Не работают свечи накала | мазда (mazda) форум | 04 апр 2011 17:02
 Заголовок сообщения: Не работают свечи накала | мазда (mazda) форум
04 апр 2011 17:02
начну с предистории. Год назад машинка стала плохо заводиться в минусовую погоду, даже если -1 или просто ночью были минуса, а на утро, когда завожу +1 - +2. Поливал ТНВД и спускной коллектор кипятком и после этого почти с пол тыка заводилась. Думал свечи, в начале прошлой весны купил новые и заменил, ничего не изменилось. Вообщем так и ездил, летом то с пол тыка заводилась. После ремонта двигателя мастера обломали проводок с двигателя на корпус, который около левой подушки (если смотреть спереди), но вместо нее повесили соплю с двигателя на минус аккума. Проехал километров 300-400 и выскачила ошибка 0380, ошибка цепи накала свечей. Свечи не греют, если включить зажигание реле почти сразу же отщелкивает обратно. Сделал минусовой провод, новый. Не помогло. Проверил сопротивление свечей, по отдельности 2.5 Ом, вместе на шине 3.4 Ом. Разобрал реле, оно чистое, работает, проверял тестером - напруга есть пока не щелкает обратно. Предохранитель целый. Контакты зачистил везде где смог. С кипяточком утром завелась хорошо, учитывая что свечи на работают. Что еще можно посмотреть? Нашол что еще завязан ECT sensor, только где его искать?
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
 Заголовок сообщения: Re: Не работают свечи накала | мазда (mazda) форум
04 апр 2011 18:42
Сам подумай, как такое может быть? Если свечи подключены параллельно, то (поскольку их сопротивление одинаково) сопротивление должно быть 2,5/4=0,625 Ом. Сопротивление складывается в случае последовательного соединения http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 0%BE%D0%B2
Чем измерял такие маленькие сопротивления?
04 апр 2011 21:05
это я со школы хорошо помню. Хотя при параллельном соединении оно не делится а так считается: 1/R = 1/r1+1/r2+1/r3+1/r4. Ну а измерял китайским мультиметром. Вообщем пока не знаю куда смотреть, так, контакты зачищаю. Попробую на новом аккуме еще проверить, так, чтобы исключить другие варианты.
04 апр 2011 22:01
Время включения свечек зависит от:
1) датчика температуры ОЖ
2) сопротивления свечей (кое изменяется от температуры свечки)
:pardon:
05 апр 2011 00:03
прочитал что есть еще ECT sensor в мануале, вроде как нашол его, но там 3 провода в фишку входят, не видел еще таких. Вот еще что, когда машина прогрета, то в нормальном состоянии при включении зажигания реле накала сразу же выключает свечи. У меня если на холодную завести машину то моргает лампа накала, сигнализирует об ошибке и при прогреве авто если заглушить и опять завести то ошибки уже не будет, т.е. проблема возникает именно когда начинают свечки прогреваться.
05 апр 2011 15:48
Ну и что за ошибка?
05 апр 2011 23:02
ошибка 0380 :( Одно радует что на улице +3..+5 по утрам и с заводкой проблем без свечей не возникает.
А есть ли у кого схема работы свечей накала?
06 апр 2011 15:57
по ходу нашол причину. проблемма в проводе от аккума до реле. там сопротивление от 2 до 40 Ом. Скорее все проблема в фишке соединительной, где провода стыкуются, ее пока не смог разъединить.
06 апр 2011 16:39
запросто может быть причиной
1.gif [ 123.29 | Просмотров: 14011 ]
2.gif [ 78.07 | Просмотров: 14011 ]
3.gif [43.59 ]
06 авг 2011 19:53
Автомобиль: мазда 626
подскажите сколько стоит реле преднакала свечей
19 сен 2011 15:31
Подскажите если кто в курсе, какой датчик управляет накалом. У меня одно реле срабатывает на 3-4 с, а второе вообще невключается. свечи целые, силовые провода в норме. может у когото есть схема?
mazda 626 ge 2,0 d comprex
19 сен 2011 17:04
Автомобиль: Mazda
Вова насчёт датчика ничего не скажу,но есть в наших маздах блок управления,за прикуривателем,возможно дело в нём,хотя что он горел я ещё не слышал!
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
19 сен 2011 17:08
В нормальных условиях на компрексе реле накала включается 3 раза, что можно слышатьпо работе реле, первый раз - 5-8 сек, второй 3-5 сек, третий 1-2 секи. Работает по изменению сопротивления. Т.е. если херовый аккум, плохие клемы на аккуме или где-то контакт херовый то свечи могу или не включаться вообще или включаться один раз.
20 сен 2011 11:59
Реле, которое возле акума, щелкает 3 раза но только когда прохладно, а правое молчит всегда независимо от температуры, нашел провода на компе, который за пепельницей, на одно реле сигнал идет на второе молчек. Я думаю может дело в датчике температуры, но какой именно отвечает за время роботы накала я незнаю, тот который на корпусе термостата(включения вентилятора) или тот который под ним (указатель температуры) или есть еще какой?
Последний раз редактировалось vova223 20 сен 2011 15:13, всего редактировалось 1 раз.
20 сен 2011 14:09
Автомобиль: Mazda
Подожди,второе реле(возле левой фары)разве не за вентилятор отвечает?
Мазда 6 GH
20 сен 2011 15:12
Второе реле должно включать свечи в пол накала после запуска двигателя, через резистор который вкручен в впускной колектор.
20 сен 2011 17:09
Автомобиль: Mazda
Залезу поглежу где что щёлкает :)
Мазда 6 GH
20 сен 2011 21:07
Автомобиль: Mazda
Итак,связи реле ни с одним датчиком нет-проверял методом их отключения-реле включалось 3 раза всегда.Доп. свеча во впуске тож на кол-во щелчков реле не влияет.Реле с левой стороны(лицом к машине)никак не связано с работой оного.
Всё проверял отключением этих устройств.
Нюанс-отсутствует ож в системе,но,думаю,всё было бы так же.
Мазда 6 GH
21 ноя 2011 19:40
Автомобиль: mazda626 Comprex
Тот который на корпусе термостата. Если с него снять фишку, то реле отработает 3 цикла, как говорил ppvs.Мозг похоже при этом думает что двигатель замерз.
