     На страницу Пред.  1 ... 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ... 270  След.
Comprex | мазда (mazda) форум | 01 янв 2008 17:50
01 янв 2008 17:50
Kuzmich писал(а):
Замер показал следующее: 18,20,20,20. Поршневой пипец. У меня два варианта: либо залить присадок и гнать на рынок, либо делать капиталку. Не могу решиться ни на то ни на другое. Что, уважаемые компрессоводы, посоветуете?
Я тоже не мог решиться. А как компрессию замерили-сразу решился. И за 2 недели продал! Купили даже не смотря ни на что. Визуальный осмотр и всё. Ушла. Даже присадку залил только 1 раз. Неизвестно, повысила она в дрыгателе что-нибудь или нет.
А то, что винить нужно только себя во всем - это точно. Я при покупке недосмотрел - вот и результат. Я считаю, что ещё нормально отделался, что продал быстро. А так.. Крякнула бы после Новогодних таксований и всё. Ремонт и оставлять себе. А душа у меня на эту Мазду не лежала совсем. Даже мыть не хотелось ее...
07 янв 2008 21:17
Я купил себе новое авто. Ну, или почти новое. 2005г, Киа Рио2, 1.5i, 97л/с, эл. стекла, кондишн и прочее. Отлично. Бум катаццо.
07 янв 2008 22:01
:o no comments.
08 янв 2008 13:17
Здраствуйте! Вопрос такой. Как крепится задний стабилизатор? Мне на сервисе мазда сказали что по бокам стабилизатор крепится к тягам и двумя креплениями со втулками. Когда стабилизатор сломался я как то не обратил на это внимание, но у меня еще по центру есть такое же крепление со втулкой (только чутка меньше размером). Оно у меня сгнило и сломалось. И вот все кому звонил купить такую херь - говорили что нету такой. Заглядывал пару раз под другие мазды - вроде стабилизатор крепится и по центру но детально так и не удалось высматреть. Может кто знает подскажите плиз.
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
08 янв 2008 16:45
ppvs, крепится по бокам , только (через 2 резиновые втулки ).
По-центру , не встречал , ниукого .
В "опыте ремонта"/"подвеска" есть хорошая тема , про задний стаб , тебе , туда прямая дорога. :)
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
08 янв 2008 18:13
Как ставить я уже догадался. и все было бы ништяк если бы не то крепление по центру (для чего она там?)
Вот вышел из офиса, стоит такая же мазда, тока седан. нагнулся, глянул - по центру тоже какая то херь есть. Хоть застрелись...
08 янв 2008 19:51
Доброго времени суток, господа компрессоводы! Срочно нужна помощь: сломало пружину под первым выпускным клапаном. На пружине нет никаких опознавательных знаков. Подскажите как и где найти замену, или хотябы её жесткость.
Mazda626 2.0D Comprex GE 93г.
09 янв 2008 01:35
ну что, будем ждать нового хозяина на форуме :grin:
09 янв 2008 02:07
ppvs, я думаю , что та хрень , для форкопа , evgenyat, может подтвердить или опровергнуть идею .
А Мазда быстро ушла , по тому , как репутация у марки неплохая .
Kuzmich, лови .
MAZDA62620ComprexDRF-CX.rar [122.86 ]
09 янв 2008 02:59
Kuzmich, лови .
насколько я помню, фаркоп крепится сразу за бампером, да стабилизатора ничего не доходит. при случае посмотрю.
09 янв 2008 15:12
Виталий СПАСИБО огромное, очень выручил
09 янв 2008 17:55
Kuzmich, :D у тебя , кондея , случайно нет , в машине ?
09 янв 2008 18:01
На выходных сфоткаю деталь и место где стояло. Просто боюсь ставить. Мало ли нужная вещь и без нее стабилизатор при первом повороте сломается. обидно будет.
09 янв 2008 18:08
кондей йесть. только машину йа увижу не раньше воскресенья
09 янв 2008 18:20
Kuzmich, :good: в воскресенье тогда вопросы напишу .
10 янв 2008 00:39
пиши. Машинка на капиталке двигателя. Иногда захожу с инспекцией, может чем и помогу
10 янв 2008 01:30
Kuzmich, www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t ... start=3575 вверху страницы вопрошаю . Нужно тряпкой, смоченной , в VD-40 , протереть провода возле колодок , чтобы можно было различить цвета проводов .
10 янв 2008 12:54
Интересно такое дело, когда буксую у меня тока одно колесо крутится, а второе нет. Это нормально? А то начинаю потиху бояться. Если руль отпустить машину вправо тянет (колеса подкачены равномерно) и если ехать прямо - руль надо немного вправо повернуть.
10 янв 2008 14:19
ppvs, :ROFL: жжёшь!
Если нет блокировки дифференциала , то норма . Это присходит , из-за разного покрытия , слева-справа , например , когда на обочине снег-лёд , а слева чистый асфальт. Или когда рисунок у колёс , разный , слева-справа.
А колесо,у тебя , при пробуксовке ,крутится с удвоенной скоростью .
11 янв 2008 12:49
после недели была темпереатура -11, простоя не смог запустить двигатель, не поступает топливо на форсунки, клапан на насосе при повороте ключа щелкает. отсоединил обратку с насоса топливо при прокачке идет. где грабли?
add клапан щелкает если включать\ выключать зажигание или отсоединять разъемына насосе. что может случиться с насосом что не идет топливо на форсунки? и как выкрутить этот клапан не снимая насос.
сейчас на улице плюс 5 уже 3 дня, аккумялатор заряжен полностью.
что в насосе может заблокировать подачу топлива на форсунки
Последний раз редактировалось gribovsky 11 янв 2008 16:17, всего редактировалось 3 раз(а).
11 янв 2008 13:21
Аккумулятор. У меня было тоже такое. Поворачиваешь ключ - щелкает постоянно. Зарядил аккумулятор - завелась без проблем. Замерь ток утечки.
11 янв 2008 14:04
У меня была еще такая ситуация, когда топливо не поступало к форсункам. Закончилась эпопея чисткой ТНВД. Было много грязи. Симптомы появились немного раньше, во время езды если проехать на холостых а потом нажать на газ, то первых 2 сек не хотела набирать обороты. Как вариант у тя тоже может забился слегка + замерзла саляра.
11 янв 2008 20:47
gribovsky, а стартёр крутит нормально? 200об/мин по тахометру , д.б. видно .
14 янв 2008 10:22
отсоединил нижний радиатор, двигатель сразу завелся, соединил обратно не заводиться, снял радиатор, воздух напрямую с атмосферы засасываеться, тяги нет. попробую промыть радиатор. вопрос почему при запуске вылетает облако серого дыма из выхода турбины? при остановке сырый дым выходит из воздушного Фильтра это отчего? турбина крутиться хорошо.
14 янв 2008 11:57
gribovsky, ПУСКОВОЙ КЛАПАН проверь .
www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=20116
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]  На страницу Пред.  1 ... 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ... 270  След.
