     На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
Взаимозаменяемость з/ч | мазда (mazda) форум | 24 сен 2005 21:57
 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость з/ч | мазда (mazda) форум
24 сен 2005 21:57
Предлагаю в этом топике всем делиться опытом в плане того, чего можно поставить из з/ч и не только "не родного". К примеру, сам не так давно положил в багажник пластиковое корытце от ТАЗ 2110. Стоит копейки, а польза очевидна.
25 сен 2005 14:26
Старая тема, но я все же постараюсь тоже написать полный список неродных з/ч у меня (кроме разных там мелочей)
Коврик в багажнике от ВАЗ-21099
Заливная горловина бензобака от ВАЗ-2109
Пробка бензобака от ВАЗ-2109
Генератор от ГАЗ-3110 (шкив переставлен на родной)
Регулятор напряжения от ГАЗ-3110
Карбюратор Солекс 21073 от Нивы 1.7
Воздушный фильтр от Москвича-2141
Стойки по кругу от ВАЗ-2109
Пружины передние от ВАЗ-2109, задние от ВАЗ-2111
По одному: передний ступичный подшипник от Москвича-2141, пыльник ШРУС от Нивы, пыльник рулевой рейки от Оки
Газовые упоры задней двери от ВАЗ-2111
Подушки двигателя от Газели и ВАЗ-2106
Резинки стоек стабилизатора от ГАЗ-3110
Щетка дворника на заднем стекле от Газели
Патрубки радиаторов - верхний от ВАЗ-2106, нижний ВАЗ-2109
Шланги системы охлаждения от печки Газели
Может и забыл что еще.
26 сен 2005 06:22
Не машина, а сборная СССР! :mrgreen:
26 сен 2005 22:26
323 бф: пружины - 08, карб - 08, патрубки радиатора - разные ВАЗ... дальше еще не долез, но я думаю, в скором будущем этот список пополнится... (мож есть у кого, чтоб не изобретать велосипед заново???)
26 сен 2005 22:51
У меня стойки задней двери с Баргузина. По размеру как родные, только надо прилагать усилия чтоб закрыть, слава богу сил хватает. :D
27 сен 2005 09:47
- отбойник передний стойки от ваз2110 (укорочен на 1 см) - 80р.
- бензонасос Bosch от ваз 2110 - -1050 р.
- датчик кислорода (лямбда-зонд) от ваз 2110 - 800р. (сегодня заменил и щщаслив :))
- основной глушитель (бочка) от ваз 2110 (прислось кой чё переварить) - 500р.
- пыльники передних стоек - пыльник рулевой рейки от ваз2109 (слышал что ставят)
- подвесной подшипник (привода) - ни что итное как русский подшипник №206 за 38 р. (оригинал 1200р. :)
- ... чтото ещё было :)
28 сен 2005 20:41
Надо будет как-нибудь попробовать... А то от 2111 которые я поставил, они чуть короче, чем родные, поэтому задняя дверь открывается сантиметров на 15 меньше, чем могла бы.
Только я от баргузина стойки ни разу в продаже не видел.
28 сен 2005 20:57
sergewolf, офигеть. Вот это взаимозаменяемость! Не боишься, что мазда в таз превратится?
28 сен 2005 21:35
НЕ баись, наше железо ничем не хуже японского. Знаешь, как в анекдоте, гогда у японской делегации спрашивают при отъезде: "Как наши театры?"
Отвечают "хоросё", музеи - "хоросё".
"Ну а вообще страна?"
"УЗАСНО".
28 сен 2005 23:00
Года 4 назад меняла на тогда бывшую в моем употреблении 323BG 1.6 93 передний стабилизатор. Поставила б/у от KIA. Моя сопротивляться не стала.
323F BA 1.5 97г
29 сен 2005 07:08
Верхний сальник вала рулевой рейки подходит от Тойоты. оригинал Мазда продают только комплект сальников, тойота найти проще и по отдельности.
29 сен 2005 14:45
А не проще брать машину по-карману
29 сен 2005 16:51
Dima, =D> =D> =D>
29 сен 2005 17:23
А патрончик в поворотник на мою машинку (GE) больше не от чего не подойдёт? А то в магазинах только оригинал за 640 р и то через 3 недели! На разборках нет нифига :(
29 сен 2005 21:00
менят тяги стабилизатора. :D вперед встали как родные , один от тойоты, а второй - с митсубиси.... :P
а назад подошли от ауди, после небольшой доработки. 8)
MAZDA 323F BJ 99 г.-продана
Volvo S40 new 2007 - продана
30 сен 2005 06:59
Chelny, у вас че стягами проблема. Они и родные не дорогие.
30 сен 2005 07:49
я бы не сказал, сам сделал из 2110 и передние и задние, даже не оригенал стоит 700 р за штуку
30 сен 2005 08:08
700 дороговато. Я по 300 брал и катаюсь. Хотя тоже не оригинал.
30 сен 2005 10:16
так и есть, это самый дешёвый не оригинал
30 сен 2005 12:09
Михаил GE, возможно, я пришел в магазин, купил, поставил, уже тыс.20 проехал. Причем на них ни маркировки нет, ни упаковки. В пакетеке полиэтиленовом запаяны и все.
30 сен 2005 12:11
у меня только на 5 тыщь хватает почемуто
30 сен 2005 14:18
Михаил GE, однажды менял, так тыс. на 5 и хватило, а теперь наверное повезло. А у тебя как выходят из строя. У меня сама стоечка от шарнира отломилась, в месте сварки.
30 сен 2005 15:25
"УЗАСНО".
Это смотря какое железо. Многое русское железо к сожалению гораздо хуже по качеству японского. К примеру новый генератор от ГАЗ-3110 (поставил прошлой зимой) сейчас уже вовсю свистит подшипниками. Надо бы их заменить на импортные подшипники.
Ну правда и стоил он около 1300р, а японский стоил бы в несколько раз больше.
30 сен 2005 15:31
P.S. Неоригинальная стойки стабилизатора на GC-GD стоит в Мазда-сервис на Можайском шоссе всего-то $5.
PPS. Еще вспомнил, что на GC (движок FE) подходит:
- выскоковольтные провода от ВАЗ классики 2101-07, но надо заменить провод 1-го цилиндра на более длинный (они продаются поштучно, даже силиконовые)
- свечи, по каталогу точно такие же как на ВАЗ 2101-07 (я поставил немецкие Bosch W7DC за 200р комплект)
- патроны переднего габарита/поворотника - от ВАЗ-2109. Он встает даже лучше, чем родной, у него контакты лучше сделаны.
28 фев 2007 00:50
тема еще жива?
хотелось бы узнать.. задний ступичный подшипник - чем взаимозаменяем? а то цена у него не очень нравится.. русские не подходят которые там по номерам за xx рублей ? никто не подбирал?
а так же ролики ГРМ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
