     На страницу Пред.  1 ... 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 ... 270  След.
Comprex | мазда (mazda) форум | 17 окт 2007 08:26
17 окт 2007 08:26
NostromO, Виталий-COMPREXовод, спасибо, будем дальше разбираться. Пока всё работает, но для себя не помешает знать.
Виталий-COMPREXовод, в этой книге похоже только простой атмосферник RF. С нашими RF-CX могут быть существенные отличия.
17 окт 2007 13:18
Книга только вышла , в Харькове будет через 2недели , посмотрим ...
ПыСы . Книги этого издательства - переводы маздовских сервис-мануалов . Я по бензинке купил , очень толковая книга . :gaz:
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
17 окт 2007 19:34
ну если у кого появится - уж не поленитесь и отсканьте для доброго и отзывчивого народа :Yahoo!:
17 окт 2007 19:40
вот нарыл содержание:
Идентификация 3
Сокращения и условные обозначения 4
Общие инструкции по ремонту 4
Техническое обслуживание и общие
процедуры проверки и регулировки 5
Интервалы обслуживания 5
Моторное масло и фильтр 5
Меры предосторожности при работе с маслами 5
Проверка уровня моторного масла 5
Выбор моторного масла 6
Замена моторного масла и фильтра 6
Охлаждающая жидкость 6
Топливная система 9
Проверка и замена воздушного фильтра
(Mazda Bongo) 9
(Suzuki Escudo) 10
Проверка аккумуляторной батареи 10
Проверка давления конца такта сжатия 11
Проверка тепловых зазоров в приводе
клапанов 11
Ремни привода навесных агрегатов 11
Проверка и регулировка частоты вращения
холостого хода (R2, RF) 12
холостого хода (WL-T) 12
Проверка и регулировка системы увеличения
частоты вращения холостого хода при включении
кондиционера (Suzuki Escudo (модели с 1994 г.)) 13
Проверка и регулировка системы повышения
частоты вращения холостого хода (WL-T (модели
с 1995 г.)) 13
Проверка дымности 13
Двигатели RF, R2 -
механическая часть 14
Сидение и рама стояночного тормоза (Kia Besta) 14
Снятие и установка 14
Трос стояночного тормоза 14
Проверка и регулировка тепловых зазоров в
приводе клапанов 14
Регулировка тепловых зазоров в приводе
клапанов (Mazda Capella) 15
Ремень привода ГРМ 15
Снятие и установка 15
Осмотр ремня привода ГРМ 17
Ремни привода навесных агрегатов 19
Снятие 19
Установка ремней привода навесных агрегатов 19
Головка блока цилиндров 19
Снятие 19
Проверка перепускного клапана
масляной магистрали (Suzuki Escudo) 22
Установка 22
Блок цилиндров 24
Разборка и сборка 24
Передний сальник коленчатого вала 24
Снятие и установка 24
Задний сальник коленчатого вала 25
Снятие и установка 25
Силовой агрегат 26
Снятие и установка (кроме Suzuki Escudo) 26
Снятие и установка (Suzuki Escudo) 29
Стенд сборки-разборки двигателя 31
Разборка и сборка силового агрегата (Mazda) 31
Двигатели WL, WL-T -
механическая часть 33
в приводе клапанов 33
Ремень привода ГРМ 33
Головка блока цилиндров 34
Блок цилиндров 36
Передний сальник коленчатого вала 39
Задний сальник коленчатого вала 39
Силовой агрегат 39
Снятие и установка 39
Сборка и разборка силового агрегата 40
Двигатель - общие
процедуры ремонта 43
Головка блока цилиндров 43
Блок цилиндров 51
Система охлаждения 60
Проверка уровня и замена охлаждающей
жидкости 60
Крышка радиатора (двигатель RF) 60
Радиатор 60
Термостат 60
Насос охлаждающей жидкости 62
Вентилятор системы охлаждения
(Kia Sportage, Suzuki Escudo (модели
с 1994 года)) 63
Электродвигатель вентилятора системы
охлаждения 65
Реле вентилятора системы охлаждения 65
Система смазки 66
Меры предосторожности при работе с маслами 66
Масляный насос 66
Маслоохладитель и корпус масляного фильтра 67
Масляные форсунки (Kia Sportage) 68
Масляный поддон 69
Система впрыска топлива 72
при работе с топливной системой 72
Перед проведением ремонтных работ 72
После проведения ремонтных работ 72
Топливный фильтр 72
Замена 72
Удаление воды из топливной системы 72
Проверка датчика наличия воды 72
Подогреватель топлива
(модели для регионов с холодным климатом) 72
Проверка (Mazda Capella (модели с 1997 г.)) 72
Проверка (Mazda Bongo (модели с 1999 г.) 72
Проверка реле подогревателя топлива 73
Угол опережения впрыска топлива
(Kia Sportage, Suzuki Escudo) 73
Проверка и регулировка 73
Угол опережения впрыска топлива (Mazda 323,
Familia) 74
Проверка и регулировка 74
(Mazda Bongo (модели с 1995 г.)) 74
Топливный насос высокого давления
(Kia Sportage (модели с 1994 г.), Suzuki Escudo) 75
Снятие и установка 75
Проверка 76
(Mazda Capella (модели с 1997 г.)) 77
Снятие и установка 77
Электромагнитный перепускной клапан 77
Датчик температуры топлива 77
Электромагнитный клапан отсечки топлива 77
Электромагнитный клапан угла опережения
впрыска топлива 77
Датчик частоты вращения вала ТНВД 77
(Mazda 323, Familia) 78
Снятие и установка 78
Расположение разъёмов 78
Датчик положения
клапана угла опережения впрыска 78
Электронный регулятор 78
управления подачей топлива 78
Электромагнитный клапан отсечки топлива 78
Датчик температуры топлива 79
угла опережения впрыска топлива 79
Корректирующий резистор 80
Датчик частоты вращения вала ТНВД 80
Проверка ПЗУ ТНВД 80
Топливный насос высокого давления (Mazda
Bongo) 80
Снятие и установка 80
Проверка (модели с 1999 г.) 80
Датчик положения клапана
угла опережения впрыска (модели с 1999 г.) 80
Электронный регулятор (модели с 1999 г.) 80
управления подачей топлива (модели с 1999 г.) 81
Датчик температуры топлива (модели с 1999 г.) 81
Электромагнитный клапан отсечки топлива 81
впрыска топлива (модели с 1999 г.) 81
Проверка ПЗУ ТНВД (модели с 1999 г.) 81
Топливный насос высокого давления (Suzuki
Escudo) 82
угла опережения впрыска 82
Дополнительное сопротивление датчика
положения клапана угла опережения впрыска
топлива 82
Датчик температуры топлива 82
Электромагнитный клапан отсечки топлива 82
угла опережения впрыска топлива 83
Датчик частоты вращения вала ТНВД 83
Форсунки 83
Датчик положения коленчатого вала 85
Датчик температуры воздуха на впуске 86
Датчик температуры охлаждающей жидкости,
датчик температуры воздуха в подкапотном
пространстве
(Mazda Bongo) 86
(Suzuki Escudo) 87
Дроссельная заслонка (Mazda Familia) 87
Датчик положения дроссельной заслонки
(Suzuki Escudo (модели с 1996 г.)) 87
Педаль акселератора 87
Снятие и установка 87
Разборка и сборка (Mazda Bongo (модели
с 1999 г.)) 88
Регулировка ограничителя полного нажатия
педали (Mazda 323, Familia, Capella,
Mazda Bongo (модели с 1999 г.)) 88
Снятие и установка датчика положения педали
акселератора (Mazda 323, Familia, Capella) 88
Регулировка датчика положения педали
акселератора (Mazda 323, Familia, Capella, Bongo
Проверка и регулировка троса акселератора (Kia
Spoilage, Mazda Bongo) 89
Датчик положения педали акселератора (Mazda
Bongo (модели с 1995 г.)) 89
(Suzuki Escudo) 89
положения педали акселератора (Suzuki
Escudo) 89
Выключатель холостого хода 89
Главное реле (Mazda 323, Bongo (модели с 1995
г.), Capella (модели с 1997 г.), Familia) 91
Реле электромагнитного клапана угла опережения
впрыска (Mazda Capella (модели с 1997 г.)) 93
Реле клапана отсечки топлива
Выключатель на педали сцепления 94
Выключатель запрещения запуска 94
Привод системы повышения частоты вращения
холостого хода (FICD) (Suzuki Escudo (модели с
1994 г.)) 95
Выключатель увеличения скорости прогрева
(Mazda Bongo) 96
Топливный бак 96
Блок управления 98
Система диагностирования 98
Описание 98
Процедуры, проводимые перед диагностикой 98
Вывод диагностических кодов с помощью
вольтметра 98
Удаление диагностических кодов 99
сканера 99
с помощью индикатора "GLOW" (Suzuki Escudo) 99
Удаление адаптивных данных (Mazda 323,
Familia) 99
Процедура обучения блока управления
(Mazda 323, Familia) 100
Диагностические коды неисправностей
системы управления 100
Выводы электронного блока управления 118
Система рециркуляции
отработавших газов 147
Система рециркуляции отработавших газов 147
Система улавливания паров топлива 150
Система впуска воздуха
и выпуска ОГ 151
Система впуска воздуха 151
Турбокомпрессор (Mazda Bongo) 152
Система выпуска ОГ 155
Система запуска 158
Стартер 158
Система облегчения запуска 160
Свечи накаливания 161
Система зарядки 163
Меры предосторожности 163
Проверка на автомобиле 163
Генератор 163
Схемы электрооборудования 168
Обозначения, применяемые
на схемах электрооборудования 168
Расположение разъемов 168
Расположение проводов 168
Коды цветов проводов 168
Точки заземления (Mazda Bongo-Friendee
(двигатель WL-T) (модели с 1995 г.)) 169
Распределение электропитания (Mazda Bongo-
Friendee (двигатель WL-T) (модели с 1995 г.)) 172
Система запуска и зарядки (Mazda Bongo-Friendee
(двигатель WL-T) (модели с 1995 г.)) 174
Система управления двигателем (Mazda Bongo-
Friendee (двигатель WL-T с МКПП) (модели
с 1995 г.)) 175
Friendee (двигатель WL-T с АКПП) (модели
с 1995 г.)) 177
Система охлаждения (Mazda Bongo-Friendee
(двигатель WL-T) (модели с 1995 г.)) 180
(двигатель WL-T) (модели с 01.1999 г.)) 181
Система управления двигателем и АКПП
(Mazda Bongo-Friendee (двигатель WL-T)
(модели с 01.1999 г.)) 182
(двигатель WL-T) (модели с 09.1999 г.)) 185
(модели с 09.1999 г.)) 186
Система запуска и зарядки (Mazda Capella
(модели с 1998 г.)) 190
Система управления двигателем и АКПП Mazda
Capella (модели с 1998 г.)) 192
(Mazda Familia (модели с 1998 г.)) 197
(Mazda Familia (модели с 1998 г.)) 199
(Mazda MPV LV (двигатель WL-T)) 202
(Mazda MPV LV (двигатель WL)) 205
(Mazda MPV LV (двигатель RF)) 206
(Mazda MPV LV (двигатель RF)) 207
(Kia Spoilage (модели с 1994 г.)) 209
(Suzuki Escudo (модели с 1994 г.)) 210
(Suzuki Escudo (модели с 1998 г.)) 211
18 окт 2007 09:14
сделали машинку. Вчера забрал с сервиса. Кольцо помпы я так и не нашел, поставили 2 каких-то от Мерсовского ТНВД. Но всё равно оригинал заказал в EXISTE. Пусть будет на всякий случай.
Когда пришел забирать машину они спросили, как я вообще ездил, ведь она тупая как палка должна была быть. Зажигание было проё...ано на 27градусов. Много это или нет не знаю, но сейчас машина - пуля! Ее не узнать! Наверняка и расход снизится теперь.. За весь ремонт отдал 5000руб. (вот она, "экономия на цене солярки", которая потом и выливается в дорогуший ремонт).
18 окт 2007 12:29
хехе, позвонил на мазду, спросил сколько будет стоить настроить момент впрыска... 100 евро + 20% налог.
18 окт 2007 13:04
Vitalik, почитай тему про белый дым (который вернулся ) , на бензинках . Вот это попандос .
18 окт 2007 14:29
Сомневаюсь в правильности слов. Она бы просто не ехала. Да и сбить зажигание на такой угол по-моему нереально.
18 окт 2007 16:04
ну реально или нет, я тоже не знаю, только знаю, что если стоять лицом к капоту и ворочать ТНВД от себя (к двиглу получается), то крутить его было уже некуда. Он уперся и дальше не шел. А они сказали, что кто мне его выставлял, крутил в другую сторону.
100€ ? ? ? КРУТО ОДНАКО... Значит, я еще очень легко отделался получается...
18 окт 2007 16:53
120 с налогом получается.
делал тут раскоксовку...
когда холодно машина заводилась не на всех цилиндрах, потом потарахтит немного, другие начинают... думал закоксовались форсунки, не распыляют а льют просто. сделал значит раскокосовку, лучше не стало. но когда это делал, решил параллельно проверить свечи. проверил - 2 не работают. только что заменил их. на выходных обещают похолодание до 0 +5, может быть даже минус будет. посмотрим как заводиться будет... но мне кажется всё будет хорошо.
18 окт 2007 19:36
Я при первых симптомах (не все цилиндры запускаются), за мультиметр сначала берусь и давай свечи мерять . :D
evgenyat , тебе форсунки мыть , наверное, Фэйри каким-нибудь нужно , для мытья сковородок . :Bravo:
18 окт 2007 19:42
не, я их уже и виннсом мыл, и раскоксовку лавром делал, проблема была в свечах. форсунки нормальные.
про мультиметр ты хорошо сказал, надо остальные 2 свечи померять, мож они тоже собираются того...
18 окт 2007 20:52
давно известная истина.Я тут прикупил 4 свечки BERU по 700 р.на ваши.А знакомый взял по 200.Через неделю у него 2 сдохли.Терь говорит буду брать как ты.Просто не надо быть лимонадником и экономить на спичках,тем более перед зимой. :D
19 окт 2007 01:52
ну прям как я :-) Купил помпу в Беларусии за 60$, но без кольца. Потом потратил ещё 45$ за повторное ее снятие, ибо потекла. Хотя мог просто купить у нас помпу за 80$ примерно и если че отнести назад либо потребовать кольцо. Заплатил дважды. Дурак.
19 окт 2007 01:57
А как это так, сначала работает не на всех цилиндрах, а потом на всех. Ее тогда по идее должно колбасить не хило!
А как ты делал раскоксовку??? И какие симптомы предполагают, что ее нужно делать???
19 окт 2007 08:39
Vitalik,
ну прям как я :-)
вообще то как раз наоборот.Стараюсь на грабли не наступать ..............как некоторые. :wink:
19 окт 2007 08:41
это как раз свечи.К бабке не ходи.
19 окт 2007 11:52
да нет! У меня нормально всё, свечки новые, даже на холодную теперь шепчет как зажигание выставили. / Я у тебя спрашиваю, это как так? Не на всех цилиндрах? Машину у тебя сильно колбасит??
19 окт 2007 20:23
Может кому-то нужно? http://www.oavto.ru/mazda/info_maz/13/1715.html
MAZDA 626 GE 2.0D Comprex GLX 1994 Sedan
21 окт 2007 00:19
пишут интересныне вещи. На досуге читал статейки. :gaz:
22 окт 2007 20:19
Парни, вопрос такой. Зима на носу, а гараж у меня неотопляемый. Ну конечно, в нем теплее немного чем на улице в 35-типяти градусный мороз, но не намного. есть ли для нашего авто приблуда какая-нибудь, чтоб либо масло, либо антифриз подогревать перед заводкой минут за 10. В интернете встречал что-то подобное, но дорогое. Может кто видел что подобное, самоделки какие-нибудь или ещё че... Может ссылки у кого какие-нибудь есть подобные...
22 окт 2007 20:24
из несамоделок только вебасто или эбеспэхер, или подогрев в ОЖ от розетки.
из самоделок видел оч интересную штуку. выглядит как тележка 2ух колёсная, на ней плитка электрическая, эту плитку в розетку, а тележку под поддон (так что бы плитка упиралась в поддон) на несколько минут, и всё в общем то.
23 окт 2007 00:54
Тележка не прокатит. У меня защита днища капитальная стоит.
Я тут накопал вещь такую. Аж зачитался! Думаю заказать ее! Только цену не нашел. Завтра им позвоню - узнаю. А тема такая
- фирма 'Ивэль' - Электроподогреватели дизельного топлива и моторного масла на саморегулирующихся нагревательных элементах - http://www.ivel.ru/prod.html :)
что об этом думаете? ;-)
23 окт 2007 08:43
А мне интересно- если топливо замёрзло не в баке,а в ТНВД,что тогда?Бывают же резкие похолодания,когда вечером машину ставишь при +5,а утром приходишь и -15 скажем. И что ? По моему кроме антигеля тут ничего не поможет.Ну и конечно тёплый гараж или бокс.
23 окт 2007 10:51
ну антигель это полюбому должно быть. У меня ХАДОвский ещё остался с той зимы. А подогреть масло в картере это лишним никогда не будет! Я думаю, отец мой для своей ТАЗ 2106 тоже от такой штуки бы не отказался.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]  На страницу Пред.  1 ... 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 ... 270  След.
