Mazda 626 Comprex | мазда (mazda) форум | 10 мар 2010 17:24
 Заголовок сообщения: Mazda 626 Comprex | мазда (mazda) форум
10 мар 2010 17:24
Автомобиль: Mazda 626 2.0 Comprex
медленно падают обороты двигателя!что за беда?амртизатор на насосе отключен!после 2.5 тысяч до 3.2 машина ели разгоняеться после 3.2 тысяч нармалёк!может кто нибудь знает вчём дело?зарание спасибо! :)
 Заголовок сообщения: Re: Mazda 626 Comprex | мазда (mazda) форум
10 мар 2010 21:46
что с дымом?
трос газа точно не застревает??
11 мар 2010 17:28
orion777 писал(а):
что с дымом?
тросик не застревает!дым кргда жмешь на газ черный как только отпустил газ чуть белый с синим оттенком буквально одну секунду птом нет дыма обороты падают очень медленно!
11 мар 2010 19:03
возможно насос даёт слишком много топлива, тогда будет дымить чёрным паровозным дымом
12 мар 2010 11:15
из опыта езды на компрексе усвоил одну вещь, газ в пол лучше жать, коптит сильно и слабо разгоняется. а вот если потихонечку вдавливать, то нормалек. может конечно это особенность только моей машины, но в принципе взаимосвязь есть, не переливает топлива.
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
12 мар 2010 15:56
я тоже так думаю!как регулировать насос?
12 мар 2010 19:01
ну количество топлива регулируется топливным болтом на NYDL/ У меня там защитный колпачёк был сорван и машину "задушили" перед продажей. Пришлось регулировать на глаз: сначала добавлял потихоньку пока не начала медленно скидывать обороты и дымить сильно, а потом уже чуть туда-сюда болтик и катался ,смотрел как дымит и тянет, искал компромисс.
13 мар 2010 14:32
на холодную обороты нормально падают и как то лучше едет!
13 мар 2010 21:21
Ну может с самим насосом косяк, я его никогда не разбирал..
На холодную более ранний впрыск обеспечивается, возможно на нормальном угле впрыска ТНВД просто изношен уже..
18 мар 2010 00:17
закрутить болт это уменьшить?открутить увеличить?
18 мар 2010 18:45
По моему наоборот
18 мар 2010 23:20
orion777 писал(а):
По моему наоборот
пробовал регулировать не помогло!что за херня газуешь из трубы идет чёрный дым отпускаешь газ вначале синий дым через пару секунд пропадает?
19 мар 2010 13:36
Если чёрный паровозный дым - значит ТНВД даёт слишком много топлива. При этом обороты падают довольно медленно!
Касательно синего дыма обычно это означает износ топливной аппаратуры. Лечится небольшим поворотом на более ранний угол впрыска (максимум 2-3 градуса, а не 15!!) с последующей продажей машины :Search:
Хотя можешь попробовать помыть тем же винсом, может отглючит ;)
