     На страницу Пред.  1 ... 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 ... 270  След.
Comprex | мазда (mazda) форум | 05 май 2009 16:36
05 май 2009 16:36
Пока нормально ездит - НЕ ТРОГАЙ! :ROFL:
06 май 2009 09:38
Автомобиль: 626 (GW) Turbo DI '99
Вот заметил что утром не прогретая мася намного живее чем прогретая или постоявшая на лолнце... ну вот сугубо субъективно или мне так кажеться .... :crazy:
Возможно ли это и в чём могут быть причины? угол впрыска? а может грязный интеркулер? кстати подскажите быстрый способ снять интеркулер для промывки .. мот есть какие тонкости...
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 Turbo DI 1999 г.в.
MAZDA 626 IV (GE) 2.0 D GLX Comprex Sedan 1993 г.в. Продал
06 май 2009 10:01
Моя тоже холодная была шустрее. Да, угол впрыска (если механизм не закис) на холодном раньше! Может и в этом дело. Но у меня плунжер был уже сношенный, так что, как солярка разогревалась и становилась жиже, ему становилось сложнее..
Интеркуллер, а что там? Отвернул его крепления да два патрубка и вытаскиваешь через низ и всё..
06 май 2009 10:58
Имеет ли смысл немножечко, аккуратненько крутануть винтик регулировки угла впрыска... и в какую сторону...?
06 май 2009 13:39
Кстати, кто нить наглядно скажет, как можно (не ремнём) подрегулировать (зажигания) угол... на фольсах, так насос крутиться, а тут? я танцевал вокруг него, но так и не понял...
Лично, Я, бы не советовал, у меня на предыдущей, тож так же было, но привык, и нормально ездил... летал... Лады РВАЛ... и не только :)
тем более разница то не значительная в принципе...
06 май 2009 17:46
Тут тоже. Насос крепится на 3-х гайках. К двум доступ более-менее, а вот к третьей без разбора (насос ГУР, вакуумный) подлезть невозможно. :(
06 май 2009 21:05
Ну ты можешь покрутить болт на регуляторе угла впрыска, который (регулятор) спереди насоса, упирается как бы в такой шток, который вылазит тем больше, чем больше нагревается ОЖ. Чем ближе рычаг к этому штоку (вращением винта), тем раньше угол.
06 май 2009 23:33
Аааааааааааааааааааааа :o :o :o :o :o :o Я БОЛЬШЕ нИХОЧУ НИЧЕГО РАЗБИРАТЬ! Месяц как минимум! :lol: Мне хватило....
Чет нифига не понял... но гляну... :)
07 май 2009 11:02
Ну вторая картинка и "болт имени меня" viewtopic.php?f=9&t=20413&start=0
07 май 2009 11:50
а как вам такая загадка http://www.youtube.com/watch?v=pGTPNLIg_9s
суть проблемы: загораються вот так вот лампачки на панели, загораються в момент когда отпускаеш газ, тогоже ефекта можно добиться если стоять на месте, выжать сцепление, включить передачу, держа тормоз отпускать сцепление и снова его выжать - вспыхнут, ещо вдобавок может и лампочка АБС включиться, но не синхронно с теми ....
после прочтения форума думаю что это генератор и/или регулятор, не исключаю что на генератор налилось ОЖ только откуда точно незнаю, было что с машины текла ОЖ и не с радиатора а откудато оттуда ))) толи помпа... толи что...
07 май 2009 15:00
А что с бортовым питанием в этот момент?
07 май 2009 16:26
сегодня постораюсь взять тестер и померять
07 май 2009 20:06
Да у тебя провод возле генератора/подключаемый к генератору отгнил! но так то померь, станет ясно!
08 май 2009 01:22
Генератор сто процентов,снять и отдать в ремонт-ПИПЕЦ ДИОДНОМУ МОСТУ!но если будут разбирать генератор меняй сразу и подшибники и щетки! :Bravo:
Mazda-626Comprex GV-93год МАСЯНДРИК СДОХНЕТ НО ДО ДОМА ДОТАЩИТ
08 май 2009 01:34
Ну или так... я просто начал с наименьшего... :)
08 май 2009 17:46
У меня такая ерунда была два раза и все из за попадантя либо воды с под колеса либо течь антифриза,тем более в нашем случае генератор находится в самом неподходящем месте в (ж......пе)-если так выразится!замена подшибников на генераторе так же очень важна ибо может где то в поле или в дальней поездке заклинить и все приехали-если в обычных машинах это не так страшно снял ремень и доехал на одном Аккамуляторе то в нашем случае клин генераторных подшибников равняется остановка машины ибо не крутится Турбинка. Вот на атмосферниках (дизелях) поломка генератора любая вобще не проблема потому как ни на что не влияет и проехать можно очень долго и много энергия нужна лишь на освещение никахих зажиганий и потребления энергии на бензонасос как на бензинках и тд!
08 май 2009 17:51
Проверь обычным тестером зарядку больше чем уверен что показания будут завышены и не стабильными.Зарядка должна быть от13.5 Вольт до 14.5 и стабильная никаких явных прыжков в напряжении при любых оборотах двигателя.При нормальной работе и Состоянии генератора зарядка должна равнятся=14.3-14.5 вольт!!!!!!
08 май 2009 20:12
у меня такой глюк был из-за отгнившего проводка возбуждения, а если бы сгорел диод то по идее появится мерцание света
mazda 626 ge 2,0 d comprex
09 май 2009 02:13
Вы сейчас наговорите, что и я свой генератор в ремонт отдам! :lol:
У меня тож вентилятор печки на холостых крутит себе и ладно, а обороты подниму, он чуть быстрее начинает крутить. ) Но грешу на сам вентилятор, т.к. работает он с треском. нужно менять видимо. :cry:
09 май 2009 08:01
Inaction на счёт вентелятора печки у меня тожесамое было и до появления вышеописанного глюка, на счёт треска - снял вентилятор и крыльчатку помыл, а то там полно насекомых и листиков было, и сажи какойта))
а вот пака до генератора недобрался, без ямы тяжело
09 май 2009 09:43
SAR: Не надо ни какой ямы.Посмотри здесь мои проблемы с генератором, там всё просто оказалось до безобразия.Снять гену- оказалось делом 20 минут, так же и поставить :crazy:
Мазда 626 2.0д, компрекс.94г. - продана
Мазда 626 2.0 TD, хетч., 2001г - куплена.
09 май 2009 13:39
Кстати, насчёт гены: на ауди начал свет мерцать. Разобрал, проверил мост - всё Ок! А потом тупо вычистил контакты внутри у регулятора и выаля - всё Ок :P
10 май 2009 00:17
Ну с карлосоном печки, у меня другой трабл, у меня выработались контакты на щетках, и трещал жутко, я, его в дрель зажал и натфилем обработал по кругу, стало тише, но там уже почти всё стерлось. :(
А вот свет, сегодня заметил, что на холостых светит, а как обороты добавишь, становиться ярче. :( Не уж то лезть в гену?
10 май 2009 13:14
или аккумулятор смотреть
10 май 2009 15:52
Вот аккумуляторы оставляют желать лучшего... :(
Я когда её купил и открыл аккумы, то просто офигел! В каждом по 2 банки вовсе сухие были.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]  На страницу Пред.  1 ... 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 ... 270  След.
