Проблема с SUPER CHARGER | мазда (mazda) форум | 02 июл 2011 12:48
 Заголовок сообщения: Проблема с SUPER CHARGER | мазда (mazda) форум
02 июл 2011 12:48
Подскажите что делать? У меня Mazda Capella двигатель RF SUPER CHARGIR. Проблема такая.
Двигатель сильно дымит, обороты не набирает, выхлопные газы гонит в воздушные фильтры, тоесть машина задыхается своими же газами.
Заводим без Чаргера работает ровно, нормально, но с ним всё по прежнему, сменили уже 3 Чаргера проблема не решалась.
Подскажите, что нужно сделать?
Вот фото двигателя где должен стоять Charger, сейчас он снят и рисунок самого Chargera
Комментарий к файлу: Рисунок Charger
image.jpeg [ 78.04 | Просмотров: 8828 ]
Комментарий к файлу: Фото двигателя
P1040660.JPG [ 140.82 | Просмотров: 8828 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с SUPER CHARGER | мазда (mazda) форум
03 июл 2011 15:21
Проверь механизм отсечки отработавших газов мимо турбины - может он отсекает рано или вообще постоянно.
03 июл 2011 20:51
Автомобиль: Mazda
Подожди,на впуске вроде колено патрубка от интеркул.откручено или я ошибаюсь?
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
03 июл 2011 23:56
нет, откручен патрубок до интеркуллера, так что , по идее, интеркуллер не при делах
04 июл 2011 16:47
Вот у меня такая же херня на компрексе. Масло гонит отовсюду, плохая заводки и нестабильная езда, тяги мало. Заменил клапан пусковой, стала заводится с пол тыка, но есть подтраивания пока холодная. Если выкрутить свечку из впускного колектора, то подтраивания пропадают и обороты веселее набирает,только тяги не на много прибавляется. Щас думаю чистить интеркуллер, т.к. видать затык в нем. В пусковом клапане заслонка отсутствовала напрочь, как будто выгорела или соржавела и испарилась, только кусочек торчал.
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
04 июл 2011 17:00
как раз таки откручен патрубок от чарджера, но интеркуллер я не вижу что отключен по рисунку. Так что проверять интеркуллер надо.
04 июл 2011 17:18
А что за трубка там где слово Charger написано? Машина праворульная?
04 июл 2011 17:26
Автомобиль: Mazda
Праворукая,а трубка походу от кондея или ГУРа
Мазда 6 GH
Последний раз редактировалось Den s 05 июл 2011 13:05, всего редактировалось 1 раз.
05 июл 2011 02:40
Ну да, интеркуллер не откручен, а поскольку с открученным нагнетателем работает Ок, вот и делаю вывод что интеркуллер не забит.
08 июл 2011 12:03
Я тут внесу предложение.... а точнее два....
1. не плотность в системе, где-то воздух сечёт (у меня просто порвался патрубок вчера...)
2. забит глушитель... в прошлом году маялся...
Mazda 626 GD 2.0D 1988г.в. (Зелёный металлик,Седан)(была)
Mazda 626 GV 2.0D Comprex 1992г.в. (Серебристый металлик)(Была..)
Mazda 626 GV 2.0D Comprex 1993г.в (Сине-фиолетовый металлик)(РАЗБИЛ.)
TOYOTA AVENSIS 2,0 АКПП 2003г.в. полный фарш (Чёрный)
12 июл 2011 18:10
Ну да поскольку без Чаргера то работает нормально, а стоит его воткнуть (Чаргер) обратно, так начанается таже проблемма, а да и без Чаргера у неё нет тяги.
12 июл 2011 18:15
Ещё посоветовали проверить радиатор интеркулера, в нём может быть проблемма?
13 июл 2011 02:23
Проверить интеркуллер просто: отключи его ;)
Проверил управляющее давление от впускного коллектора на заслонку отсечки в турбонагнетателе?
13 июл 2011 15:21
А как это сделать?
14 июл 2011 01:32
На всех турбонагнетателяй (в т.ч. и на компрексе) есть заслонка, отсекающая выхлопные газы мимо турбины по достижению определенного давления (у компрекса это 0,95бар). По сути дела это тупо трубочка, идет из впускного коллектора на соленоид, который ворочает заслонку. На компресе она выходит слева из впускного (одна на ТНВД, вторая на соленоид).
У меня так подвисла заслонка, в сервисе взяли и откапиталили заодно компрессор на 600$. Сейчас машина столько не стоит ))
14 июл 2011 06:53
Мужики извините что вмешиваюсь в Ваш разговор... подскажите где можно купить чаргер? может у кого есть???
14 июл 2011 09:54
А как заслонку проверить? Не разбирая? и может его керосинчиком промыть?
14 июл 2011 11:49
denisthx13
Искать на шроте ;)
Inaction
Ну дык за тягу подергать ) У меня, вроде как, вообще тяга слетела. Компрессор качал, но малый обьём, даже пусковую заслонку с трудом открывал. Выше 2700 об/мин не набирала.
14 июл 2011 12:15
А у меня, эта тяга, вроде как не шевелится.... на сколько помню...
Это та, которая на самом компрексе, за ним стоит если с переда авто смотреть? с вакуумной хренью и шланг к которой подключается?
14 июл 2011 12:21
Ну да, с таким типо вакуумным соленоидом. На самом деле он не вакуумный, а наоборот - срабатывает при давлении свыше 0,95бар (во впускном коллекторе то давление ;))
14 июл 2011 14:18
так оно должно от руки шевелиться? ... ну хотя... да, должно... если оно от 1кг - грубо говоря ползает... вот блин, я же полезу перебирать...
14 июл 2011 17:48
Возми насос для колес и вкачай туда атмосферу, прямо в шланг ;)
21 авг 2011 02:15
Вообщето коллеги , на фото не видно пускового клапана ,на которой ставится баклуша ,с надписью COMPREX. Вместо него труба стоит .
Плюс ещё ,через заклиненный клапан EGR , может фигачить выхлоп , на впуск .
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
23 фев 2012 07:22
Автомобиль: Mazda Capella Wagon
Посмотрел фото твоего движка.Проблема у тебя в отсутствии клапана Comprex,который должен стоять на впускном патрубке возле воздухана,без него компрессор работать не будет.
Можно менять компрессоры сколько угодно,вся эта хитрая система без этого клапана работать не будет. :pardon: На принципиальной схеме Comprex этот клапан под цифрой 2.
Mazda_RF_Comprex_1991-2000.JPG [ 40.06 | Просмотров: 5872 ]
comprex0.jpg [ 22.39 | Просмотров: 5872 ]
23 фев 2012 10:09
компрессор без него работать будет! Просто будет не завести двигатель, как то так это выглядеть будет: http://youtu.be/B7p97k5mBy8
Просто то чёрное облачко, которое вырывается из выхлопной трубы при запуске тут же через компрекс попадет во впуск и двигатель заглохнет.
