Ром Толич, проблема с маськой | мазда (mazda) форум | 20 авг 2007 09:24
 Заголовок сообщения: Ром Толич, проблема с маськой | мазда (mazda) форум
20 авг 2007 09:24
Пишу от его имени, ибо у ромы инет есть только с работы, да и то, форумы все закрыты фаерволом.
Уважаемые господа, сразу прошу вас не отсылать меня в поиск, т.к. всё равно не смогу им воспользоваться!Так же прошу "не лить воду", а если есть четкие предположения, высказывать их. И так, проблема заключается в следующем:
Ни с того, ни с сего у машины пропадает мощность, то есть: едет-едет и бац, обороты начинают стремиться к нулю, но всё это происходит плавно. Нажатие на педаль газа ничего не дает, даже возможно усугу***ет ситуацию!Сразу же может произойти подхват мощности и машина едет нормально.Под словом нормально принимается значение, то что она вообще едет, с плавным набором оборотов, НО полную свою мощность она не развивает. Так я проездил выходные (либо вообще останавливаясь для перекура, либо на той мощности, которую предлагал мой автомобиль) Сегодня с утра история повторилась: первый старт, минут 5-7 полет нормальный, едет на всех 88 лошадях, а потом пошел тупняк, как и было, не полная мощь, до полной потери. Думал всё, пипец, не доеду до своей любимой работы, и тут неожиданно прискакал весь табун и мы поскакали на полных порах!!!
У кого какие предположения?!
Есть вариант, что свечи и провода, но если бы это было так, то неисправность была бы постоянной.
Моё предположение: возможно умирает бензонанос, он может такое вытворять. Что скажут знающие люди?
мазда 323 ф, 1997, 1,5 z5
20 авг 2007 10:19
Автомобиль: Hiunday IX-35
Баллы репутации: 40
Провода и свечи могут давать и непостоянный эффект, так же может быть подсос воздуха.
Судя по описанию все-таки свечи
Hyundai IX-35 2010 4WD CRDI
20 авг 2007 10:26
Так же выдвигается тема с забиванием катализатора, ибо если свечи и провода, то троило бы
20 авг 2007 11:34
Баллы репутации: 80
менять сетку-фильтр на бензонасосе под задним сиденьем, + плюс топливный фильтр... на моей маздо такая же байда была-помогло... А вообще, что гадать? дуй на ремкар....
П.С. По своему опыту по мазде: на Бобруйской и в Рольфе хорошо их знают... (в Рольфе отличный сервис по маздам и адекватный по ценам)... и Левошовский, но там только подвеска, кузов и ходовая....
20 авг 2007 11:43
Сетка отпадает, ибо она деффственно читса
20 авг 2007 12:11
Я бы для начала считал ошибки с компутера. Возможно какой датчик. Если нет, то топливная система. А вообще заочно очень сложно сказать, надо смотреть, слушать, щупать. Если сам не можешь езжай лучше к спецам.
20 авг 2007 12:45
пока хочется определиться так сказать на глаз
22 авг 2007 09:56
Спасибо всем!
Рав, тебе отдельное :wink:
22 авг 2007 17:07
диагностика датчиков...похоже на расходомер глючит...может быть трамблёр кстати.
Бензонасос проверь может он не так качает
24 авг 2007 09:55
это скорее всего бензонасос... а уж сдох он или сетка забилась покажет вскрытие
24 авг 2007 10:10
Стасон, читаем выше)))Сетка чистая!
Кстати, заметил такую особенность: когда начинает тупить, жму тапку в пол и держу...тупняк продолжается пару-тройку секунд, машина замедляется...тупит...ещё тупит, и происходит резкий подхват и она начинает лететь. А ещё, как то мы с оркестром...тьфу...не о том))) Есчо замечено, что она едет с натягом, даже если педаль почти нажата до конца, подчеркиваю ПОЧТИ, чувствуется её нервное поведение, на тахометре стрелка играет туда сюда в пределах 100, но если упереть педаль в пол до конца, то едет равноускоренно, хоть и чувствуется, что не на своей мощности. Вот такие дела, господа(((
24 авг 2007 15:39
RomTolich, попробуй мозги сбросить ... клему с аккума и тормоз секунд 10 подержи ... малоли ...
24 авг 2007 15:53
GriZly, я так понимаю, что "+" надо скинуть? И ошибки обнуляться?
24 авг 2007 18:34
Баллы репутации: 80
RomTolich, ойй....не могу! блондинкО! :D
...не думаю что Роме это поможет...... :D
24 авг 2007 22:17
Чтобы полностью обнулить мозги у компа, 10 секунд не достаточно...4-5 часов рекомендуется
25 авг 2007 12:09
В мануале - разговор про 10 секунд :roll:
i`ll be back matherfuc*a ^_^
МХ3, 95 года.
26 авг 2007 18:10
Народ спасибо за советы!Рассказываю тему: надоело мне что она дергается,залез очередной раз под капот,увидел что лямда отключена,само собой я ее подключил. Поездил с подключенной,едет без дерганий,но всё равно как то не так.Отключил - едет так же.Решил ездить с отключенной,потому как казалось,что она и была отключена,а если нет разницы,то и пофиг.С работы уезжаю и опять пошел тупняк!Поездил по городу,перематерил все!Очередной раз полез под капот,подергал все датчики,до которых дотянулся и подключил разъем лямды.Уже двое суток езжу нормально (тьфу тьфу тьфу),вроде как и было раньше,может чуть хуже.Что за хрень не понятно.Может если мозги у нее сбросить,всё вернется на свои места
