мазда не завелась сегодня помогите | мазда (mazda) форум | 03 окт 2011 19:09
 Заголовок сообщения: мазда не завелась сегодня помогите | мазда (mazda) форум
03 окт 2011 19:09
Автомобиль: MAZDA 626 2.0DComprex
Короче иду такой с утра сегодня радостный думаю поеду щас в универ,сажусь завожу не хочет. В общем все выглядит так у меня стоит накал свечей отдельно то есть там кулибин один сделал сказал что зимой так заводится лучше будет то есть свечи погреешь по дольше и все ну это не главное. Вот значит поворачиваю ключ стартер просто крутит может секунд 20 потом начинает трясти двигатель но не заводится,двигатель трясется машина дымит но не заводится бывало пару раз схватит почти то есть стрелка прыгнет до 600 оборотов и опять упадет аккум стоит 75 думаю дело не в свечах так как и без них бы завелся,было раньше такое тоже,долго и упорно крутил заводилась,вчера была такая же проблема крутилась крутилась начала вроде схватывать я поддал газку чуть чуть завелась,сегодня ни в какую помогите подскажите,что делать, куда лезть куда,смотреть. ничего не понимаю. Мазда 626 2 литра компрессор
 Заголовок сообщения: Re: мазда не завелась сегодня помогите | мазда (mazda) форум
04 окт 2011 08:48
1) проверить не уходит ли соляра (прозрачный шланг к болту IN к ТНВД)
2) проверить пусковую заслонку, что рядом с воздуханом, под чёрным бачком - заслонка внутри должна быть закрыта и открываться при определенном усилии, отскакивая от магнита.
Последний раз редактировалось orion777 04 окт 2011 22:35, всего редактировалось 1 раз.
04 окт 2011 10:28
А что за мазда? двигатель, год какой?
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
04 окт 2011 16:40
04 окт 2011 18:33
если стоять спереди авто, то справа на впускном коллекторе есть свеча, выкрути ее и попробуй завести. если заведется, то это точно будет пусковая заслонка, коричневая херь под черным баченком около возд. фильтра. У меня там вообще заслонка прогорела и ее почти не было.
04 окт 2011 19:30
хорошо спасибо обязательно попробую завтра отпишу
09 ноя 2011 16:22
Автомобиль: мазда
Похоже что вроде бы как свечи накала не работают. Если в теплую погоду нормально заводилась. Может не все работают.
