Блок управления двигателем Mazda 323F 2.0TD 12.1998 | мазда (mazda) форум | 05 янв 2007 16:49
 Заголовок сообщения: Блок управления двигателем Mazda 323F 2.0TD 12.1998 | мазда (mazda) форум
05 янв 2007 16:49
Вот такие пироги!
Ехал я по городу и вдруг запахло горелым и мотор странно тихо застучал. Машину заглушил, осмотрел - поломок, огня и дыма не было. Надо машину отогнать было до сервиса. Попробовал завезти - завелась на ура. Но как только тронулся - понял, что далеко не уеду. Куда-то подевалась мощность. В сервисе подключили к компьтеру. После диагностики выяснилось, что полетел блок управления двигателем. А точнее не было какого-то сигнала. Все остальные системы работали штатно. Мастер из сервиса сказал, что если найти марку транзистора, то машина оживёт. Фотографии сломанного блока приводятся. Марка блока RF3F-18-881C. Сгоревший транзистор обозначен как T623.
ОДНАКО НИКТО НЕ ЗНАЕТ НИЧЕГО ПРО ЭТОТ ТРАНЗИСТОР.
Может кто разбирал такой блок или у кок есть какие соображения - помогите!
Спасибо
mazda2.jpg [ 95.9 | Просмотров: 11662 ]
mazda3.jpg [ 49.32 | Просмотров: 11659 ]
mazda1.jpg [ 141.01 | Просмотров: 9918 ]
05 янв 2007 19:50
Про какой? Маркировку на корпусе дай !!!!
07 янв 2007 16:11
V tom to i delo, chto transistor sgorel!
Sm foto.
A mne i nuzhna ego marka
mazda4.jpg [ 68.01 | Просмотров: 11643 ]
07 янв 2007 17:12
может быть попробовать сюда обратиться
http://aftermarket.denso-europe.com/def ... 00009.aspx
07 янв 2007 17:13
Да........ситуация трагичная.Если слева стоит не такой же,то придётся тебе искать такую же машинку.Это как минимум.Потом надо будет разбираться почему этот элемент вышел из строя.
08 янв 2007 10:21
Рядом как раз стоит другой. А перегорел он потому, что проводка где-то перетёрлась и коротнула на массу. Это уже устранили. Осталось машинку такую же искать! (В Мазда-Центре в Риге мне за ремонт предложили около 6000$ выложить)
08 янв 2007 20:29
Да,у нас тока так и умеют "зарабатывать" честным трудом. :evil: :x Я тебе в ЛС напишу.Посмотри.
11 янв 2007 11:26
Спасибо за отзывчивость. Однако справился своими силами. Если бы не помогло - обратился бы обязательно.
Просто знакомый занимается перегонкой машин, и у него как раз приехала такая же машина. Мы разобрали компьютер, посмотрели на транзистор, купили аналог - И ВСЁ ЗАРАБОТАЛО.
Для потомков:
Для блоков RF3F-18-881 (A,B,C) выходной транзистор T623 имеет марку BDW42.
Это очень редкая штуковина. Вот аналоги (я поставил аналог):
2SB 1453
KTA 1046
2SC 4554
11 янв 2007 22:08
dmikai, Мои поздравления !!!! :poz:
 Заголовок сообщения: Re: Блок управления двигателем Mazda 323F 2.0TD 12.1998 | мазда (mazda) форум
20 окт 2008 08:11
респект.
За проделаную работу.
25 май 2013 11:26
Автомобиль: Mazda Capella Wagon 1998 2WD
Друзья!
У меня такая же проблема.
Только вот блок RF2G 18 881B
Там такие же стоят или другие? Облазил пол инета, но пока не нашел:(
Подскажите пожалуйста
29 май 2013 17:56
В общем.
Благодаря капелловодам было определено, что сгоревший транзистор является: биполярным N-P-N транзистором. Идеальный в моем случае 2SD1499.
