     На страницу Пред.  1 ... 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ... 270  След.
Comprex | мазда (mazda) форум | 23 июн 2007 15:31
23 июн 2007 15:31
нормально
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
23 июн 2007 18:42
Слава яйцам. :) / Давеча попробовал сексом с подругой в Мазде заняться . . . :-( . В Пассате Б3 было лучше. В Масе ну совсем места нет :(
24 июн 2007 00:17
Vitalik, :Yahoo!:
есть более комфортные места для этого.Ты бы ещё в Оке попробовал. :ROFL: :o
24 июн 2007 17:24
Я знаю, дома значительнее лучше! Но очень уж захотелось, поэтому и оседлали Маську. / После промывки топливной системы никаких изменений не заметил. На 500мл промывки машина протарахтела 25 минут. Изменений, повторюсь, никаких. Даст Бог, это полезно чисто для ТНВД.
27 июн 2007 06:23
вопрос по турбине. Моя вроде как работает хорошо, и не слышно ее даже. Есть ли какие-нибудь средства, чтоб продлить ей жизнь? Может спреи какие в воздушную систему.. Есть че-нибудь для профилактики?
27 июн 2007 19:40
люди.. Ау,! Где же все???
28 июн 2007 01:36
А я сегодня обнаружил , почему у меня на новом моторе , патрубки с надписью COMPREX шавелятся , т.е висят только на уплотнительных резинках .
Оказалось болт там есть . Только то , куда он вкручивается во вп. коллекторе (прилив ) вывалилось из коллектора , выломалось . Так я и ездил целый год , с утечкой сжатого воздуха . Устраню , надеюсь на улучшение динамики .
Начал сегодня разбирать . Есть положительные отличия . От старого мотора .
Нагнетатель сегодня не смог снять , т.к мешает стакан , вокруг маслофильтра ,недопускающий попадания грязи на фланец фильтра , при его замене .
На старом моторе этого нет . :)
28 июн 2007 15:48
Ну ты молодец. Я бы даже не полез разбирать движок.. Это темный лес для меня. / так есть че-нибудь для профилактики турбины или не??
28 июн 2007 21:14
Vitalik,
Есть !!!! Не мешай машине работать.Запправляй хорошее топливо и масло. И экономь место на сайте.
04 июл 2007 17:03
понятно
04 июл 2007 22:26
Бля.....................рад за тебя. :Rose: Не уже ли ? :ROFL:
05 июл 2007 01:20
Почти четыре дня в гараже , потрачены не зря .
Пришлось снимать компрекс, вып. колл ., а потом только добрался до впускного . Заварили вп.колл. без проблем . При сборке-расборке здорово помог стоящий рядом старый мотор . Все операции , по демонтажу на нём , а потом , на машине . Только во втором случае всё в 5раз сложнее из-за тесноты . Термозащиту на компрексе только полдня прикручивал , так , как половину болтов , вслепую вкручивать пришлось . Но спасибо японцам , всё продумано и всё снимается , резьбы почти нигде не сорвал . На старом моторе несколько болтов на термозащите компрекса сломалось , а на новом они были , как новые . Похоже что движок совсем свежий .
Удивило насколько легко открутились вп.коллектор и выпускной . Я собирался прикладывать силу, раза в три большую .
Теперь машинко побежала заметно шустрее . Расход ещё не замерял .
05 июл 2007 06:33
Я тут на днях тоже скидывал компрекс, менял на другой. Ибо старый компрекс шумел так, что двигатель было слышно только спереди. :о)
Люфт у вала хороший. Чуть позже разберу его, гляну че внутри.
Вообще причина, по которой полез в машину, обсасывалась тут не раз: "хреново тянула", больше 2000 не раскручивалась, начиналась детонация, коптила как паровоз, расход под 20литров на сотню... :hlp: все решилось очень просто - пустили воздух в обход интеркулера - машина-зверь, боюсь теперь на газульку больше половины жать, ибо такой пинок под жопу получаю..:о) теперь интеркулер на выходных буду снимать и мыть. Пытались снять интеркулер не трогая бампер - не получилось, патрубки собаки длинные, мешаются, придется бампер все-таки снимать.
Mazda Ford Telstar GE 2.0D Comprex 1992г.
05 июл 2007 18:18
и снова. так как ответа так и не получил. помогите. замерьте у себя ктото значение среднего провода на черной таблетке вверху тнвд.Подскажите гдето тут в форуме читал что на таблетке чёрной ТНВД должно быть напряжение на среднем проводе 5V / однако у меня как я её не крутил диапазон изименения от 1 до 2 V кажется. подскажите какое значение должно быть или как правильно выставить эту таблеточку
06 июл 2007 18:57
Кто подскажет такой вопрос! Если помыть интеркулер, как его высушить изнутри? Там же в сотах всё равно капельки воды останутся! Даже сильным напором воздуха не выгнать их все оттуда...
06 июл 2007 19:18
как как. пуст после помывки полежит в тепле или в сухом помещении если хочешь чтоб ни капельки вообще небыло. положи возле него дуйку - калорифер и включи на обогрев. 1. сушит воздух в помещении. 2. нагреет интеркуллер - соответственно испарение оставшейся влаги будет ещё быстрей
06 июл 2007 21:25
серьёзная проблема :ROFL: :ROFL:............................стОит обсудить.!!! :hah: Начнём пожалуй с того,что вода имеет способность испаряться.Не ? Блин .........что же делать? Как её испарить ??? :shock: :eek:
07 июл 2007 02:47
Vitalik, ацетоном промой , после воды ,он гигроскопичен . :ROFL:
08 июл 2007 01:51
Виталий-COMPREXовод - спасибо. :-)
12 июл 2007 09:39
вернулся я из отпуска. ездили в таком вот составе (меня на фото нет :) ) на прицепе мотоцикл, лодка моторная с мотором :) , кое что из мебели для кемпинга и запас масла на обратную дорогу. в машине палатка, кондиционер для палатки, холодильник и всякая мелочь для кемпинга. в чемодане на крыше спальные мешки и одежда (всё самое невесомое). на прицепе где-то 600 кг. общий вес был где-то 2200-2300. прицеп без тормозов, но тормозов на машине в принципе вполне хватало. по прямой 100-110 кмч маздо ехало без проблем, в горах грелось безбожно. когда назад ехали, поднимались с 50 до 800 метров. останавливаться пришлось раз 5, ждать пока вентилятор хотя бы со 2 на первую скорость переключится. причина - наполовину осыпавшийся радиатор. до следующего отпуска надо поменять. на море были 18 дней, потом решили поехать разгрузицца, и налегке смотаться в париж. времени оставалось мало, в париже были только 2 дня. всего за отпуск намотал 6 тыкм. маздо вело себя молодцом, никаких поломок или неприятностей не доставляло. пробег на машине уже 320 тыщ.
CRW_0573.jpg [ 162.45 | Просмотров: 3311 ]
12 июл 2007 14:49
Да уж отдыхать умеешь ,похоже , там только мотодельтаплана не хватало . :)
12 июл 2007 20:19
evgenyat,
при этом спалил 100 литров саляры. :ROFL: :wink:
12 июл 2007 20:38
NostromO, а где это про саляру пишется ? Или я чего пропустил . :)
12 июл 2007 22:22
не, не пропустил- это я так........сострил.У него машинка супер пупер экономичная,но в этом повествовании почему то упущен момент с расходом топлива.Вот я и .........дополнил. :D
13 июл 2007 00:25
NostromO, да лано , тебе , ты ж сам не пробовал на масле ездить , а всё сомневаешься .
Я вот заварил дыру во вп. коллекторе , машина разгоняться лучше стала , через месяц в Словакию поеду , вот тогда и посмотрим на мой расход . Год назад на баке 900км проезжал , правда муторно , ехать в режиме 90-100.
Я например всегда думал , что самый экономичный режим 90км/ч . А вот и нет !
После поездок на зажигалке , а на ней есть компутер , обнаружились интересные моменты , по улучшению экономичности . У неё коробка по числам , кажется , такая же как , на Компрексах . 3000 об.=120км./ч.
Выигрыш в расходе получается больше на участках , где плетёшься в узком месте , за фурами , со скоростью 60-70 км/ч на 3-4передаче . От рельефа местности , как ни странно , зависит в меньшей степени . Как только упираешься в фуру , через 10-15 минут расход , просто на глазах падает . Дело похоже ещё в аэродинамике , фура , ведь раздвигает воздух , а я за ней , в тени нахожусь(воздушном мешке) и чем ближе , тем сильнее эффект . Во блин ! :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]  На страницу Пред.  1 ... 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ... 270  След.
