Дымит после движения | мазда (mazda) форум | 17 ноя 2011 10:38
 Заголовок сообщения: Re: Дымит после движения | мазда (mazda) форум
17 ноя 2011 10:38
Автомобиль: mazda 6 2.0 td
Как проверить? если да - что надо менять?
17 ноя 2011 22:04
ну как как.. глазками! а что делать - смотреть по каким причинам попадает масло в вентиляцию.
18 ноя 2011 12:42
Залазить все равно будут на следующей неделе-времени нет...... но хочу совета пока не долез!!!
Я тут вчера заметил одну вещь - я думаю что это связано с системой охлаждения (или с поступлением избытка воздуха), объясню почему: когда останавливаешься на светофоре - начинает дыметь, но через 2-3 минуты что-то включается (похоже на включение какого-то вентилятора - с водительской стороны, где-то под воздушным фильтром) аж небольшая вибрация появляется и дополнительный шум - и дым пропадает!!!!!!!! Пока стоишь в пробке - эта штука не выключается, и соответственно дыма нет!!!!! Еще один момент заметил - если проехал 200-300 метров и потом остановился на светофоре - включается где-то секунд через 30-40, если долго ехал - включается минуты через 3-4. Однозначно есть четкая закономерность - думаю, что при движении происходит естественное охлаждение, а когда останавливаешься и стоишь в пробке - включается принудительное!!!!!!!!!!
18 ноя 2011 16:01
типо вентилятор охлаждения? ну так это легко проверить.. открой капот или лампочку подключи к его питанию и кинь через окно в салон.
18 ноя 2011 17:57
Мне кажется что это интеркулер не правильно работает (но работает!!!) может не вовремя включается (может реле какое-то стоит), но точно что не совсем хана ему - ведь работает же:)))
18 ноя 2011 22:43
Автомобиль: мазда
Интеркуллер - промежуточный охладитель наддувочного воздуха? Вряд-ли при чем там он. Это просто воздушный радиатор. По расходу масла ничего не сказал, может масло гонит через клапанные сальники. обычно они так и умирают, на холостых поработает насосет масла и начинает дымить, потом проедешься цилиндры провентилируются и дыма не видно, потом опять останавливаешься масло на холостых начинает опять в цилиндрах скапливаться.
Или может быть топливная так барахлит. Если есть расход масла я бы колпачки поменял, если нет то топливную бы делал.
19 ноя 2011 12:15
в момент когда начинает дыметь, попробуй открути пробку маслозаливную и посмотри что с газами, сильно будут переть или нет. Кстати, а звук мотора когда дымит и не дымит разный?
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
21 ноя 2011 10:49
Масло не уходит - как было залито так и стоит на той же отметке!!! Звук мотора разный - когда дымит все тихенько, а когда включается эта байда - становится немного шумнее и добавляется небольшая вибрация (на педалях чувствуется) и сразу дым пропадает. Еще что заметил - ДЫМИТ НЕ ИЗ ВЫХЛОПНОЙ - а где-то из под машины!!! Я вот опять склоняюсь к интеркуллеру - правильно написано что это промежуточный охладитель наддувочного воздуха который поступает в турбину - может как раз он и включается не вовремя и не охлаждает воздух, который поступает в турбину (может оттуда и дым), а когда включается - происходит охлаждение и дым пропадает??? Единственное не пойму - откуда может быть дым если масло не уходит??? Может это охлаждающая жидкость "горит" (как писал выше - уровень немного "ушел")?
21 ноя 2011 10:52
Еще раз напоминаю о написанном мною выше - в пробке, пока работает эта байда - НЕ ДЫМИТ, а дыметь начинает после того как проедешься без пробок и остановок (я так понимаю пока происходит естественное охлаждение)!!! И чем дольше ездишь без остановок - тем дольше при остановке не включается эта штука (я думаю что это интеркуллер)!!!
21 ноя 2011 23:19
так, куда у тебя выведена вентиляция картерных газов, а? :crazy:
22 ноя 2011 09:07
Автомобиль: Mazda
Я так понимаю, если это из сапуна дымило бы постоянно.Может и вправду где трубка с ож подтекает?
Svssvs куллер в машине без вентилятора!!!поэтому он шуметь не может,если конечно,какой нибудь кулибин его туда не присобачил
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
22 ноя 2011 10:09
куда выведена вентиляция картерных газов не знаю - я не сильный знаток, разбираться будут на СТО - я только говорю симптомы и жду подсказки чтобы правильно направить ребят на СТО (они с Машкой дизельной не сталкивались ни разу)!!!
Хорошо, если подтекает трубка с ОЖ - тогда что это включается под воздушным фильтром и дым сразу пропадает??? Я точно смотрел - это не вентиляторы на радиаторе 100%!!!
22 ноя 2011 10:09
И то и другое верно :) С сапуна тоже с прогревом дыма больше становится, пока там картер набивается.. По крайней мере у меня так всегда было :)
А вообще да, глянул бы ты помпу..
22 ноя 2011 14:06
Автомобиль: Mazda
Если есть закономерность включения приблуды,пускай на сто снимут фильтр и посмотрят что жужжит.Тоже можно посмотреть из какой части двигателя дым
Мазда 6 GH
22 ноя 2011 19:14
Ребята, а подскажите еще по поводу клапана EGR - может это как раз что-то с ним? (я так читал в инете про систему его работы - нечто похожее.....).
22 ноя 2011 21:57
Ну причём тут клапан егр, если он во впускной коллектор идет, а ты говоришь что дым снаружи идет!
И я уже никак не пойму, а в чём сложность посмотреть откуда дым идет, нам то из-за своих компов всё равно не видно! :kos:
23 ноя 2011 08:51
Пытался посмотреть сам (на СТО жду своей очереди) - клуб дыма настолько большой, что невозможно понять откуда валит, да и ветер мешает (то в одну сторону то в другую)..... но визуально где-то в районе от турбины до сажевого фильтра.......
23 ноя 2011 10:15
смотри внимательнее! чем пахнет и т.п. Возьми вентилятор/фен, сдуй если сильно мешает..
23 ноя 2011 23:12
Автомобиль: GE Comprex
Мне чтото подсказывает что у тебя с картера валит дым, ты вообще в курсе что у наших машин с двигателя выходит трубка для вентиляции. В раене правого переднего колеса обычно конец ее торчит, вот с нее и валит дымом
24 ноя 2011 09:37
Автомобиль: Mazda
У него МАЗДА 6
Мазда 6 GH
24 ноя 2011 10:33
Еще один симптом появился - изредка я так понимаю не включается турбина (давишь на газ - а машинка плавно набирает ход) и при этом дыма никогда нет!!!! Заглушил - завел - и все работает нормально, но опять дым появляется при остановке после поездки..... Мне кажется - что это все таки интеркулер неправильно работает и подкидывает маслица. А может и с картера дым валит - но не понятно почему турбина не включается..... Вообщем, вроде на днях меня примут на СТО - посмотрим что скажут.
24 ноя 2011 14:44
Автомобиль: Mazda
Чем пахнет дым?
Мазда 6 GH
24 ноя 2011 14:51
Дым на запах какой-то странноватый..... немного маслицем вроде, но больше какой-то пахуче-вонючий (очень сложно объяснить).... я просто ни разу не нюхал горящего антифриза - может это он....
24 ноя 2011 16:43
Автомобиль: Mazda
Ядовито-противный?
Мазда 6 GH
24 ноя 2011 18:39
именно на такой похоже :)))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
