Решил - новый комп. | мазда (mazda) форум | 01 дек 2009 12:22
 Заголовок сообщения: Решил - новый комп. | мазда (mazda) форум
01 дек 2009 12:22
Три последних года занимался делами, далекими от компьютерного железа. Ессно безнадежно отстал от этого поезда и нужен совет. Решил на Новый Год сделать себе
подарочек в виде обновления железа. Хочу взять мамку, проц, блок питания и может быть видеокарту с бОльшим количеством попугаев. Хочется уложиться в 15 - 20тыр.
Что присоветуете?
И впихнется ли современное в старый корпус?
 Заголовок сообщения: Re: Решил - новый комп. | мазда (mazda) форум
01 дек 2009 13:30
Баллы репутации: 157
Ну а чеж не впихнется. Только вот греться скорее всего сильнее будет. Хороший БП стоит под тысячу, кейс где-то 2500-3000. Я бы наверно брал уже с новым корпусом. БП не слабее 500 Вт.
По остальному - видео скорее всего придется менять, ибо щас материнки в основном PCI-express, твоя если AGP - однозначно не влезет, а брать мать с АГП - смысла нет. Видео что-то вроде Geforce 9600 если не критично в последние игрухи шпилить, можно на ней сэкономить. А так конечно новые 2хх серии. Жестяк - если IDE - лучше поменять на SATA. Это плюс где-то 2 рубля. Память - какая у тебя сейчас стоит? Тоже скорее всего придется покупать. А так за 20 к можно собрать нормальный аппарат. Твой целиком продать, в зависимости от конфиги рубля за 3-4, может и дороже.
Проц ИМХО брать интел E7xxx или Е8ххх, они вроде щас уделывают AMD со своей технологией 45 нм.
ЗЫ производительность компа - это комплекс оборудования, если на чем-то одном выкроить - потеряешь в мощи. У меня друг купил нормальную машинку и зажал на новый жестяк. Чувствуется. И наоборот я поставил в своего старичка саташный винт - заметно быстрее стал грузиться. Не зря щас в висте и семерке сделана общая оценка производительности по памяти, ЖД, процу и видео.
01 дек 2009 13:36
во что по деньгам пролезаешь то и покупай. за эти деньги можно нормально прикинуться. а впихнется или нет, надо знать что у тебя щас в наличии. как уже написано выше, обычно если комп старый совсем экономически выгодно его продать целиком даже с моником, и купишь новый целиком, чем одно железо менять на другое, старое уже не продашь потом.
01 дек 2009 14:39
Баллы репутации: 52
не факт что влезит ! ибо мамка и ведя если в порядке то в корпус под стандартный атх не влезит ! даже под жефорс 8800гтс пришлось покупать здоровый корпус !
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
01 дек 2009 15:01
Автомобиль: GG not anymore
старый какому-нибудь племяннику отдай или родителям. а себе уже смотри новый. моему домашнему лет 5 уже, туда тока кины качаю (места там много). в остальном лап. удобно.
01 дек 2009 15:26
Автомобиль: Mazda
Смотря какой корпус у тебя. Советовать какое именно железо брать затруднительно, но если корпус маленький, то бери новый+придётся блок питания брать новый, если старый слабомощный, так как старый может не потянуть всю конфигурацию, а блок питания лучше уж с корпусом. ИМХО конечно)
01 дек 2009 16:10
Мамку бери на 45-ом, ну или 43-ем чипсете.
Винт сата-2, мне нравятся сигейты...
оперативы 4 гига (два или 4 модуля для двухканального режима).
видяху - посмотри в сторону GeForce 9800GT и недорого, и для игр тоже хватит...
корпус лучше смени, возьми сразу с блоком питания (от 500 ватт)
проц - на что бабок хватит...если с графикой работаешь, смотри в сторону квада...
01 дек 2009 20:12
Спасибо, есть от чего отталкиваться.
А то в подвале два симпатичных корпуса с мертвыми мамками пылятся. С них и памяти 4 гига выдеру. Видеокарты - в одном Radeon 9800, в другом Radeon Х1600 PRO.
Обе AGP - ф топку. Игрушки иногда гоняю. :oops:
Блоков питания ящик накопился, но предполагаю проблему с разъемами.
В старых мамках, в принципе, можно попробовать электролиты вкруговую махнуть, но неохота. И сокет там 478, не вижу смысла возиться с настолько морально устаревшим..
Винты вроде нормальные, но скорей всего прикуплю.
Винт сата-2
shrm писал(а):
PCI-express
Угу.
:( Не возьмут, лопатой старье сгребу и на рынке барыгам за пиво отдам :D ... А так уже столько раз и столько добра в мусор относил :( ..... На радость санитарам :D .
02 дек 2009 00:27
оперативы главное воткни восемь гигов, а остальное - скорее вопрос религии.
я вот не советовал бы винты сигейты, а ставил бы вестерны, видяхи ати онли, хотя нвидиевские чипсеты мне и нравятся, но в итоге все-таки счклоняюсь а амд, так что второй феном и дело в шляпе. Но главное для обычного офисного компа - оператива и устройства ввода/вывода, вот на чем нельзя экономить. лучше взять проц послабже, зато монитор покруче.
Mazda 626 GE Hatchback '93
02 дек 2009 06:37
Баллы репутации: 52
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
MAZDA 6 - владею
02 дек 2009 08:07
Не, обычный офисный не надо :) . Игрушки; дизайн (тут можно не сильно напрягаться, но хочется, чтобы морально устарел лет через пять, а не через год-два); несколько раз в году видеомонтаж. Если бы только офис, то старичков бы подшаманил а денежку пустил на еще дробовик :D . Или лучше на масю, она уже просит :( ....
Бюджета хватит - обязательно.
02 дек 2009 09:42
Я не понял, нужен сервер??? Тогда и ось 64-битную. Иначе от этих 8 гигов толку 0, 32 бита больше 3-х не держит.
02 дек 2009 09:49
Точнее - 32-х битная винда не сможет оперировать со всей памятью... А "увидеть" она сможет и 3,25, и 3,75 и т.д.
З.Ы. А так всеми нелюбимая Виста с первым сервис-паком 4 гига видит... Правда толку от этого не очень...
Я предлагаю 4 гига исключительно для двухканального режима... три гига четным количеством планок проблемно сделать....
02 дек 2009 10:00
:good:
02 дек 2009 13:25
если бы нужен был сервер, я бы не советовал амки, а оператива первое, что нужно современному SOHO :)
винда 32 все нормально держит, вопрос в том, какая именно и как настроена. w3kx32 восемь гигов нормалек, хотя с дотнетовским гк запары, именно из-за разрядности, но вот это как раз не должно особо волновать, исходя из предъявляемых требований. между w3k и xp разница в несколько билдов, так что... :good:
да такого не будет.
может каждый просто скинет свою конфу, и скажет, что и как на ней летает, а ты уж выберешь что к чему? хотя на самом деле если собираешь домашний бюджет, то надо брать всю выделенную на железо наличность и идти прямо в магаз считать - самый верный вариант.
02 дек 2009 14:02
Если на домашний комп ставить серверную винду - надо "шаманить" с настройками (в первую очередь видео). Иначе поиграть точно не получится...
Да и с дровами могут возникнуть проблемы.
02 дек 2009 16:04
ага, я тож так делаю, цена железа обычно отражает его производительность, если брендами не увлекаться.
02 дек 2009 16:15
Про восемь гигов - неясно зачем они нужны в таком количестве на домашний комп. Собирал на Core i7 + 8 гигов + XP64/Win7 только для студий видеомонтажа. Там уже все в винты упирается, поэтому спасает только RAID0.
Домой - и четыре гига выше крыши. Тем более Win7 уже не так безобразно с памятью обращается, как не к ночи будь помянутая виста.
И еще имхо надо выбирать из того, что есть в магазинах, а не из того, что вообще производится. А то так можно и полгода комп собирать.
А если еще и учесть, что между самым дорогим процом и тем, что ровно в два раза дешевле, разница в скорости как правило не более 20%, то можно хай-энд и не брать, если только в Crysis не рубишься постоянно и на деньги.
А то можно и до такого докатиться. А чё - комп-то нормуль. Как у всех реальных пацаноф с раёна.
Kia Cerato 2.0 2013
Mazda MPV 3.0V6 2003
02 дек 2009 20:06
там один ползунок в настройках перетащить, выставив поддержку полного аппаратного ускорения, и все.
вряд ли. тот же сервак 2003-й это считай та же хп. хотя с некоторыми приложениями могут быть траблы, типа антивирей, отказывающихся ставиться на сервачную версию и требующих воркстейшн, или клиентов от геймдевелоперов, которые тоже вздумали что-то там проверять. но это редкость.
переодически стартую рамдрайв на три-четыре гига. аццкая вещь.
субъективно она и лучше хп с нею работает. если не стартовать новых процессов, то набор имеющихся способен не заваливая систему плавненько работать с 98% загрузки оперативы. хп анчинала хрюкать как только так сразу.
на первый взгляд не самый плохой корпус. на хорошем корпусе экономить не стоит - иногда он может спасти от кучи геммороя.
в общем хз, я продолжаю толкать идею, что в домашнем компе главные акценты должны стоять на устройствах ввода-вывода и на оперативе. процы нынче всякие офисы-шмофисы по-любому тянут вприпрыжку, а вот если оперативы мало, то общая отдача от железа падает ого-го. ну и видяшку в зависимости от задач.
02 дек 2009 22:02
Я бы сказал что "зависимость от задач"-главный параметр по комплекту всего компа ,и
-размечтался! :lol:
03 дек 2009 07:43
vliv писал(а):
-размечтался! :lol:
:D Старичек до самой своей смерти почти все тянул, практически без апгрейда. Лет шесть.
Вчера заходил в магазин, смотрел с учетом ваших рекомендаций, даже витринщика дергать не понадобилось :D . Только блоки питания неожиданно дорогие, под 4. Один 500ватный за 2 был.
Осталось денежку за шабашку получить и вперед.
03 дек 2009 08:08
Девяностодевятый, по ссылке вообще-то комп, а не корпус. Стартовая цена - 4000 долларов. Максимальная - около 9 :crazy:
Но даже там - каких-то несчастных 6 гигов оперативы по дефолту :D
Serge, только мать asus не бери. Скурвились они в последние пару-тройку лет - такое говнище шлепают, что хоть плачь. Причем независимо от класса матери - от лоу-энда до самого хай-энда.
Kia Cerato 2.0 2013
03 дек 2009 11:10
Deaddy писал(а):
asus не бери
Спасибо, учту.
03 дек 2009 13:14
Serge писал(а):
Deaddy писал(а):
asus не бери
Спасибо, учту.
ничего подобного
MAZDA 626 GE FP 1.8 92г. Hatch-Back МКПП - разбита, продана
323 FV BA 1.5 продана
Mazda 6
тел. 89859711197
03 дек 2009 13:24
В общем оптимальный вариант:
1. процессор - core2duo e8400 (5000р-5500р) - большой потенцил для разгона
2. материнская плата - Asus P5Q (P5Q Pro) (3000р-3500р)
3. видеокарта - nvidia gtx260 (6000р-6500р)-http://ulmart.ru/goods/159947/
4. память - Corsair 2 Гб (2x1024) (3000р-3500р)
5. жесткий диск - Western digital 1Tb (3000р-3500р)http://ulmart.ru/goods/159694/
6. блок питания - Delta 750W (4000р-4500р)
FSP 600W (3000р-3500р)
7. Корпус Cool Master (1400р)- http://ulmart.ru/goods/153972/
Mazda 6
тел. 89859711197
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
