съездил на рыбалку :) | мазда (mazda) форум | 22 май 2010 20:48
 Заголовок сообщения: съездил на рыбалку :) | мазда (mazda) форум
22 май 2010 20:48
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
В кратце уехал на рыбалку на рыбалке как почитается накатил и поехал за дровами :D и тут ремень генератора не выдержал обороты :oops: :D в итоге я немного закипел и радиатор лопнул где пластмасса , у кого получалось устранить такую проблему или еще лучше вопрос кто нибудь ставил не родной :oops: :oops:
 Заголовок сообщения: Re: съездил на рыбалку :) | мазда (mazda) форум
22 май 2010 20:54
заклеивай поксиполом, будет течь, но ты все равно заклеивай, но он все равно будет течь. На каком-то этапе или ему надоест сильно течь, на время поисков радиатора, или тебе надоест заклеивать =)
З.ы. пластик никак не заделаешь нормально, ищи радиатор! =) :Bravo:
mazda demio 1.3 '99 - продан
toyota mark 2 '89
22 май 2010 21:10
2700-новый
23 май 2010 09:36
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Пластик сильно расширяется при нагреве и сжимается при охлаждении, его ремонт это гиморой, который не увенчается успехом, кроме того, трещина будет расти, правда некоторые засверливают по краям, что бы не росла. Бери исправный.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
23 май 2010 10:01
Алексей писал(а):
2700-новый
у тебя ? или это на экзисте?
23 май 2010 10:14
и еще вопросик :oops: как лучше залить охлаждайку в систему чтоб без пробок надо снимать шланги с печки и заливать пока не польет ??? :oops:
23 май 2010 16:22
УМКА 626, вопрос по теме: поймал хоть чё-нть кроме проблем с радиатором? :wink:
Kia Cerato 2.0 2013
Mazda MPV 3.0V6 2003
23 май 2010 18:36
неа только успел нажраться и масю запароть :D
23 май 2010 18:38
Автомобиль: 626 GV FE
Классическая рыбалка , что уж тут , масю только вот жалко .
626 GV FE
23 май 2010 18:41
фигня, зато с новым радиатором будет :D только вот как жидкость заливать в букваре ни чего не нашел.
23 май 2010 18:53
вот знал я, что русская душа не всегда совместима с японским автомобилем... :D
когда заливать будешь, сними не с печки, а с РХХ.
потом стандартная процедура - стать "мордой" на возвышение, завести (остывшую) и ждать пока распузырится (а можно просто патрубок пожмакать в этом положении) :)
23 май 2010 18:59
БОЛЬШОЕ спасибо за отклик , но подобную процедуру я делал и патрубком работал не чего хорошего ,вроде бы и датчик показывает что все норм но я ему не верю тк верхний патрубок горячий а нижний холодный в радиаторе и еще , она стала держать обороты в место 700 об мин 1500 :)
23 май 2010 19:15
Во гимор у вас, на 323 F BG 1989-1994 залил антифриз, заслонку печки в режим горячий воздух, поганял, утром пришел, крышку открыл, долил еще и все дела, пробок не бывает вооще. И ни какие возвышености, а дросельную и чистил и пробовал от 1.6 движка, но при сборке в охлождении датчика ХХ не было воздуха никогда. Вот как бывает, а у вас часто читал, что мордой наверх :D
Последний раз редактировалось perchic1 23 май 2010 19:59, всего редактировалось 1 раз.
23 май 2010 19:24
а по подробней про возвышенности :)
