     На страницу Пред.  1, 2
Mazda626 2.0DiTD, 2001г.GF/GW-проблема с эл.маг.клапаномТНВД | мазда (mazda) форум | 20 авг 2008 22:48
 Заголовок сообщения: Нужен номер датчика опережения по Денсовскому каталогу | мазда (mazda) форум
20 авг 2008 22:48
Jura писал(а):
Хочу поделиться информацией и новостями! :)
Наконец-то запчасти 31.января (заказал 5 января) пришли.
Комплект - клапан с набором прокладок встал в 439 евро.
Заменил у знакомого за 20 евро. Без снятия и прочистки ТНВД.
Заменил еще сразу топливный (25 евро) и воздушный фильтры (17 евро).
Буду наблюдать, что там дальше.
В приложении копия схемы ТНВД с номерами вентиля и набора прокладок и 2 фильтров. Может кому пригодиться! :D
Всем удачи и не ломаться !
Привет Юра,
пож-ста выйди на контакт. Мне ОЧЕНЬ нужно узнать номер крайней нижней справа комплектющей (в твоей схеме). То что ты дал это номера прокладок, но мне нужен номер Датчика Опережения Впрыска (Timing Control Valve/Sensor (TCV)).
Кто еще читает этот тред - помогите. Срочно нужен номер датчика опережения по Днесовскому каталогу для ТНВД ECD-V5.
ECD-V5.underlined.jpg [ 110.38 | Просмотров: 6647 ]
 Заголовок сообщения: Re: Mazda626 2.0DiTD, 2001г.GF/GW-проблема с эл.маг.клапаномТНВД | мазда (mazda) форум
21 авг 2008 09:27
lubitel писал(а):
Датчик угла опережения зажигания.
Denso corporation 096360-0620
Valve assy, timing
я занего заплатил 220 у.е. (новый) купил на авторынке в малиновке.
в контейнере где продают на зазборке.
Вроде не течет езжу довольный.
привет,
у меня та же проблема! (течет из этого клапана тире датчика опережения). Вы (все кто подписан на этот тред) бы не могли еще раз посмотреть номер по каталогу Денсо и сказать мне его точно а то я не нахожу его по вышеупомянутому номеру на этих сайтах:
http://www.denso.co.jp/en/contactus/
http://www.densona.com/DensoCatalog.htm
http://www.densoaftermarket.com/catalog/ (здесь искал по всем трем характеристикам но выдает что нет такой комплектующей и нет такой помпы..RF4F13800 ни по номеру насоса)
Может каталоги изменяются из года в год...
ECD-V5.underlined.jpg [ 110.38 | Просмотров: 6596 ]
20 окт 2008 07:15
росказываю..
это болезнь етой апаратуры.
я купил новый правда у нас они по 285 доларов почемуто.
но поляки делают так снимают заливают силиконом спецальный есть..и ездят...
Я привожу ссылку там есть многое. http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=35272
сам владелец мазды 323 ф с двух литровым тди двигатель собако класный и в мазды 6 он точно такой просто комон реил стоит...
так что если прокладки сальники и все такое то он идентичен.
Если чтото нашли погу перевести и сказать что и как и как сделал..многое уже сам делал..
есть у меня только сейчас проблема ..
немогу подключится чтобы зажигание точно выставить..ни у кого нету программы?
27 окт 2008 09:58
Для любителей покопаться в насосе :) :crazy:
http://narod.ru/disk/2703932000/ECD_V5_V5P.rar.html
http://narod.ru/disk/2703968000/QZAAC02V5D.rar.html - 2я часть (описание эл. управления)
пособие по ремонту ТНВД DENSO ECD_V5 , на английском языке правда, ну кто захочет тот поймет, :wink:
куча полезностей начиная от общего устройства заканчивая моментами затяжки болтов, датчиков,
клапана и т.д.
взято отсюда: http://dizelinfo.narod.ru/links.html
Mazda 626 GF DiTD 1998
07 май 2009 20:34
Если капает по немногу солярка не забывайте посматривать на патрубки радиатора, они неплохо разьедаются соляркой.
17 янв 2010 14:37
Автомобиль: 626
мазда 626 2.0 тд 1999г. с утра как только температура упала ниже +6, после прокаливания свечей накала начинает мигать индикатор свечей и машина незаводится пока индикатор не гаснет, а это может произойти и через 5-10-15мин. в зависимости от температуры на улице. сейчас -10, жду 11-13мин.. Постаит после поездки минут 20-40 и весь цикл миганий поновой пошол. в чем причина? кто может помочь?
и что это за фигня на корпусе фильтра с верху с проводами?
21 янв 2010 01:10
Автомобиль: 626
выявил ошибку 1182(датчик FSO не работает),проверил питание при включеном зажигании, нету!!! несколько раз пощелкал зажиганием, перестала мигать лампа накала, проверил питание, есть!!! даю + напрямую на FSO , никогого мигания на панели, заводится с полтыка, глушу, глохнет. Думаю это реле FSO или замок зажигания. Где замок зажигания я сразу нашел, а вот реле FSO обнаружить неудалось. Кто знает подскажите.
09 фев 2010 22:31
Автомобиль: mazda
приветик подскажи пожалуйста подробна как ты вылечил свой датчик от течи,заранее благодарен мой емайл tubish@hot.ee
30 май 2010 13:51
Автомобиль: 626
подскажите какое напряжение должно быть на к электро клапоне .
30 май 2010 14:37
большое, смотреть осциллографом
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
