     На страницу Пред.  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 270  След.
Comprex | мазда (mazda) форум | 05 апр 2007 08:25
05 апр 2007 08:25
Поднадоел мне дымок, идущий из-под машины с вентиляции картера.
Vitalik, у тебя ж дижка после капиталки. И всё равно дымит? Вчера под свою заглядывал, дым тоже идет. Я думал поршневая уже подношенная. А теперь и не знаю. Может так и должно быть? Я понимаю, что вентиляция картера открытая.
А у всех остальных как - тоже поддымливает?
05 апр 2007 09:38
У тоже, иногда соседи (по движению) на светофорах пальцами тыкают. :Search:
05 апр 2007 14:06
i500, а компрессия как? Я свою ещё не мерял, не могу найти кто бы шайбы на форсунки привёз, а ехать за ними спецом самому накладно.
Масла расход вроде не большой (пол уровня на 7 тысяч), а соляры 8,5-9, хотя езжу без отжигов. Вот думаю форсунки почистить, может поможет. А заодно и компрессию померять.
05 апр 2007 19:08
Ага, капиталка была 10тыщ назад, а дымит хорошо. На светофоре тоже когда стою замечаю, а ночью при включенных фарах спереди как туман клубится. Я на это не реагирую, ну и пусть! компрессия у меня по 30 очков везде поэтому за движку я спокоен. / Снял резиновый патрубок с фильтра воздушного. Теперь сосет воздух из подкапотного пространства. а в общем я машиной доволен. За 8000 пробега долил 300гр масла. Думаю это нормально.
05 апр 2007 23:47
приятно (черт возьми) слышать от тебя такие слова :good:
06 апр 2007 09:22
Vitalik,
зачем трубку назад выводить? Давно была такая же проблема... дымил картер... так за год, пока ездили до капиталки, прошла хорошая антикорозионная защита днища и до сих пор (а капиталка была сделана в 1996 году) на днище, порогах и задних арках не появилось ни одного намека на ржавчинку (а масло тогда жрала лит на тысячу)
06 апр 2007 18:04
badri162 писал(а):
Поменял ступичный подшипник на переднем колесе,у которого был больше люфт-
Что значит больше?Люфта вообще не должно быть,подшипник передний затягивается по полной,а к примеру в GV и задний тоже.
При наличии дисковых тормозов ступичные подшипники обязаны быть безлюфтовые(или люфтваффовые? :P ).
07 апр 2007 00:59
один в один от Дизельного Опеля подходят !
07 апр 2007 14:26
возвращаюсь к вопросу по поводу вытекания тосола после езды со на скорости 100 км и выше в час. Возможно ли что это не прорыв картерных газов а плохая или не правильно работающая крышка радиатора. Т.е по идее она должна перепускать воздух - избыточное давление. т.е там как бы в ней два клапанчука. Если она вышла из строя и не перепускает давление - то теоретически может тосол выгонять через расширительный бачёк? Поправте если я не прав
07 апр 2007 14:54
и снова про ролик натяжителя ремня кондея. Мужики ну неужели ни у кого нет кондея?! перерыл все каталоги ну нет там этих роликов ваще. Ну падскажите размеры обоймы под подшипникю подшипники продаются а вот обоймы нт в продаже. как жеж мне эту стс....ку приделать. лето ж на носу )))
07 апр 2007 18:24
savchuka , ремень кондея , у тя такой , как на ГУРе или многоручейковый ?
И ваще , пепелац обозначь ,в подписи , а то помогать не будем . :evil:
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
07 апр 2007 20:47
Виталий-COMPREXовод
Награды: Нет
Добавлено: 07 Апр 2007 18:24 Заголовок сообщения:
ремень такой же пепелац вроде уже обозначил ))
07 апр 2007 21:35
воздуха в радиаторе нет. крышка спускает лишний тосол в бачок при избытке давления в 0,9 атмосферы. если она сломана. то тут 2 варианта:
1 она будет спускать давление раньше. тогда тосол будет закипать раньше, градусах при 100 (где-то читал, что под таким давлением, как в наших машинах, тосол закипает при 110-120 градусах). а жидкости не сжимаются. поэтому если она будет спускать сразу, или при 0,9 атмосфер, то всё равно в бачок перетечёт одинаковое количество тосола.
2 вариант. она будет спускать давление позже. тогда со временем тосол найдёт себе другой выход (у родственника постоянно дырявился радиатор, пока не поменял крышку).
с твоей проблемой крышка ничего общего не имеет.
07 апр 2007 22:06
У меня проверяли так :
Вместо крышки радиатора , поставили воронку , вроде заправочной , чтобы в ней , можно было сделать уровень , около 15-20 см .
Залили тосол до уровня половины воронки . Предварительно намотали на воронку изоленту , для уплотнения стыка .
Заводим мотор . Прогреваем до рабочей температуры .
Сначала мелкими пузырьками выйдет воздух из системы охлаждения .
Если в головке , прорыв выхлопных газов в рубашку охлаждения , то будут выходить крупные пузыри , с запахом выхлопных газов .
Их колличество пропорционально , изменению оборотов .
Всё достаточно наглядно .
07 апр 2007 22:16
в том то и дело что при езде в районе 90 км в час проблем вродебы нет. и если действовать по этому принципу то вероятности выявить - мне кажется малыми. просто если это точно не крышка и нет других обоснований - никаких причин выбегания тосола - то по видимому остаётся одно (((( а цены у нас в Одессе на эти движки не фонтан. в прочем как и везде. Да и не в цене дело а в отсутствии гарантии на Б.у :x
08 апр 2007 01:02
У нас новая японская крышка радиатора (покупал год назад ) стоит 45 грн. :) .
Найди и поменяй , от неё многое зависит . Без давления в системе охлаждения недолго и мотор убить .
10 апр 2007 04:57
Доброй ночи. Такой вопросик возник. Я когда завожу машинку, аж вибрация по кузову идет. Щас похолодало немного, так реально чувствуется. У нас никакого успокоителя нет на движке? У меренов дизелей знаю есть. У нас только подушки? Или ещё че есть? А то аж пластмасски в районе скрипят. Прогреется - нормально всё...
11 апр 2007 09:43
Возможна проблема со свечами накаливания
11 апр 2007 22:19
Дык надо определиться вибрирует или троит?
Вибрация на холодную это нормально,двигатель то не новый.А насчет успокоителей - это чего :shock: ,разъясните тёмному.
11 апр 2007 23:17
не! Точно не троит! Факт! Просто вибрация по кузову. А успокоитель на Мерсе 190D есть. Типа маленького амортизатора на движке сбоку. У них так. И если он не в поряде - движку колбасит.
11 апр 2007 23:20
и ещё че узнать хотел. Вот на бензинке иногда полезно ее крутить на высоких. Я сам свой Пассат на трассе гонял сколько мог. Педаль в пол и вперед. Типа чтоб продуть его. А дизель так можно? Дать ему сколько сможет! Так можно? Или это его положит на колени???
11 апр 2007 23:49
В принципе как хочешь,главное не перегреть голову.На мой взгляд толку в этом никакого,чего там может пропердеться?
Не любит дизель высоких оборотов,таков уж там тип воспламенения топливной смеси.
12 апр 2007 00:00
мне на официальном мазде сервисе советовали давать двигателю просраться. иногда делаю.
12 апр 2007 12:58
еvgеnyаt - убедительно.. Думаю надо сделать, как на трассе буду ехать. Да и у корешка у моего Ауди80 1.9td так тот тоже говорит что надо. Типа у дизелей распростанена штука - закоксовка колец. Спасибо. / А долго надо гнать? И сколько? Пока до 4000об/мин будет?
12 апр 2007 13:53
советовали на 3 передаче до красной зоны (это как раз 130 кмч кажется. у нас быстрее нельзя :( )
один раз у меня было что-то... ехал долго 80-100. подъехал к городу... светофоры, повороты. начал замечать, что, когда разгоняюсь, на низах тяги нет. попробовал с 1000 оборотов на 2,3 передачи тапку в пол давить, стало чувствоваться, что машина на низах неровно разгоняется. как будто один цилиндр не работает. остановился... на холостых нормально тарахтит. погазовал. ничего. поехал дальше... та же хрень. без нагрузки всё нормально, тарахтит как обычно. под нагрузкой троит. выехал на ровную дорогу, на первой до красной зоны, на второй до красной, на третьей до красной и ехал так где-то 5 км. потом 4 включил, раскрутил до красной зоны (превысил-таки скорость :) ) ещё на пару км. потом остановился и опять на низах стал проверять. всё нормально стало. было это пару недель назад. с тех пор такого не было. не знаю что это было, но этот совет помог :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]  На страницу Пред.  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 270  След.
