Сколько стоит датчик входных оборотов, какой код? | мазда (mazda) форум | 02 авг 2006 14:23
 Заголовок сообщения: Сколько стоит датчик входных оборотов, какой код? | мазда (mazda) форум
02 авг 2006 14:23
Ошибка P0715 input/tss-circuit malfunction
Это ведь датчик входных оборотов?
Видимо наедается у меня. По exist не найти его...
И в где он стоит в машине?
Поправка
Был вчера на диагностике АКПП, мазда капелла.
Как разыскать его код? На диагностике такой подсказали: fw01-21-550, но exist пишет, что это датчик скорости.
Кто поможет?
Этот датчик изредка отказывает, просто hold начинает мигать, т.е. он в процессе выхода из строя, плавающий глюк в нем.
Больше ошибок диагностика не показала.
Последний раз редактировалось eliz 04 авг 2006 05:37, всего редактировалось 1 раз.
02 авг 2006 14:49
Какой датчик скорости?
На спидометр который?
02 авг 2006 14:58
Посмотри Workshop Manual для 626 GF из ФАКа. Там в разделе по ручной коробке есть инфа про этот датчик (Speedometer Sensor). Может подойдет для твоей...
02 авг 2006 15:11
А не с АБС разве скорость идет?
02 авг 2006 15:13
Lexx, судя по сервисному мануалу - нет
03 авг 2006 05:31
Датчик, который для АКПП нужен.
03 авг 2006 08:29
eliz, так в том мануале про Speedometer Sensor для АКПП тоже есть. И на рисунке он с виду такой же, как и для МКПП.
04 авг 2006 08:39
Опять таки, по мануалу для GF это ошибка расшифровывается как "Input/Turbine Speed Sensor". Т. е. это НЕ датчик скорости спидометра. В этом же малуале есть как этот TSS снимать и проверять.
04 авг 2006 11:23
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =4&qid=456 - этот?
04 авг 2006 11:47
eliz, нет, это не он. Вот он http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =4&qid=437 Если не ошибаюсь, это (c) FastDriver. Но учти, этот мануал только на Английском.
У меня еще есть его первая версия в TIF-е, разбитая по разделам. Раздел по автоматической коробке где-то 3,2 МБ. Могу попытаться выслать только этот раздел тебе по e-mail.
P.S. Это только мне кажется, или действительно поиск по сайту глючит?
04 авг 2006 12:23
да, мануал тоже нашел. У меня собственно вопрос-то в том, ч.б. правильно этот самый датчик заказать, т.е. код нужен... Сканер точно на него указал. Как заменить - это все понятно, а вот на что заменить... Может старый вытащить и посмотреть код? Знать, бы где он сидит еще. На странице К-14 не понятно, под номером 12 он, но где...
04 авг 2006 13:46
eliz, мне тоже стало интересно и я попытаюсь найти что-то полезное.
Пока нашел, что вроде если есть АБС, то Speedometer Sensor может и не быть, а вместо него стоять заглушка. Т. е. Lexx для некоторых случаев был таки прав.
И еще. В Экзисте деталь с номером FW01-21-550 не похожа на рисунок Speedometer Sensor из workshop manuala. Может это и есть TSS?
04 авг 2006 15:24
Вот нашел пару картинок. Еще вроде как в датчике TSS есть магнит и поэтому он может нацеплять на себя металла из масла.
626+TSS.gif [ 4.34 | Просмотров: 18758 ]
04 авг 2006 15:25
Еще одна
626+tss+remove.gif [ 3.43 | Просмотров: 18768 ]
08 авг 2006 06:50
Поменял датчик, который на последнем рисунке, 800 руб. на разборке. Все заработало.
 Заголовок сообщения: Re: Сколько стоит датчик входных оборотов, какой код? | мазда (mazda) форум
10 сен 2013 15:48
Автомобиль: Lada
А где это датчике TSS находится в http://chevrolet.ctc-motors.ru/cars/cruze/ Chevrolet Cruze
