     На страницу Пред.  1 ... 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 ... 270  След.
Comprex | мазда (mazda) форум | 09 апр 2009 21:52
09 апр 2009 21:52
Это средство для прочистки труб (раковин) ;) В принципе, оно как раз и содержит в-ва с высоким РН ;)
10 апр 2009 09:00
Да Крот (на щелочной основе) разьел не мало трубопроводов в старых домах (стенки труб).
Не советую им пользоваться.
Лучше уж Силитом или что то вроде этого (более щадящим).
10 апр 2009 11:10
Я пользовался "кротом", только тем, где написано, что безопасен для алюминия.
10 апр 2009 12:10
И что это дало?
Измерение падения давления До и ПОСЛЕ проводил? Интересно..
10 апр 2009 13:02
Да нет, не проводил. У меня это было вроде как профилактика. Но тут на форуме кто-то писал, что таким способом чистили кулер. Вроде помогло.
Хотя и у меня дерьма всякого много вышло. Ванну пришлось отмывать.
10 апр 2009 21:11
привет. растворитель б 747 неплохо действует. но я на локомотиворемонтном заводе мыл там какая то смесь (которою моют локомотивы) но отмыли до блеска.
11 апр 2009 01:19
Супер! Как эффект?
11 апр 2009 15:06
Интересно тоже эффект.
А где такой крот то вообще искать? В магазинах какого рода? :oops:
11 апр 2009 22:34
В обычных хозяйственных магазинах ;)
Только учти, что интеркуллер внутри алюминиевый ;)
12 апр 2009 14:33
Ясно, спасибо... буду знать...
Но вот эффект какой нить от этого есть?? Кто делал эту процедуру промывки? Что дало это?
12 апр 2009 18:09
Эффект будет, но только если интеркуллер до этого был забит и после этого он промылся ;)
13 апр 2009 08:34
Inaction, для примера viewtopic.php?f=9&t=3177&p=335396&hilit=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%80#p335396
Поищи ещё где-то есть.
13 апр 2009 20:03
А ни у кого случайно нет второго пускового клапана? А то у меня машинка без интеркулера ездила и заслонку от температуры загнуло вовнутрь... :bad:
Мне бы чтобы подешевле, ну или хотя бы на заказ б/у какой-нибудь, а то на Экзисте 500$ примерно новоый стоит...
Я пока в старый отвертку вставляю когда завожу холодную...
Или из чего её можно выточить хотя бы... Спасибо!
Mazda 626GE Hatchback 2.0 Comprex
14 апр 2009 08:32
Borrmann? ты ни чего не путаешь? Откуда там температуре такой взятся, чтобы клапан погнуть? И при чём тут интеркулер :pardon: ? Разбирать пробовал? Может он у тебя просто заклинил в открытом состоянии.
15 апр 2009 00:27
Да да, чёто ты путаешь, т.к. интеркуллер охлаждает поток воздуха после заслонки!
15 апр 2009 00:29
так у меня в етом клапане вовсе заслонки нету.
15 апр 2009 00:35
А где она?? Сам вынял что- ли? Даа, без неё заводиться она если и будет - то очень плохо..
15 апр 2009 07:14
не вынемал, такое впечетление что сгорела, летом с пол тыка заводится
15 апр 2009 08:33
nio, как она сгореть-то может? Там материал - твердый платик (пластмасса, точно не знаю) миллиметра 3 толщиной. И гореть от чего - от потока воздуха?
А мы вообще об одном и том же говорим? :pardon:
15 апр 2009 18:59
Вот господа... нужен совет по прокладке ГБЦ.
Кто какой фирмы брал? И какую стоит взять?
Брал Маздовскую фирменную, не понравились дырки по охлаждение ГБЦ... уж очень они тоненькие, размером в спичку. хотя и размер дырок на ГБЦ и Блока больше... на той что стояла, були дырки овальной формы.
Поделитесь опытом кто что брал? И что бы стоило? Эрлинги, Джапан Карс, Ниппартс, Реинз и прочие фирмы рассматриваю. :)
15 апр 2009 21:56
На другие тачки когда прокладки брал (и старые снимал) - все вот с такими маленькими дырочками и были..
16 апр 2009 01:18
надеюсь что да в трубе которая идет с компрекса на интеркулер там стоит клапан ище от него идет малинькая трубка в пов фильтр.
16 апр 2009 13:27
Да, это и есть пусковой клапан. Впервые слышу, чтоб что то в нём сгорело! :shock:
16 апр 2009 13:29
у меня прошлая прокладка стояла с нормальными дырками, а в родной че то черезмерно маленькие по сравнению с отверстиями на ГБЦ и самом Блоке... Мне кажеться не хорошо это... Или нормально?
16 апр 2009 19:23
Я тоже сначала удивлялся, а потом на разные движки ставил и везде так было..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]  На страницу Пред.  1 ... 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 ... 270  След.
