Слухи,мифы и факты... | мазда (mazda) форум | 09 июл 2012 19:38
 Заголовок сообщения: Слухи,мифы и факты... | мазда (mazda) форум
09 июл 2012 19:38
Автомобиль: Honda CR-V (RD-1)
Баллы репутации: 23
Дорогие друзья! История такова- не так давно общался с одним человеком, и поведал он мне следующее: Вот напримр едеш по городу в машине....ну так километров 20-30 проехал, на улице жара около 30 гр., пробки там,светофоры всякие....движок греется-включается вентилятор, остужает движок и выключается... И за поездку так много раз происходит. Потом потихоньку подъезжаеш к дому, паркуешся, и в этот момент опять включается вентилятор, дабы движок остудить. Я обычно выключаю зажигание, и чалю домой. А товарищ мне поведил,что это действо (когда двиг нагрет и работает вентилятор, а ты выключаеш зажигание) вредно движку, якобы оттого он перегревается. Ведь по сути выключил зажигание-выкл.вентилятор и температура в двиге выше нормы....И, с его слов, правильно было бы ждать пока вентилятор остудит двиг., сам отключится, и после этого следует уже выключать зажигание....
Кто что думает на этот счет?
п.с. тема так...трёпа для)))) и от скуки :pardon:
 Заголовок сообщения: Re: Слухи,мифы и факты... | мазда (mazda) форум
09 июл 2012 19:55
Автомобиль: mazda 626
Баллы репутации: 39
презо
как бы стараюсь ждать чтоб вентилятор отработал...
ЗЫ (для справки): на моем моторе БК говорит рабочая температура двигателя в движении порядка 84градуса (как раз как температура открытия термостата), включение вентилятора при 94гр. запас до температуры закипания жижи более чем достаточный.
region-74
09 июл 2012 19:57
ну это не треп.
если вентилятор включился - по жаре лучше дать ему поработать.
более того, если заглушить при невключенном вентиляторе, через 10-15сек при включении зажигания он включится.
физика процесса до боли простая - горячий блок, глушим мотор и прекращается циркуляция ОЖ.
получается локальный перегрев, т.н. термоудар, когда температура блока моментально повышается на 10-15 градусов из-за отсутствия циркуляции теплоносителя.
мораль сей басни - в жаркое время года лучше остудить и только потом глушить.
термоудар не есть "приятно" для мотора.
09 июл 2012 20:36
Баллы репутации: 23
раньше както вообще об этом не задумывался....теперь буду ждать пока карлсон отработает....
10 июл 2012 12:27
Есть такое дело. В некоторых машинах вентилятор радиатора не подключен к замку зажигания, то есть после выключения двигателя молотит пока тот в свою очередь не остынет.
stm на счет термоудара понятно. Но как его остудить, а потом заглушить? Даже если вентилятор включился, поработал, потом выключился температура в двигателе будет 85-90 гр., все равно если заглушить через некоторое время температура поднимется, если оставить двигатель с включенным зажиганием, через несколько минут, сработает вентилятор.
Про остудить рабочий двигатель не вкурил, все равно он не остынет сильно
10 июл 2012 13:14
Автомобиль: mazda
Ждать-то сколько приходится? Я как-то и не вдавался в это - глушил и всё... Где же время брать - то грей то остужай... :Search:
10 июл 2012 13:56
но все-таки разница в 10-15 градусов + пока молотит на холостых поршни остынут сильнее (у нас же масло первичный теплоноситель).
в итоге не будет такого сильного термического шока.
если этого не делать - ничего фатального не происходит, просто как и в случае с правильной эксплуатацией зимой - чуток продлеваем жизнь узлам.
вообще после "отжиганий" не рекомендуется глушить мотор именно из-за перегретых деталей в близи камеры сгорания - поршни, кольца, клапана... вот и оставляют мотор на ХХ поработать минутку, как в случае с турботаймером для охлаждения турбины.
это не есть обязательные требования при эксплуатации :)
10 июл 2012 13:58
20-30 секунд после остановки.
а греть при жаре в 30-40 градусов вообще нет смысла, масло жиденькое, сел-поехал.
все-таки "саночки" приходится возить наверх :)
10 июл 2012 23:23
По моему хрень это все. Вентилятор охлаждает только радиатор с ОЖ, но не сам ДВС. Да и на ХХ циркуляция уже не та, что в движении
11 июл 2012 07:43
Автомобиль: Mazda Tribute
Баллы репутации: 450
Al Capone
Я тоже что-то не вкуриваю. По вышеизложенному получается, что я выключил зажигание, а двигатель продолжает разогреваться? Без поступления энергии извне?
Я бы понял, если после выключения происходит внешний катаклизм и температура воздуха резко повышается. Так не надо заезжать в эпицентр ядерного взрыва!
Кстати, а если выключишь зажигание за доли секунды до включения карлсона? :D
11 июл 2012 09:22
Соглашусь, хотя если ехал спокойно и медленно заезжал во дворы думаю эффект почти тот же самый, что и при работе минуту на ХХ
11 июл 2012 10:55
да.
камера сгорания имеет температуру гораздо выше чем 100 градусов, при работе двигателя первичным теплоносителем является масло (контакт поршень-кольца-стенки цилиндра), а так же охлаждение донышка поршня через форсунки.
затем тепло "забирает" ОЖ, поэтому средняя температура блока двигателя обычно не выше 80-100 градусов.
далее просто - глушим мотор, поршни отдает тепло, которое уже не отводится.
имеет место локальный нагрев.
блок массивный и это не выглядит как моментальный перегрев двигателя.
двигатель не разогревается, а просто растет разница температур в различных областях.
11 июл 2012 15:36
Баллы репутации: 50
Всем не гундеть. Работа вентилятора без работы помпы, бесполезная вещь. Циркуляции нет. Успокаиваемся и глушим в любое время.
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
11 июл 2012 17:48
Автомобиль: VW
Баллы репутации: 495
Серег! :) Странно как то. :oops: На моем скакуне, :bud: с вентилятором включается доп. насос для прогона ОЖ. :pardon: (даже при выключении зажигания) (фашисты проклятые) :crazy:
11 июл 2012 17:55
И вообще всё странно в этом мире :)
11 июл 2012 18:05
Речь идет о том, чтобы дать поработать вентилятору при работе мотора, а не заглушенному.
так что все там работает.
