Mazda 626 1998-1999 г.в седан переходящяя модель | мазда (mazda) форум | 08 фев 2011 22:39
 Заголовок сообщения: Mazda 626 1998-1999 г.в седан переходящяя модель | мазда (mazda) форум
08 фев 2011 22:39
Автомобиль: Mazda 626 TD
Подскажите кто нибуть а то уже месяц езжу по мастерам а толку ни какого.Проблема началась с того что пропала тяга и начала дымить,поехал к диагносту они мне сказали что выдает ошибку зажигания и все!! как устранить это они незнают. Дизилисты сказали что метки на месте скорей всего это электронный клапан опережения зажигания, типа он выдает 100 омов а должен 10. Я начал искать этот клапан у меня насос электронный там один с боку датчик а другой с торца внизу стоит, вот он и полетел.Отдельно купить его нигде не могу он не показываеться ни где, что бы купить отдельно, предлагают только вместе с насосом. он стоит 50 000. Что делать дествительно эта причина в этом датчеке потому что по мастеру я бы несказал что он уверен на 100%
 Заголовок сообщения: Re: Mazda 626 1998-1999 г.в седан переходящяя модель | мазда (mazda) форум
09 фев 2011 00:38
Вообще с датчика можно снять не только его сопротивление, но и осциллограмму! Тогда попонятней станет..
А вообще пусть ту отпишутся те кто имел дело с этими насосами.
09 фев 2011 19:46
Автомобиль: 626GF, 2.0TDI
Ivanbrovkoff
Было таке, тока не на мазде, а на лагуне 2. Так там радиатор интеркулера трещину дал. Турбина воздух хватала, тяги нету, дымила сильно, но ехала, потихоньку, потихоньку скорость набирала.
Когда у мня с насосом проблема была (на Мазде), на диагностику приехал ошибку считать (хотя лампа накала мигала не всегда), а мне говорят, что считать ошибку можно только по двигателю, а по насосу не возможно.
Насос по ходу у тя такой:
.jpg [ 93.36 | Просмотров: 6113 ]
1 Перепускной клапан 7 Перепускной (сливной) клапан
2 Датчик температуры топлива 8 Защита вала
3 ППЗУ топливного насоса 9 Пульсатор
4 Клапан угла опережения впрыска (TCV) 10 Дисковый кулачок
5 Датчик скорости насоса 11 Плунжер
6 Соленоид отключения топлива (FSO)
А считать осцилограммы--это грамотное решение, только знать еще какими они должны быть в оригенале....
Mazda 626 GF 1998г, 2.0TD RF OHC, 100 л.с.
09 фев 2011 19:48
и еще... на выходных посмотрю сопротивление этого датчика, скока у мня.
 Заголовок сообщения: Re: Mazda 626 TD 1998-1999 г.в седан переходящяя модель | мазда (mazda) форум
13 фев 2011 15:45
где купить Клапан угла опережения впрыска (TCV)???? машина уже 2 месяца на приколе стоит(((( помогите!!!!
