Mazda 6 2.0 sport Diesel 100kw 136PS ищу электронщика | мазда (mazda) форум | 16 авг 2010 01:29
 Заголовок сообщения: Mazda 6 2.0 sport Diesel 100kw 136PS ищу электронщика | мазда (mazda) форум
16 авг 2010 01:29
Автомобиль: mazda6 2.0 Diesel
добрый день всем! проблема такая, после замены двигателя машина не работает, а именно: 1. заводится с .. раза, иногда с первого
2. не работает датчик температуры, стрелка лежит ниже уровня
3. спидометр работает крайне редко, чаще не работает, или отстает на 40 км..
4. не тянет, особенно плохо выходит с поворотов и на подъем
5. валит черный при черный дым, размер облака зависит от силы нажатия на педаль газа
ремонтом занималось куча народу, поэтому найти теперь концы сложно, отсюда вывод проверить всю проводку. посоветуйте хорошего специалиста, машина в германии.
помогите девушке починить авто :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Mazda 6 2.0 sport Diesel 100kw 136PS ищу электронщика | мазда (mazda) форум
16 авг 2010 07:53
Автомобиль: mazda 6 2.0 tdi 120 h.p.
На диагностику надо к официалам.
VW t-4 AAB 1992
16 авг 2010 08:01
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
Причина банальна- масса двигателя, плохой контакт
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
16 авг 2010 11:50
официалы, ничего не могут, больше от того что замену делали не у них, это не мы делали мы ничего не знаем. нашла хорошего диагноста и электронщика.. он не берется за ремонт потому как экономически ему не выгодно, работы больше чем на три дня, но диагностику сделает в субботу... а потом рекомендует перебирать всю проводку, прозванивать все дорожки, все проверять кто что там сделал, машину делали очень много народа, в разных мастерских...
18 авг 2010 19:21
Автомобиль: mazda 323 bf 1.7D 1987
да уж . Ищите девушка хорошего одного мастера кто постоянно будет обслуживать ваше авто
18 авг 2010 19:26
ну спасиба :D мне уже советовали выйти замуж за автомеханика. мне б ее сделать и продать жалко ее конешна она моя любимая.. :cry: я поняла и осознала ошибки- причина банальна: масло! нужно лить правильное масло.....
22 авг 2010 12:36
диагностировали ошибка Р0342
22 авг 2010 13:13
нужна расшифровка ошибки или что?
22 авг 2010 13:48
нужен способ устранения... датчик рабочий
23 авг 2010 00:07
первым делом смотреть есть ли сигнал прямо на разьёме компа. Обратить внимание на форму сигнала - возможно она неправильная.
