Обороты 4000 на холодную и скачут 626GE: Нашёл проблему | мазда (mazda) форум | 17 янв 2006 11:56
 Заголовок сообщения: Обороты 4000 на холодную и скачут 626GE: Нашёл проблему | мазда (mazda) форум
17 янв 2006 11:56
Привет всем, много искал. Просьба в поиск не посылать
Проблема
Работала как часы,
в мороз пропали ХХ полностью, машина заводилась, на холодную обороты сразу доходили до 1200, что ненормально ( обычно до 1800-2000) потом падали до 0 и глохла.
По совету товарища загнал к ремонтникам, они разобрали ДЗ, собрали теперь при заводе на холодную обороты растут до 4000 потом падают до 2000, после чего скачут с 1500 до 2000 с частотой 2 раза в секунду, как при перегазовке.
Компьтер ошибок не даёт, датчики вокруг ДЗ все проверил - целые
Думаю на автомат прогрева он же клапан ХХ, хотя может и не так
может кто посоветует умного, двигатель FS 626 1995 г.
Последний раз редактировалось mastu 20 янв 2006 09:33, всего редактировалось 1 раз.
17 янв 2006 13:38
mastu, проверь уровень ОЖ и дай по ушам стремным ремонтникам
ЗЫ а если не в поиск, то куда посылать? :lol: :ROFL: эту тему раз в неделю обсасывают со всех сторон
17 янв 2006 13:41
ОЖ долил сначала в радиатор, потом добавил в расширительный бачок, по ушам дал, не помогло.
ни у кого не видел оборотов в 4000 это и настораживает
17 янв 2006 14:28
Искал? да на предыдущей странице! (не наезд)
4000 прогревочные, если отвалить датчик температуры ОЖ - зеленый, самый правый...
А еще ХХ отрегулировать попробуй - у многих после помойки блока ДЗ ХХ скаконул до 1200 (у меня до 1000)
Последний раз редактировалось DVN 17 янв 2006 14:47, всего редактировалось 1 раз.
17 янв 2006 14:34
Такая хрень твориться, если отвалить датчик температуры ОЖ - зеленый, самый правый
Это где, если посмотреть на двигатель справа вижу слева направо большой серый разъём - это я так понимаю на вентилятор и маленький черный ( на приборную панель) а дальше отверстие пустое
17 янв 2006 14:53
а вот оно (у тя отверстие) и есть на мозги (по описанию) - там стоит датчик как левый (серый). но зеленого цвету и на диапазон от -хзсколько до +хзсколько. а серый по описаловке только на положительные (и действительно, нафига в минус вентилятор) :D
Глянь на жапанкарз по своему вину, может у тя он еще где стоит - у меня там...
Тема, где это упомянуто http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=11318
"Не подключая датчик попроборал завести - завелась но обороты под 4000, повесил датчик упали до 1500."
17 янв 2006 15:11
mastu, может цепь на (или с) датчика оборвана... контакта нет... попробуй отсоеденить датчик и если ничего не изменится, то ищи где неконтачит
17 янв 2006 15:20
А где на жапанкарс тчк ру? Может линк кинешь в личку
17 янв 2006 15:38
mastu, http://www.japancats.ru/mazda/default.a ... 981&flag=1
там в окне (или сразу в сцылке) вобьешь свой вин и оно тебе даст схему твоего авто со сцылками на экзист
17 янв 2006 17:18
Посмотрел, сайтик весьма полезный за что сенкс. Насколько понял у меня всё-таки два датчика, зелёного нет, а эти два я шурудил и бестолку :evil:.
Если вытащить левый то вентилятор незамедлительно включается, что, видимо, хорошо, у меня на нём, кстати , два сигнальных провода. Правый, не знаю за что отвечает
жапансартс пишет 18510 UNIT,HEAT GAUGE - Устройство
А левый видимо то что надо
18840C SENSOR,TEMP.-ENG.COOLANT - Датчик
Попробую, конечно, отсоединить и подсоединить. А насчёт прозвона куда он идёт х. его знает, схэмы нет.
cens.gif [ 4.94 | Просмотров: 13822 ]
17 янв 2006 17:29
схемы есть в факе
17 янв 2006 18:00
Merlin писал(а):
схемы есть в факе
Нашёл только на 1997 год, шикарные схемы :D , полный комплект
А на свою только бытовое оборудование :twisted:
Ну вообщем я так понял, что других предположений нет, буду копать.
Не получится, потащу на диагностику
17 янв 2006 18:04
Сдернул датчик, тот, что слева, завёлся вентилятор, появилась ошибка 09: Engine coolant temperature (ECT) sensor
Одел, вентилятор выключился, ошибка исчезла
Из чего делаю вывод, что датчик целый
Компьтер показывает ноль ошибок. При включении зажигания диод один раз зажигается и тухнет
18 янв 2006 06:58
mastu, вторым предложением было выставить ХХ по талмуду, а потом уже с датчиком е... у меня после промывки ХХ ушел на 1к, а прогревочные до 2200-2400, после регулировки ХХ стал 800 (около - еще буду копать почему меньше колбасит - походу воздух сосет слева), а прогревочные 1500-1800...
А по датчику... сдается мне что ты его не видишь, а он, как тот суслик, есть! ((с) ДМБ) Мыслю так исходя из хотя-бы http://www.mazda-auto.ru/docs/626FPFS.PDF...
18 янв 2006 09:13
DVN писал(а):
mastu, А по датчику... сдается мне что ты его не видишь, а он, как тот суслик, есть! ((с) ДМБ) Мыслю так исходя из хотя-бы http://www.mazda-auto.ru/docs/626FPFS.PDF...
Регулировка ХХ не к чему не приводит, работает также с перебоями
мануал читал, по нему и датчики проверял.
Что касается датчиков, посмотрел на жапансатс, 626GE1992-1994 - три датчика, причём левый и правый абсолютно одинаковы по номиналу и патс коду, 626GE1995-1997 - два датчика, правого нет
18 янв 2006 09:38
На электрические схемы из ФАКа сильно не полагайтесь. Так, например, схема АБС, взятая оттуда, значительно отличается от того, что на самом деле есть на моей машине.
18 янв 2006 10:02
mastu, фигвам - на наших (до 94г.в.) левый и правый разные коды...
Посмотрел схемку на твой - походу они отказались от двух аналогичных датчиков на вентилятор и на мозги и оставили один на мозги, который управляет и вентилятором тоже... на всякий случай сдерни клему со второго и убедись, что он только на показометр...
20 янв 2006 09:19
Нашёл проблему, Я ПЛАКАЛ!!!
Спасибо всем за советы, форум реально помого понять как каботает машинка :D .
Вообщем позвал товарища, разобрали клапан ХХ, термостат и ДЗ, долго смотрели и тут мой товарищ( гораздо более опытный чем я) сказал что не понимает как работает клапан ХХ, я посмотрел и увидел что в нём внутри явно не хватает самого клапана, который перекрывает воздух :evil: %)
Вообщем горе ремонтники просрали при разборе клапан и воздух напрямую фигачил в обход заслонки. После того как мы заткнули камеру внутри клапана ХХ, и вывернули винт регулировки ХХ машина заработала как часы :Yahoo!:
Вообщем так бывает. Мне и в голову не могло прийти :shock:
22 янв 2006 06:43
Баллы репутации: 780
Не успел, лежу в больничке :-) :
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=6866
22 янв 2006 08:12
Баллы репутации: 40
Где ремонтировался? Виновников в студию! :evil:
323F BA KL-ZE 2.5 V6 94г
Per rectum ad astra!
23 янв 2006 07:34
Ремонтировался в г.Омске ибо в нём обитаю. Человек я, по натуре не злой, поэтому на всю страну, а то и больше, позорить этот "автосервис" не буду, кому интересно в личку отпишу.
Есть вопрос, кто знает. На что повлияет езда без клапана ХХ(заглушил его кусочком шланга резинового), безин будет жрать или ещё чего?.
Сейчас не езжу ибо -40. Ремонтники клапан ищут :)
