не заводится Mazda 626 Comprex 1992г.в. | мазда (mazda) форум | 09 фев 2011 22:54
 Заголовок сообщения: Re: не заводится Mazda 626 Comprex 1992г.в. | мазда (mazda) форум
09 фев 2011 22:54
Странно, у меня грелась долго довольно (дольше чем бензинка).
А как завел то?
10 фев 2011 11:55
отдал компрекс на ремонт. Уж очень много скопилось проблем. Мастер сказал что помимо подвески почистит интеркуллер и впускной коллектор. Пообещал что после этого будет с пол тыка заводиться. подожду пару дней, потом отпишусь.
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
11 фев 2011 22:31
Автомобиль: mazda626
отсоединил патрубок после интеркуллера,завелась с первого раза и с полоборота.работает чисто,мощность движки в порядке.но у меня подозрение что греется из-за того,что прокладка под головой пробита.
12 фев 2011 16:26
Ну вот, теперь разбирайся кто виноват: пусковая заслонка или забитый интеркуллер. Опять таки можно методом тыка: снять патрубок между пусковой и интеркуллером.
13 фев 2011 15:37
ну да,но это теперь немного на задний план уходит.сегодня ездил и какая-то ерунда происходит-воздух с печки еле теплый дует,а движок раскаленный,да ещё масло начало гнать я так подозреваю с сальника коленвала со стороны тнвд.вобщем одно расстройство.
14 фев 2011 14:06
пощупай патрубок, который идёт к печке ;) Вообще на бобщем форуме куча тем про слабо греющую печку - почитай.
14 фев 2011 22:31
а то что впускной коллектор горяченный это нормально?
14 фев 2011 22:44
и еще почему-то очень быстро нагревается труба охлаждения которая идет на радиатор,в то время как сам радиатор холодный.
15 фев 2011 01:31
Радиатор нагреется только когда откроется термостат.
Впускной коллектор притянут к бошке и греется от неё..
15 фев 2011 17:10
тогда почему она так быстро нагревается?
15 фев 2011 21:24
а так быстро - это как?
16 фев 2011 10:58
может у тебя радиатор забит? у меня такое было, половина радиатора горячая, половина холодная. Ну и развоздуш систему охлаждения.
17 фев 2011 09:16
ей 10 минут хватает чтоб раскалиться.что может на это влиять?
17 фев 2011 11:23
А ты развоздушивать пробовал систему?
17 фев 2011 13:40
Так может у тебя помпа сдохла, термостат не открывается или воздушная пробка?
17 фев 2011 14:47
как сдохла?тогда шум должен быть от нее по идее.как развоздушить систему?как проверить состояние помпы?
17 фев 2011 15:31
Ставишь машину передком немного вверх, открываешь крышку на радиаторе и заводишь, как прогреется, должен открыться термостат и жидкость будет циркулировать по большому кругу. Только следи чтобы уровень всегда был, периодически подливай в радиатор ОЖ. Ну или просто заедь на эстакаду носом вверх и пусть поработает так минут 15-20 (это если клапан на крышке работает и есть ОЖ в бачке).
17 фев 2011 19:54
Помпу проверить проще всего так: на ХХ температура ползёт вверх, стоит дать скажем 2500об/мин - температура начинает падать до нормальной.
17 фев 2011 22:22
cgfcb,,j/gjghj,e. rfr
спасибо.попробую как немного потеплеет.помпа ремонту подлежит?
17 фев 2011 22:32
в данном случае я писал о сьеденых лопастях помпы левым антифризом - восстановлению не подлежит.
18 фев 2011 09:04
понятно.буду надеяться на лучшее
19 фев 2011 08:57
ребята,а сальник коленвала запарно менять?
21 фев 2011 12:45
Автомобиль: Mazda
Смотря с какой стороны!Если со стороны коробки-гемор ещё тот,от ГРМ попроще,но могут возникнуть проблемы со снятием шестерни ГРМ
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
21 фев 2011 22:17
вот как раз со стороны грм.правда я не уверен точно,что это тот сальник-в минус 20 не очень приятно ковыряться,но течет с той стороны и ремнем разбрызгивается
22 фев 2011 02:53
Автомобиль: Mazda
Антон,течь также может и сальник распредвала а по защите грм стекать вниз
Мазда 6 GH
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
