     На страницу Пред.  1 ... 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 ... 270  След.
Comprex | мазда (mazda) форум | 20 мар 2009 23:19
20 мар 2009 23:19
Так какой у меня двигатель: от GV или от GE?
:D двигателя одинаковые... RF - CX не помню точно, но RF точно... а такие же без компрекса тольк, RF-N называются...
Я у себя лягушку выкинул вобще (от дизельного грузовой машины двигателя Дойц (912, 913) поставил
У меня на двух маздах стояла от Гольфа второго... и нормально... причем оригинальный гольфовский фильтр стоит почти в два раза меньше, чем на мазду неоригинал.... единственное напрягало продавцам рассказывать, какой мне фильтр нужен... ну не понимают они, как это на мазду, фильтр от гольфа :lol:
21 мар 2009 00:13
Не знаю как спидометр, а тахометр у компрекса с генератора сигнал снимает.
Прошу прощения, бес попутал :pardon:
Mazda626 2.0D Comprex GE 93г.
21 мар 2009 10:34
Inaction: Если можно по подробней: что вместо лягушки, подходит ли по монтажу, как ведет себя насос?
Давно была идея заменить его на кокой-то другой, без подкачки. :crazy:
Мазда 626 2.0д, компрекс.94г. - продана
Мазда 626 2.0 TD, хетч., 2001г - куплена.
21 мар 2009 15:05
Borrmann , у тебя движок с GV. Мне тоже такой вставляли .
Проводка (схема) похожа на " GE 4цилиндра бензин ". Во всяком случае , у меня , на управление , двухскоростным вентилятором , (карлсон) схема , полностью совпала .
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
21 мар 2009 16:37
берешь на разборке хреновину в которую вкручивается фильтр, от VW GOLF II ... фильтр становится от 1,9 TDI (может и от 1,6 D (по крайне мере ставил от TDI)) наверняка и крепёж от него...
монтажные болты так же подходят, как будто для мазды и делали... :)
Насос... даже и не знаю... вел себя послушно, не ругался... в общем все в порядке, разницы не видно.... :good:
Такие фильтра, у меня стояли что на 2,0D что на 2,0D COMPREX... и все в порядке...
вот на новой машине тоже стоит родная маздовская лягушка, пока не думал о замене т.к. не до этого... но в будущем, может тоже поменяю, потому как думаю, что лягушка подсасывает...
Аааа... я, это... извиняюсь конечно, но в чем разница между Компрексового дизеля от GV и GE ???? когда видел GE, разницы не заметил... :oops:
21 мар 2009 18:37
Автомобиль: mazda 626 comprex 1993
короче подъехала в сервис-они послушали-сказали наверное в компрексе какой то подшипник скрипит.типо пусть дальше скрипит-ничего страшного-звук такой,как будто что то металлическое при прокрутке цепляется за что то немного.Может оно и ничего страшного,но продажа с таким звуком не получится,кому нужна машина с каким то непонятным скрипом,люди будут думать-может двигатель накрывается.и руль очень свободно ходит,даже когда на маленькой скорости отпускаешь-он трясётся из стороны в сторону.Сказали это допустимый люфт-но мне не нравится совсем.Может просто у меня уже мания какая начинается после того, как столько ремонтов за пару месяцев мне вышло-не знаю.
21 мар 2009 20:50
по поводу звука ничего сказать не могу... :pardon:
А вот на счет "СВОБОДНЫЙ ЛЮФТ" ???? :shock: :shock: :shock: :shock: ОНИ ОФИГЕЛИ ЧТО ЛИ??????
ЭТО ВЕДЬ НЕ ЖИГУЛЬ!!! НиКАкого хождения руля быть не должно! и никаких свободных люфтов!!! (точнее люшт может быть, но буквально несколько миллиметров на стоячем авто... люфт руля, относительно колес!)
А не хождение руля! Спецы блин! :evil:
На балансировку не ездили?
21 мар 2009 20:58
Согласен. Отпусти руль, если дорога хороша, и все в норме, метров двести будиш ехать- и никуда не потянет не тряснет. :good:
21 мар 2009 23:18
я читала -допустимое отклонение 10 градусов.я пока не очень паникую,ибо на запаске езжу.поставлю 2 одинаковых колеса-сделаю балансировку,вот тогда посмотрю.Это появилось когда в яму влетела.из-за развал-схождения может быть люфт?
22 мар 2009 00:27
Всем , привет!
У меня творятся чудеса! :)
При прогретом двигателе,набираю 120-130 и стрелка температуры падает на ноль!!!
Если чуть сбрасываю ,приподымается,сбрасываю до сотни -норма ,как и было!
Останавливаюсь,тоже норма!
Что бы это могло быть?
Температура точно не падает,что тогда с датчиком?Или проводка?
Кстати,недавно сигналка запуршила,при открытии и закрытии мигают тока два правых поворота,а левые накрылись,
хотя поворотники и аварийка работают без проблем!
Вот такие чудеса!!!
Mazda626 GE 2.0D Comprex
22 мар 2009 01:04
Люфт - неа (в моём понимании люфта), а вот тянуть в сторону при разных колёсах будет ;)
Стучит, когда по ямам едешь?
22 мар 2009 16:27
vint-у меня тоже когда сигналку включаешь почему то только с одной стороны поворотники срабатывают,неизвестно почему.
Не стучит ничего-только когда скорость 100-тогда тряска руля начинается.98 И больше 103 ничего-именно в этом промежутке.Вчера не ездила никуда,сегодня решила за сигаретами на рынок,хотя 5 минут пешком :D доехала нормально,там заглушилась,завожу,а она опять-тык-мык-аккумулятор сдох.Попросила прикурить-сразу завелась.Почему?Ведь когда ехала лампочка аккумулятора не горела.Неужели всё аккумулятору :sorry:
Вопрос-с какими данными мне его покупать?И после этих всех ремонтов когда ключ поворачиваешь,то немного подержать надо-пока заведётся до упора,а раньше легко-с полуоборота-это тоже может быть из-за слабого аккумулятора?
22 мар 2009 17:17
Аккум 80 ампер часов. (по документации)
Трясёт - балансировка ;)
Заводится дольше - ну тут уже сложнее, смотреть надо..
22 мар 2009 18:22
А у меня вообще, с завода два аккума.... :oops: :oops: :oops:
а по заводке, это если уж совсем аккум еле крутит, а так, видать "зажигание" коряво выставили...
22 мар 2009 21:31
Скажите, если кто знает, ремни на гидроусилитель, то-же 13х850, как на генератор?А то приходит время менять, по каталогу посмотрел- там на Мазду626,2,0д компрекс94г., только 13х850. :cry:
А насчет того что садится акум,и не крутит, скажу так, мне здесь люди помогли здорово с этой проблемой, поэтому - смотри сначала есть ли вообще зарядка, и т.д, посмотри тему про смерть генератора, там все мои проблемы и их решения.Может чё и поможет. :Rose:
23 мар 2009 00:31
А в аккум не заглядавали? У меня уже второй год 62ка стоит от бензинки, крутит без проблем. Хотя в последнее время замечал, что садится быстро (музыка стоит мощная, на большой громкости вырубается). Открыл крышки, а он сухой. Долил дистилянта, зарядил - как новый. Видимо гена расчитан на более емкий аккумулятор и от слишком большого тока заряда он и выкипел. Может у кого такой случай. В любом случае измерение плотности электролита не повредит и даст приблизительную картину состояния аккумулятора
23 мар 2009 01:52
По хорошему - раз в пол года было бы неплохо проверять не только уровень, но и плотность электролита ориометром ;)
23 мар 2009 09:40
Если что то вроде свиста (звук турбины самолета), то ничего страшного сейчас нет, а если звук металлический - это видимо пытается цеплять рабочий барабан о корпус компрекса внутри (из-за люфта подшипника (ов) ) если цепляет, что то внутрях.
О плохом не думаем.
Помнится мне: компрекс этот с ремонта? или б/у поставили Вам не так уж и давно? и поставили ли его заместо родного?
Если компрекс после ремонта, то подшипники со смазкой должны быть, и скрипа быть не должно, еще рано.
Если это так, то очень уж быстро.....
А по поводу накрывается ДВС - думаю если люди знающие, что покупать хотят - отличат звуки двигателя и Компрекса.
23 мар 2009 09:47
Да 13х850 и на гидрач с вакумником и на генератор.
Покупай бошевские, надольше хватит, проверено.
23 мар 2009 20:46
Сегодня сняли коробку,завтра скажут приговор,так не хочется большого попадоса..... :)
(приблизительно говорят редуктор и пару подшипников!Болтаются тяги от гранаты,внутри коробки)
Чо никто не знает,что у меня с температурой?Описывал выше...
24 мар 2009 00:13
У моего знакомого на вольво недавно случай произошол. Через пару мин после начала движения стрелка температуры потихоьку двигалась в сторону увеличения температурыи показывало перегрев. Пришлось вызывать эвакуатор чтобы двигло не перегревать. Оказался датчик температуры как-то глючил. На компрексе он находится под термостатом. Проверь его. Если его снять, то провод показывает ноль, если на корпус положить - то перегрев. Я думаю стоит померять его сопротивление на разных температурах.
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
24 мар 2009 00:41
нашла в интернет магазине очень дёшево аккумулятор MONBAT 75Ah Dynamic.ну оченьь-везде он стоит от 52 лат-там 39.мне подойдёт?и что за фирма такая-вроде Болгария.Но отзывов не нашла.Никто с таким не встречался?Там вроде ещё надо размеры знать.Полярность вроде годится на левую и на правую
24 мар 2009 01:07
нашла онлайн-руководство по эксплуатации авто-может кому пригодится http://mazda626.5go.ru/
24 мар 2009 01:09
По фирме ничего не скажу, бо незнаю. На компрекс себе (уже не помню) поставил 85 Ah, а на GF 92 Ah. От того что больше, хуже не будет, главное чтобы он у мебя нормально под капотом уместился. Смотри чтобы еще пусковые токи были большие. Зимой, когда замерзнет масло, пусковые токи как раз и пригодятся.
24 мар 2009 20:09
Вот , обрадовали :( ,не вылазет внутренняя граната из коробки!
Тока пилить говорят!
Другая б.у. 100 баксов + там внутри не понятно что....
Сказал собирайте назад,пусть луче подтекает малёхо,раз в три месяца буду по 200 грам масла подливать и нормально!
Или продам или позже решусь,соберусь с деньгами и починю! :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]  На страницу Пред.  1 ... 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 ... 270  След.
