Вскрытие пепелаца с помощью сигнализации | мазда (mazda) форум | 06 сен 2010 09:58
 Заголовок сообщения: Вскрытие пепелаца с помощью сигнализации | мазда (mazda) форум
06 сен 2010 09:58
Баллы репутации: 90
Жена как то умудрилась поставить машину на сигнализацию и захлопнуть ключи в багажнике. В итоге имеем закрытые двери, багажник и запертую вторую машину моей машиной, моя на скорости и стоит прям у ворот, т.е. обе машины выехать не могут ни куда. Вторые ключи дома за 180 км, если ехать своим ходом на электричке туда-сюда, то 8 часов не меньше. Начал кумекать. Ломать одну из личинок, вспомнил цены на них - сразу передумал :) Второе - бить стекло, вроде вариант, но это получится что машина как минимум ночь будет без стекла, да и домйо ехать как то не айс, а вдруг дождь, да и прохладно чё то было. Вспомнил, что кто то по телефону открывал, позвонил, тыркали сигнализацию на том конце провода, я на громкой связи весь капот отсканировал - реакции ноль. Опять думал бить стекло, потом подумал, что потом еще и тонировку подбирать. Потом вспомнил что как то девятку открывал линейкой, но это не жига, японские инженеры тут поработали - эффекта опять фигу. Позвал соседа, тот предложил вариант с отгибом двери клинышком и подцепом защелки изнутри, стали отгибать, но там чтобы по нормальному отогнуть, нужно приличный клин вбить и потом явно будут последствия, так что вариант опять отпал.
В итоге открыл самой сигнализацией (!). Подлез снизу, дернул трос и открыл капот. Скинул аккумулятор, чтоб сигналка не орала. На блоке сигнализации есть типа замочек, которым отключаешь и включаешь ее самую. Я отверткой, довольно легко, разворотил это замок, вытряхнул потроха этого замка - там две клеммы. Поставил клеммы на кукумулятор и замкнул отверткой все это хозяйство и машина открылась...
В общем лишний раз убедился, что сигнализации для того, чтобы двери удобней закрывать и открывать с брелка, правда тоже вредно - личинки закисают :D
 Заголовок сообщения: Re: Вскрытие пепелаца с помощью сигнализации | мазда (mazda) форум
06 сен 2010 10:13
Баллы репутации: 157
Это кто такой умный у тебя блок сигналки под капот поставил? Надо было сверху, на крышу скажем. :)
А по поводу открывания дверей - вот например
viewtopic.php?f=11&t=25386
06 сен 2010 17:29
Баллы репутации: 52
ва ха ха ! ктото отжог при установке !
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
06 сен 2010 20:53
Автомобиль: Мазда 323 BF
Баллы репутации: 12
Ох, были такие сигнализации, в основном итальянского производства - моноблоки. То бишь вся сигнализация и сирена в одном флаконе, ставилась в основном под капот. Насчёт отпирания дверей при повороте ключа сигнализации (на её блоке) тоже помню одну - "Clipper", кажется...
Морально устарели... Или физически погибли :pardon:
07 сен 2010 07:45
Баллы репутации: 90
судя по докам, которые с машиной достались, сигналке 8 лет. Работает до сих пор, даже после последней операции над ней :)
07 сен 2010 07:46
Баллы репутации: 90
и называется она APS
07 сен 2010 09:07
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
там есть рейка в низу стекла так вот ее надо было снять , и там будет возможность открыть масю.
07 сен 2010 11:46
Эксперементы с сигнализацией привели к тому, что далеко от дома машина закрылась.
Залез в машину через багажник в котором газовый баллон во весь багажник. Помогла стойка от ударной установки, именно ей я и поднял кнопку изнутри
10 сен 2010 02:11
Максимум резинки потреплешь. Отгибал раза три - упругости у материала хватает, чтобы не деформироваться.
Mazda 626 GE Hatchback '93
