Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 21 июн 2025 23:10
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]   На страницу Пред.  1 ... 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ... 270  След.
Автор
Comprex | мазда (mazda) форум | 30 июл 2007 09:45
Сообщение Добавлено: 30 июл 2007 09:45
OPEX,
если что надо из помощи ---- ищи меня в скайпе --- совет всегда дам
Спасибо. Буду знать. А ты сам - всё своими руками или все-таки куда-нибудь подъезжаешь?
Сообщение Добавлено: 30 июл 2007 12:51
savchuka, бывало у меня и не раз , такое . Ехали по межгороду , всё нормуль , остановились , зачем-то ,заглушили , и сразу же заводимся -твои же симптомы . Жду пол-минуты - минуту , завожу всё нормуль .
Всё же я думаю , что клапан заедает после езды на оборотах выше 2,5 .
По городу у меня никогда такого не было . С толкача , при заводке двигатель выходит на более высокие , чем обычные стартовые (200об.мин.) , а там , уже клапан и не столь нужен (компрекс то , уже раскрутился).
В мануале этот клапан и называется "Стартовый клапан" . :)
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
Сообщение Добавлено: 31 июл 2007 00:35
Виталий-COMPREXовод, клапанчук этот разбирал естественно уже было дело. чистил промывал. ход вроде хороший как там можно определить выработана л ось или нет если он и так подпружинен- что же с ним такого сделать то ? может оставить его вообще навечно в открытом положении? каковы последствия? И опять так нкто и не ответл по поводу промывки по методу Nostromo
Сообщение Добавлено: 31 июл 2007 00:53
Виталий-COMPREXовод, и говорю же машинка сразу заводиться при открытии этого клапа не хочет. сначала оттуда валит густой дым. и лишь через какоето время еле еле турбина начинает немного схватывать нажимаешь на газ - в это время клапан тот открыт там оотвертка)) и машина заводится. потом сразу глуши машину заводи без проблем
Сообщение Добавлено: 31 июл 2007 00:57
Виталий-COMPREXовод, кстати я слышал у вас есть кое какая книжица по настройке тнвд - может поделитесь? :)
Сообщение Добавлено: 31 июл 2007 02:03
savchuka, по настройке ТНВД , у меня ничего нет .Если оставить клапан открытым , то наддува не будет , сжатый воздух будет уходить в возд. фильтр .
Сообщение Добавлено: 01 авг 2007 07:11
как определить, изношена ли ось или нет? Если люфт есть в клапане, хоть на миллиметр - изношена. Поменяй и всё. Я менял себе. С того раза проблем не знаю.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2007 14:51
кстати вот давно не был на том форум - чёто их страничка у меня не открывалась - очень даже не плохой форум по дизелям - милости прошу http://diesel.irkutsk.ru/forum/index.ph ... =all&st=60
Сообщение Добавлено: 02 авг 2007 02:04
savchuka, сегодня залез в свой клапан , заменил износившуюся ось .
Под ней шток с поршнем (он и двигает заслонку), с резиновой юбкой и магнитом .Ещё есть канал около 2-3мм диаметром .Теоритически у тебя возможно засорился канал , износилась резиновая юбка , разбирай смотри , чисти .
Больше советовать нечего .
Заслонка в собранном клапане должна ходить от руки со щелчком в конце закрывания , это её магнит притягивает . :D
ПыСы , фоты кондея , будут ?
Сообщение Добавлено: 02 авг 2007 10:25
Будут дубут. вот щас переодеваюсь и иду к машинке.нафоткаю всё и вся а там уж сами будете разбираться. всёравно я так нчего и не понял какие провода конкретн. сфоткаю всё что идет туда и выходит оттуда :D
Сообщение Добавлено: 02 авг 2007 11:42
OPEX писал(а):
Нашёл вот такую инфу ------
"А коробка коричневая,- переключает подачу воздуха когда нагнетатель(comprex) развивает необходимые обороты. Сначала, при запуске, воздух подается непосредственно из фильтра, а затем давлением заслонка переключается на подачу из с... Если этот узел "засрался",- надо срочно почистить, иначе двигатель или не тянет или плохо заводится."
А можно поточнее что за коробочка?
Сообщение Добавлено: 02 авг 2007 12:13
в общем это не коробочка а как бы бачёк. с права от двигутеля где идут от турбины патрубки металические и резиновые к интеркуллеру. в общем с права от двигателя. между двигателем и квадратным чёрным блоком где стоит воздушный фильтр. вот этот клапан коричневый стоит в патрубках к нему сверху присоединён черный бачек который в свою очередь соединён с корпусом черным квадратным. - ну не знаю я как лучше обьяснить)))) в общем ищи коричневую хрень справа - на этой хрени сверху чёрный бачёк. там в общем то запутаться не возможно
Сообщение Добавлено: 03 авг 2007 07:14
че-то у всех разом этот бочонок износился...
Сообщение Добавлено: 03 авг 2007 13:07
Как я понял работу сего девайса , он не пускает выхлопные газы во вп. колл.
,а не только подсасывает воздух из фильтра .
Начиная с какогото момента открывается заслонка (похожая на дроссельную)
и двигатель питается воздухом уже через компрекс .
При старте заслонка закрыта , с помощью пружины и магнита , а работает только клапанок под баклушей . При подгазовках у меня слышно , если открыть капот , как клацает заслонка , на переходных режимах (около1500об)
Поменял воздухан , ничё не поменялось .
Фиг его знает , у меня сейчас , раз нормально заведётся , раз за 1,5-2сек.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2007 14:26
мужики, не в курсе, никто из тутошних КОМПРЕКСОВОДОВ не продает панель приборов на GЕ-дизельную??? А то мне надо. У меня тахометр не работает. Электрик сказал, что дело в ней, с Генератором всё хорошо.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2007 14:37
Тахометр , сам по себе сломался , или помогал ему ?
Сообщение Добавлено: 04 авг 2007 01:36
Поменял топливный фильтр , стала заводиться нормально . :Yahoo!:
Сообщение Добавлено: 04 авг 2007 22:46
Vitalik, тахометр работает от датчика на ТНВД. Наверху ТНВД есть два разъёма: один из них с двумя проводами. Вот это и есть провода с датчика на тахометр. Проверь, может где контакт нарушен.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2007 00:04
вот так новость. :shock: :shock: :shock: %) А я думал у всех дизелей от генератора.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2007 21:31
не! Ты че! Он не может от ТНВД работать! Любой электрик скажет, что от генератора! / Виталий Компрексовод: понимаешь, он то работает, то нет. В основном,конечно, он не работает. Тут недавно день поработал и снова стрелка легла и не поднялась. Импотент какой-то он. Редко поднимается... Короче - вилы. Не знаю, че и делать. Может Тюнинговый купить, да на стойку левую приделать... Хочется родной починить...
Сообщение Добавлено: 06 авг 2007 08:02
в смысле "помогал ему" ? ? ? Я его не трогал, как машину купил, так ещё у прежнего хозяина он хандрил :(
Сообщение Добавлено: 06 авг 2007 08:22
NostromO, Vitalik, ну чего спорить? Попробуйте рассоединить разъём с двумя проводами на ТНВД - тахометр сразу ложится.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2007 17:46
Да? Хм... Надо попробовать поискать этот разъем... Может правда дело в нем, может от вибрации двигателя че-то прошло.. Хотя, не понимаю, как ТНВД связан с тахометром :( . Бум пробовать. Всё же Спасибо за совет.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2007 20:16
bond72, Во блин !!! :shock: Тото я не мог всё никак понять -чё за датчик на ТНВД со стороны мотора? Я всегда считал что обороты снимаются с гены.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2007 23:34
NostromO, да, именно это и есть датчик на тахометр. Когда спросил у знакомых мужиков, может ли тахо работать от генератора, они сделали круглые глаза. Хотя..., может в каких то моделях авто так и сделано. Но как?
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Вы не можете начинать темы
