Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 09 июл 2025 00:30
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
Автор
Порекомендуйте сигналку | мазда (mazda) форум | 25 дек 2009 22:47
 Заголовок сообщения: Порекомендуйте сигналку | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 25 дек 2009 22:47
Есть мысль менять сигналку, вот решил спросить у форумчан совета, ибо никогда сам не ставил сигналку, и даже не представляю особо, что они умеют.
Сигналка нужна не столько для охраны (один хрен сломают, а ставить реально эффективную в плане антиугона сигналку зе бешенные деньги на ГЕшку экономически нецелесообразно), сколько для удобства и комфорта. Потерял брелок - открой каким-нить кодом, набранным с помощью секретной кнопки, заперлась заведенная машина - безопасно отключи движок кодом с другого брелка. Замерз ЦЗ? Включить с брелка, прогреть салон, оттаять замок (наверное, автозапуск будет плюсом). Садится аккумулятор? ВНЯТНО НАПИСАТЬ, в чем проблема, а не втихую съесть остатки заряда на ночную панику, отказаться разблокировать стартер, и в итоге запереть все двери и скулить на разряженность автономного аккумулятора. Дополнительные каналы на автодоводчик и прочее - само собой плюс. Вот уж не знаю, плюс или минус, но хорошо, если с брелка можно открыть окна, например. Замки замерзают, ЦЗ залипает, зима только началась, а я уже наелся этого говна. Мне нужна доступность машины при минимальном заряде аккумулятора, и при этом минимальное потребление этого самого аккумулятора по ночам.
Вообще, само- и прочей диагностике, выводимой на брелок - огромный плюс. Адекватность - тоже. Мне не обязательно знать, что на спойлер взобралась кошечка, но я хочу знать, что аккумулятору хана, или концевик двери глючит, а температура в салоне уже достигла пятнадцати градусов. И важно: я хочу видеть это наглядно, с брелка, и при этом сигналка не должна сходить с ума, а быть паинькой. У меня в начале зимы отвалился концевик на капоте. Нормальная сигналка должна разок предупредить, получить мое согласие на постановку на охрану, поставиться и молча охранять только рабочие концевики (на брелке должно быть видно, что такой-то концевик не был поставлен на охрану). Моя текущая сигналка ставилась, говорила поворотниками, что что-то открыто (что именно - иди сам выясняй), после чего ночью во время переодического чека начинала впадать в истерику. Времени заниматься концевиком небыло, я в первую же ночь отключил сирену. Она все равно продолжала мигать поворотниками, причем с паники снималась весьма неохотно - с нескольких попыток. В итоге жрала аккумулятор, и постоянно привлекала к себе внимание. Это фигня, за такие вещи надо снимать с производства. Плюс, она не умеет тихо сниматься с охраны. Ну, т.е. молча-то молча, но подмигивает, а нужно, чтобы если поставили ее тихо (без подмигивания - чисто на брелок статус вывелся), то и снималась так же - молча открыла ЦЗ, не пища и не подмигивая.
Программироваться сигналка должна в т.ч. и с брелка. Сейчас, чтобы перепрограммировать сигналку, мне нужно найти секретную кнопку, подобрать пин и заниматься сексом, как при сбрасывании ошибки педалью тормоза. Получить текущие настройки вообще нельзя, только эксперементальным путем. Вот все это должно быть через внятный интерфейс.
Сорри за многословие, надеюсь моя мысль ясна. Заранее спасибо всем, кто даст дельные советы и покажет конкретные модели. Я кой-чо нашел уже примерно подходящее, но там с гсмом - слишком навороченно. Нужно что-нибудь попроще в плане антиугона, но полезное и надежное в ежедневном использовании.
Mazda 626 GE Hatchback '93
 Заголовок сообщения: Re: Порекомендуйте сигналку | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 26 дек 2009 02:56
У меня стоит шерхан 3й, он древний как мамонт, но всем вышеприведенным удовлетворяет. Нету темпы в салоне, заряд аккума есть, двери есть, состояние есть. Куча ненужных функций типа свободные руки и т д. На лобовом есть "тыкалка", что бы по колесам не стучать, если кто захочет хозяина найти. Программируется онли с брелка.
В 626й вроде есть датчик нейтрали, так шо сига без автозапуска это просто преступление :D
Основной косяк программинга с кнопок заключается в том, что кнопки в кармане нажимаются =) Но это неизбежно. Пока ниразу не глючил. Где стоит блок- не знаю :D
Скрытая охрана (возможность передачи сигналов тревоги только на брелок - есть.
Насчет концевиков - не поставится. Орать не будет. Какой-то там режим есть вроде, помимо тихого и валета, надо полистать мануал. У меня вообще какой-то дебил в проводке покопался, я передние концевики починил, а сига к ним не подключена =) Вообще у меня старая очень, лучше другой кто нить с чем-нить свежим отпишется.
Думаю любая новая сига будет удовлетворять =)
Но rs232 под рулевой колонки не жди =)
mazda demio 1.3 '99 - продан
toyota mark 2 '89
Сообщение Добавлено: 26 дек 2009 03:23
перерыл кучу сайтов уже с этими сигналками, дельных почти нет. одни сеошники кругом да говнокопирайтеры: много ключевых слов, а толку ноль. "обход проблемных зон" - это и есть постановка с неисправным датчиком?
про автозапуск читаю, но что-то первоначальное мнение меняется. С одной стороны, я всегда ставлю передачу и ручник, причем долго эту привычку взращивал. Теперь, получается, надо отказываться. Да и на датчики в такой важной штуке полагаться как-то хз. Вон, на форуме постоянно эта нейтраль у кого-нить глючит. Конечно, подзаряжать акк - это очень круто, но у нас далеко не всегда получается припарковать машину в зоне видимости, а позволять ей где-то самостоятельно запускаться без присмотра, это как-то да_ну_нах.
А датчик заряда аккумулятора - ты именно про машины акк говоришь, или может сигналки? Читал только недавно описание шерхановского кара седьмого и пятого, не видел там ничего про съем данных об уровне заряда акб. Да и вообще нигде этого еще не встретил.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2009 03:32
кстати, а стекла она у тебя опускать умеет с брелка? везде только про автодоводку написано. бывает управление открыванием без колхоза?
rs-232 и не надо, медленный да и ваще слишком последовательный для 21-го века :D
хотя вот у подруги на сузуке торчит под панелью компортовая мама, и для старта надо подоткнуть в нее папу. не разбирался, что там под панелью, но в папе еепром с ключиком. Такой вот хай-тек колхоз :good:
Сообщение Добавлено: 26 дек 2009 04:26
"Технописы" они :-D
http://goods.marketgid.com/goods/620/4520988/
Индикация разряда батареи и напряжения аккумуляторной батареи автомобиля
Стекла опускать с брелка не умеет, но есть свободные входы - сделать колхозом не проблема, по крайней мере на авто-стекла. Зачем - вопрос опустим :-D
Насчет глючит датчик нейтрали - ну блин здрасьте. В крайнем случае когда он сдохнет машина не заведется и ты его поменяешь, но в целом я думаю что это случай сферический в вакууме, чаще всего барахлят концевики, датчик удара и т д.
А передача - не передача, главное что бы ручник работал :-D
В наших широтах автоподогрев ночью не актуален 99% времени, а вообще через дом била отлично, пока антенна от платы не отвалилась ;D В таком режиме на прямой видимости метров 150.
А в целом ты ищешь негатиф, и его находишь. Но учитывай, что тысячи людей ездят и 95% не испытавают проблем, и тока 1 из тыщи полезет писать на форум, и человек 5-10 че нить почитают.
Вообще ценность автозапуска понимаешь до самой глубины души, когда им первый раз воспользуешься :-D
Второй момент - кто будет ставить, лучше всего самому =)
Третий по важности момент - если двери ключом не открываются- привяжи сразу второй брелок, сделай копию ключа с машины и сдай на ценное хранение :-D
вот-тут мануалы шерханов выложены, можно почитать.
http://www.scher-khan.ru/instruction
з.ы. за шерхан не агитирую, тока на основании что он у меня работает =)
toyota mark 2 '89
Сообщение Добавлено: 26 дек 2009 11:43
набери в поиске - GSM извещатель Омега - нижегородская контора продает какая - то - рекомендую !
сам себе щас такое хочу - приятель себе поставил. охрана+завести и заглушить по телефонному звонку. и цена - что-то около 3,7 т.р. с доставкой.
MAZDA 323F BJ 99 г.-продана
Volvo S40 new 2007 - продана
Сообщение Добавлено: 28 дек 2009 10:51
Стоит mongoose cyborg start умеет все кроме контроля аккумулятора, ставил сам, сложного не много. Не плохой ресурс http://autoset.ru
Сообщение Добавлено: 28 дек 2009 17:58
Автомобиль: GG not anymore
у меня тоже шерхан был какой-то (без дисплея). была очень яркая синяя лампочка, сообщающая о том что всё включено. но какая-то быдла всё равно, разбила стекло и слизнула панель от магнитофона. обратка помогла лиш тем что, я успел матом обложить убегающую спину, и эта млять не успела снять сам мафон. что мне пользы сами понимаете не принясло... :(
Сообщение Добавлено: 29 дек 2009 20:04
Автомобиль: Мазда 323 BF
Баллы репутации: 12
Старлайн А9 весьма дальнобойная система с автозапуском, показывает температуру в салоне, заводится по температуре под капотом, имеет канал для открывания багажника и два что-ли допканала. Одним можно стекла закрывать, другой приспособить под открывание. Но для этого в любом случае требуется отдельная приблуда. А всем требованиям, которые выдвинул Девяностодевятый соответствует только один девайс - человек :pardon:
Сообщение Добавлено: 30 дек 2009 01:11
ага, тоже смотрю на а9. а что за приблуда нужна?
и чем отличается силовое управление цз от обычного? точнее, в чем практическая разница? не знаю, как у меня сейчас, понял только, что может быть управляющий сигнал, а может быть собственное реле. в чем соль?
Сообщение Добавлено: 30 дек 2009 09:59
Силовое - это со встроенными реле, а слаботочное (сигнальное) - это с отдельными релюхами, их надо 2 шт. Второй вариант это далекое прошлое.
Для закрытия стекол используется так называемый доводчик, управляется любой сигнализацией, доп канал не нужен. Найти который умел бы приоткрывать у меня не получилось.
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
Вы не можете начинать темы
