     На страницу Пред.  1 ... 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 ... 270  След.
Comprex | мазда (mazda) форум | 25 май 2009 00:26
25 май 2009 00:26
А у меня то на прошлой и на этой GVшке стоит и стояло по 2 аккума, просто только на них я и видел. Хотя первоначально, думал что это на Компрексах ставят спецом.
28 май 2009 00:17
Люди, подскажите, что делать? А то у меня уже панка, не знаю куда смотреть и что делать! :cry: с утра заводишь, и вроде всё нормально, но стоит проехаться в нормальном темпе (не на форсаже) начинает на холостых как бы подтраивать. форсунки всё в поряде, свечи тоже. чё за фигня то? Уже не могу терпеть эту тряску на холостых. :o :o :cry: :cry:
28 май 2009 00:54
Насос?
28 май 2009 08:42
Воздух в системе не наблюдается?
28 май 2009 14:28
Насос вроде нормальный, точно сказать не могу, но судя по всему нормальный. вот по воздуху мысль есть. Не может это быть из-за лягушки на фильтре?
Всё никак не могу найти шланг прозрачный. :( как то не до него. (((
28 май 2009 19:53
Лягушка на фильтре- первое, что подсасывать начинает. Чинится кулаком по ней ;)
28 май 2009 23:29
Когда нагреется машина и начнёт подтраивать полей водой на насос, если перестанет, то в нём прчина.
Mazda 626 1991 Dizel Comprex.
29 май 2009 00:52
Кстати, сегодня днём, от нечего делать (ну не совсем так, просто капот был открыт) так по случаю по ремонтировал лягушку эту по русски, проще говоря, обработал её кулаком по полной! :D так целый вечер отгонял без подтрясываний. :lol:
нужно будет купить крепёж от ФВ Гольф. :)
30 май 2009 14:11
Ребята подскажите пож. при замене ремня компрессора есть ли какие-то нюансы? Мазда 626 компрекс 94 года :Search:
Мазда 626 GE Компрекс 94 г.в.
30 май 2009 14:49
Никаких, кроме того, что не поставь натяжной ролик кверх ногами (как я это сделал и подпалил ремень )) )
31 май 2009 00:19
А ролик то зачем снимать? Просто его нужно немного ослабить и натяжной болт выкручивать пока ремень не снимется/оденется. И всё.
31 май 2009 01:11
Я не помню, зачем я снимал, по моему чтоб смазать..
31 май 2009 01:13
Ну вот и приехал я из южной пальмиры домой! :)
Целую неделю у друга на харчах сидел,хоть на море побывал!
В итоге собрали всё нормально!Заводится и работает тоже хорошо,
вроде даже как то тише,мягче!
Правда когда выехал ночью,не обошлось без приключений,сначала начал свет мигать,
потом началась цветомузыка на панели приборов!
Вначале нашел не затянутую массу на аккумуляторе,и уже дома не затянутый провод на генератор!
Под конец стали отказывать спидометр,тахометр и вентилятор радиатора!Чуть не закипел!
Итог:
120$-распредвал
12$-сальники клапанов
7+7$-впускной и выпускной клапан(б.у)
4+4$-сальники распредвала
30$-РЕМЕНЬ ГРМ :)
18$-прокладка под головку(паронит)
120$-работа
Вот и вышло 322$ и это ещё повезло!
Вывод:меняйте вовремя ремень грм!!! :)
Mazda626 GE 2.0D Comprex
31 май 2009 01:24
ВОТ ЭТО ЗРЯ!!!!!! :evil: "Жадность фраера погубит!" - ЭТО ВЕДЬ ДИЗЕЛЬ! Этого паранита, в лучшем случае на пол года хватит, а потом прогорит/пробьет нафиг! Уже 2 раза это проходил! 1й раз ставил прошлый владелец (поэтому так дёшево и продал машину), 2й раз я посмотрел на эту и решил по экономить и поставил паранит. 3й раз уже решил не экономить и поставил нормальную, металлическую прокладку, и забыл про эту беду надолго! а точнее на 2,5 года и так и продал.
Ну если только для смазки и снимать. :)
31 май 2009 01:28
Да и забыл про себя любимого написать... :oops: :P
В общем лягушка меня заколебала, из-за неё, как я понял, и потеря мощности периодически (а в последнее время более часто), и дымовуха при резвом разгоне. короче завтра её герметиком нафиг замажу! И катись она колбаской! В ближайшее время мож заменю, или поставлю от фолькса.
31 май 2009 01:37
Да какая там жадность?? :)
Мне сказали,что если брать метал-то надо брать новые болты и обязательно шлифовать головку!
У моего мастера такой возможности не было!Вот и пришлось брать паронит!
Вроде на толковых людей попал-сказали,что качественная,поживём-увидим!
А вобще тоже хочу продать!
Уж много я с ней намучился!
31 май 2009 13:16
Дымит говоришь! А какой цвет дыма?
31 май 2009 18:58
Цвет дыма? :D ТОНИРОВАННЫЙ. :lol:
На самом деле не знаю, реально заднее стекло тонированное, днем особо не заметно, а вот вечером когда разгоняюсь с педалью в пол и сзади кто то светит фарами, то он в тумане. :D Я так понимаю из за воздуха всё это.
31 май 2009 19:01
vint78, шлифовать головку нужно конечно, а вот болты, уже нужно смотреть по ним, если они вытянутые, то нужно менять, если в пределах допустимого, то не нужно.
Просто паранит на бензинках ещё нормально, а вот на дизелях никак. :(
31 май 2009 21:31
Ну, воздух воздухом..
Смотри, может нет давления во впускном коллекторе или распыл форсунки не дают нормальный ;)
31 май 2009 23:50
С Форсунками всё ОК! Недавно на стенде проверял их.
герметиком лягушку замазал, попробовал проехаться, и пока не дёргалась. Завтра попробую хорошенько погонять, и заодно увижу дымит или нет. :)
01 июн 2009 00:16
Если форсы ок - то может недостаточное давление из ТНВД (по причине воздуха тоже!), а может и интеркулер забит и воздуха мало ;)
01 июн 2009 01:01
Интеркулер то тоже промыл кротом на ура, теперь когда на гашетку давлю, аж слышно как воздух по трубкам летит. ))) Прям приятно даже ездить в тишине.)))
01 июн 2009 20:45
У меня такое ощущение,что после ремонта хуже тянуть стала...
Все патрубки проверил,ремни тоже!
Но вот подозрение на грм,мог мастер на один зубец ошибится?
И заводится чуть позже чем раньше.
Или это всё мои предрассудки???
01 июн 2009 21:27
Разрешите вклиниться? Стала моя мася гудеть сзади как танк. Подозрение на подшипник ступицы, даже наверное не подозрение..... Отсюда вопросы:
1. Можно ли просто смазкой этот шум устранить? и, надолго-ли?
2. Как их снять и посмотреть?Проверить?
Если можно подробно,как снять и как узнать, какой шумит- правый или левый. И что там за подшипники такие? :shock:
Мазда 626 2.0д, компрекс.94г. - продана
Мазда 626 2.0 TD, хетч., 2001г - куплена.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]  На страницу Пред.  1 ... 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 ... 270  След.
