     На страницу 1, 2, 3  След.
Отчет о промывке сеточки бензонасоса Mazda 626 GE (С фото) | мазда (mazda) форум | 09 дек 2009 09:49
 Заголовок сообщения: Отчет о промывке сеточки бензонасоса Mazda 626 GE (С фото) | мазда (mazda) форум
09 дек 2009 09:49
Автомобиль: Mazda 626 GE
Всем доброго времени суток!
ПРЕДИСЛОВИЕ
Купил машинку пару месяцев назад и заметил неприятную особенность: когда было меньше 10 литров "Маська" начинала тупить при правых поворотах и даже при разгоне. Я уже огорчился и чуть не стал звонить хозяину. И тут я залез на форум и увидел, что такая проблема практически у всех, так называемая "болезнь". "Ну, ничего" - подумал я, и прочитал отчеты о замене сеточки на Капелле :) . И вот сел, откинул заднее сидение, в полном предвкушении, что сейчас всё сделаю, откручиваю лючок и что я вижу - Да там же только поплавок ... Вот конструктор "молодцы" ... Залезаю на форум ещё раз, и узнаю, что у наших машинок лючок с бензонасосом скрыт, и скорее всего придется снимать бак:(.
Долго я собирался это сделать, а в это время машина уже стала тупить при наполнении бака меньше 30 литров!!! Ужас... :evil:
И тут на выходных встретился с нашим форумчанином, который сказал очень хорошую мысль: "Забей и режь днище, не ты первый и не ты последний!". За это ему огромное спасибо. Ну, я так и сделал. Посмотрел фотки на форуме, в каком направлении резать и впуть.
САМА РАБОТА
Собрался делать в воскреснье днем. До этого купил растворитель -40 руб. И банку для промывки -10 руб.
1) Поднимаем сидение задних пассажиров и убираем все подкладки. Нам открывается вид на лючок с поплавком.
2) Отсоединям провод и откручивам три винтика от крыши. Видим бак.
3) Далее берем ножницы по железу и делаем небольшую дырочку в полу чуть правее и дальше лючка, если смотреть против движения машины. И начинаем вырезать полукруг. У меня всё это действо заняло примерно 30 минут.
4) А далее всё осень просто - чтобы стравить давление в баке я открутил крышку бензобака. Отсоединяем два шланга, только не перепутайте потом их. И откручиваем несколько винтиков. И аккуратно вытаскиваем бензонасос чуть- чуть под наклоном. Вуаля он у Вас в руках, с полностью загаженной сеточкой. Такое ощущение, что её никогда не чистили и не меняли.
5) Далее я погрузил всю эту конструкцию в банку с растворителем на 3 часа. (Погрузилась точнее только сеточка) Сеточку снять не удалось т.к. было не открутить винт её крепления. После всего этого получаем грязный-грязный растворитель и сеточку, уже чище, через которую хоть как-то проходит воздух.
6) Ну, в принципе и всё - устанавливаем всё в обратном порядке. На получивщуюся дырку думаю впоследствии сделать накладку на саморезах - получится аккуратный лючок.
Итого: примерно 4 часов без машинки и минус 50 руб.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В итоге "Маська" перестала тупить даже когда в баке меньше 10 литров - ИСПРОБОВАНО. :Yahoo!: Но я думаю, если опять начнутся затупы, что возможно, так как сеточка всё равно осталась чуть грязная, просто поставлю сеточку от ТАЗА 2110. Я её уже купил за 45 руб 8) . на всякий случай. Она конечно поменьше, но я думаю это ничего страшного так по крайней мере слышал.
Фотки выложу в скором времени. Сейчас нет возможности выложить.
Надеюсь новичкам помогу.
Комментарий к файлу: Что получилось
Mazda 002.jpg [ 157.75 | Просмотров: 45227 ]
Последний раз редактировалось AntonioKirilloff 10 дек 2009 13:01, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Отчет о промывке сеточки бензонасоса Mazda 626 GE | мазда (mazda) форум
09 дек 2009 13:08
Баллы репутации: 360
Мне тоже надо сделать для профилактики . . Но че то жалко машину резать :) с другой стороны бак снимать будет очень проблематично
09 дек 2009 13:15
Вот про это я и говорю! Ещё тем более сейчас похолодало, да и негде снимать. А так впринципе окуратно получается. И в любой момент можно почистить или заменить эту сетоку или бензонасос.
09 дек 2009 18:33
Автомобиль: mazda 626 ge
вообще странно , у меня в книжке было написано что на FS ставится немного другой бак и там бензонасос вместе с указателем уровня топлива ... , а мне не помогла замена сеточки , точнее лучше стало , но машина всеравно тупит в правом повороте при малом количестве бензина ...
заз 968 1986 г.в продан
ваз 2106 1982 г.в отдан
ваз 21013 1984 г.в разобран
ваз 21053 1996 г.в разбит
ваз 21053 1993 г.в продан
opel kadett 1987 г.в продан
opel omega a продан
ваз 21102 продан
mazda 626 ge продана
ford mondeo 2 1998г.
09 дек 2009 18:45
Баллы репутации: 13
Такаяже беда присутствует.Уже сиденья открутил,сетку купил за 500р в экзисте,но резать с..а рука не подымается.Решил как на сервис поеду пусть глянуть реально там пару болтов открутить и сдвинуть бак или нет?Если нет-то придется резать :x
626.2.0.GE FS.хэтч.
09 дек 2009 20:39
На подъемнике в сервисе лучше!
Открутите бак (ленточки крепления) чуть наклоните и выкрутите бензонасос. Вытащить бак не получиться, т.к. патрубок заливки топлива через балку идет.
а резать......... Извольте:
Шумоизоляция нарушена
Теплоизоляция нарушена
Влага будет постоянно
Да и так жалко блин....
Mazda 626 1.9 i 1992г Сборка в Голландии :)))
09 дек 2009 21:50
А кто-то писАл, что добрался до сеточки через лючок поплавка. Кто-нибудь помнит, или мне привиделось?
626GF FS2.0 АКП '97 HB
09 дек 2009 22:30
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
не знаю, что кому чудится, у всех по своему, у меня через салон, бак не нужно снимать, сидушку скинул, все отвернул и все вытаскиваешь, и бензаносос с папловком все в сборе.
09 дек 2009 22:38
Баллы репутации: 13
Идея была добраться через люк поплавка,но походу никто так и не заморочился-наощупь снять сетку и одеть новую :P
Канечно у тебяж 323 :wink:
626.2.0.GE FS.хэтч.
09 дек 2009 22:40
А у вас лючек поплавка не сверху? а где тогда?
 Заголовок сообщения: Re: Отчет о промывке сеточки бензонасоса Mazda 626 GE (С фото) | мазда (mazda) форум
11 дек 2009 10:06
ТУда по моему мнению очень сложно будет добраться, а так вроде нормально получилось...
11 дек 2009 10:27
А мы с братом снимали бензобак, дома гараж с ямой, ничего так особенно тяжелого не было, резать бы не рискнул
Мазда 626 2.0 1993г. хэтч
http://sarafanka.org/?r=17852
11 дек 2009 10:29
Найти бы гараж да и ещё с ямой, я тогда бак бы снял...
14 дек 2009 16:09
Фотки выложи, позарез нужно, сетку купил тоже от другой мазды за 65 руб, по виду как моя, тока родная стоит 1100 руб.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
14 дек 2009 16:42
Фотка есть только одна, выложенная, Там ничего сложного по этой фотке видно как резать а это самое главное...
Просто фоткал уже после чистки, а тогда фотика небыло...
20 дек 2009 16:08
Баллы репутации: 13
ну вот наконецто и я решился на резню! :P Самый гемор был со снятием шлангов.
083.jpg [ 35.88 | Просмотров: 45119 ]
626.2.0.GE FS.хэтч.
20 дек 2009 16:10
Баллы репутации: 13
еще фото-
084.jpg [ 29.7 | Просмотров: 45119 ]
626.2.0.GE FS.хэтч.
20 дек 2009 16:12
Баллы репутации: 13
и еще-не знаю как все фоты в одно вложить :twisted:
085.jpg [ 37.2 | Просмотров: 45119 ]
626.2.0.GE FS.хэтч.
20 дек 2009 16:23
А меня тут интерисует, только как сетку заменить, у меня куда проще, заднюю подушку скидываешь, там лючек, откручиваешь, вот тебе и бензанасос, ниче резать не нужно, а ты я вижу сеточку оригинал брал, у меня такая же она, во скака обошлась сеточка?
20 дек 2009 18:33
Баллы репутации: 13
там стопорное кольцо стоит,его надо снять+открутить один винт,увидиш как бензанасос в руках будет.А сетку брал в ехiste вроде за 500 с копейками.
626.2.0.GE FS.хэтч.
05 мар 2010 11:33
Автомобиль: MAZDA 626 GE
а вообще помогает данная процедура? У меня при малом количестве топлива не то что тупит - вообще глохнет , пару раз уже чуть не улетел , приходится держать уровень более половины бака.
05 мар 2010 12:08
[quote="perchic1"]Фотки выложи, позарез нужно, сетку купил тоже от другой мазды за 65 руб, по виду как моя, тока родная стоит 1100 руб.[/quote]
Кинул бы партномер этой сетки.
05 мар 2010 12:56
Автомобиль: BORA
у нас на GDшках проще все доступно как говориться два в одном
28 мар 2010 19:52
А вот тут другая проблема, насос на прямую работает(от салонной лампы плюс подкидывал), а от разъёма - машинка ку..., как думаете релюха или кто?
28 мар 2010 19:57
Кстати, про сеточки б\насоса, 80-200 деревянных и она ваша в неориг - сам покупал на Можайке...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
