очухался :) диск был жестоко растерзан там же у сервиса ;) Может кому поможет.. Оказалось все просто.. И заодно я там лобовуху поменял, треснутая была :) В общем, выходные прошли на "ура". Я доволен.
08 апр 2007 14:14
Можно закрыть тему..
08 апр 2007 16:06
Переименуй тему: Замена лобовухи, или как вытащить компакт диск. :D
08 апр 2007 20:33
:ROFL:
