     На страницу Пред.  1 ... 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 ... 270  След.
Comprex | мазда (mazda) форум | 01 июн 2009 21:46
01 июн 2009 21:46
Была проблема! :)
Проверить просто,выходишь на трассу,разгоняешься до гула,потом руль поворачиваешь немного вправо и так едешь -
если гул пропадает ,значит правый подшипник!
То же самое делаешь влево!
А лечится это только заменой ступицы,я нашел новую за 50$!
Mazda626 GE 2.0D Comprex
01 июн 2009 22:49
vint78, на зуб, она бы ещё и дымить стала бы... по уму то... я когда на зуб ошибся, так она ещё и громче работать стала, а дыма было огого сколько. но проверить стоило бы.
Slava, вывешиваешь зад, желательно автомобиля, так будет яснее просто, и крутишь колёса, вот и услышишь. ) Смазкой на время.... хм... если только на пару дней и то не факт. а менять... по сути он должен быть запрессован. но если руки есть то выпрессовать можно. а какие там подшипники, я, не знаю, не приходилось смотреть на них. у меня сейчас спереди тоже гул появился, грешу на резину, но вот проверить пока времени нет.
01 июн 2009 23:15
Да поворотами, как говорили, проверить самое простое!
А подшипник там меняется вместе со ступицей, которая стоит космос.. Мне удалось найти за около 60$ и это было самое дешёвое! Так 240$..
По поводу тяги - смотри, можа давления воздуха нету или с топливом что то не то. Всё, больше ничего! Кроме, сбитого угла впрыска ;)
02 июн 2009 00:47
Так дело в том,что вроде и дыметь не много стала........ #-o
Самому легко с метками разобраться,а то у нас 20$ за это просят?
02 июн 2009 01:30
Дымить может, если угол сбит! Так же может дымить, если мало воздуха..
03 июн 2009 19:42
orion777: То что меняется со ступицей- я понял . Но вопрос: в космической стоимости как раз и заложена стоимость ступицы. Можно ли выпресовать старый подшипник и запресовать новый? Может кто занет, какой ТАМ подшипник стоит?(размеры) :bad: :P
Мазда 626 2.0д, компрекс.94г. - продана
Мазда 626 2.0 TD, хетч., 2001г - куплена.
03 июн 2009 23:03
Я, думал сзади выпрессовывается так же как и спереди...
03 июн 2009 23:53
Снова проблемы: :evil:
Включаю заднюю,машина начинает резко рвать,выжимаю сцепление до упора,очень медлено но едет назад,глушусь!
Нейтралка,включаю первую,снова резко вперёд,снова глушусь,педаль сцепления болтается,на земле несколько луж!
Включаю первую,товарищ толкает,доезжаю до дома(рядом был),глушусь!
Мысли-повезло , лопнул шланг на сцепление??? Или с этой машиной не может повезти? :evil:
Тогда что??
У нас сцепление и тормоза в одном бачке?Тогда там уровень есть!
04 июн 2009 00:46
НЕ не не! Бачки разные! От сцепухи справа от тормозухи находится. так к нему хреново подлазить. поэтому, раз были лужи, то мне кажется что это жидкость... где-то что то протекло.
04 июн 2009 01:48
Ну спасибо,успокоил! :)
Более-менее спокойно буду спать!
Завтра проверим! :)
04 июн 2009 08:33
Inaction на GE один бачёк для тормозов и сцепления!
vint78 страшного ничего нет. Скорее всего пустил рабочий цилиндр сцепления, который находится на коробке впереди внизу. Покупаешь ремкомплект (пыльник+сальник), снимаешь, меняешь, прокачиваешь. :good:
04 июн 2009 10:35
Автомобиль: 626 (GW) Turbo DI '99
bond72 абсолютно согласен, бачёк один и тотже, была аналогичная проблема, тож педаль в пол и тяжело было включить 1ю пердачу,тёк рабочий цылиндр, ремкомплект копейки стоит и решает проблему. С заменой там тоже всё просто, сам справился за минут 20, только прокачать патом нужно как и тормоза, такчто нужен помошник.
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 Turbo DI 1999 г.в.
MAZDA 626 IV (GE) 2.0 D GLX Comprex Sedan 1993 г.в. Продал
04 июн 2009 14:32
Вот блин, я думал как у меня, 2 бачка. :oops:
Странно... %)
04 июн 2009 15:12
Не , бачок один ;)
04 июн 2009 16:58
Вентилятор стал включаться при температуре 107 градусов и сопротивлении 1.8-1.6 к, а отключаться при 104 градусах,при какой t тосола он должен включаться?почему так стало не понимаю,подскажите пожалуйста кто знает. 626 2D Comprex 93г GE
04 июн 2009 23:41
Может включается только вторая скорость?
05 июн 2009 01:10
Можно включить , вместо датчика температуры , потенциометр и проверить обе скорости вентилятора . Я так и делал .
Релюхи все вентиляторные , слева , если спереди стоять .
Цвет проводов совпадает с бензинкой .
Там тоже 2-ух скоростной вентилятор стоял . :)
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
05 июн 2009 09:09
а может ктонибуть гденибуть встречал электрические схемы для наших компрексов, или хотяб для бензинки?
05 июн 2009 13:08
http://rapidshare.de/files/47426018/Maz ... c.pdf.html
05 июн 2009 13:31
Похоже включаеться вторая скорость,при отключении одного реле,скорость меняеться,там три релюхи стоят,все работают,по очереди отключал их они щёлкают.датчик рабочий-проверял в стакане,при изменении темп.спротивление изменяеться как положено,єлектрики все разводят руками.На диагностике не могут прочитать,нет программы на 93 год.Может как нибудь в цепь впаять резистор,изменяющий спротивление,буду думать,
05 июн 2009 13:34
На диагностике пусть застрелятся, т.к. этот комп не имеет возможности диагностироваться ;)
У меня работала только вторая скорость после КЗ. В результате, после разбора компа, стало ясно, в чём дело..
05 июн 2009 19:29
А где находиться электронный блок управления? я видел железную коробку,над педалями,это оно?
05 июн 2009 20:49
а тебя тачка какая?
у компрекса под мафоном, под подстаканниками, коробочка такая небольшая..
05 июн 2009 23:23
У меня проблемы продолжаются :evil: ,
поставили ремкомплект на рабочий цилиндрик,начали качать-главный не даёт давление!!!!!!
Разобрали,перебрали,качает вроде нормально,но и назад часть забирает!
Короче меня отправили за главным цилиндриком и ещё подозревают лопнувшую корзину или
разваленный выжимной! ? %)
06 июн 2009 00:44
Ребята,а такой вопрос:
мог рабочий цилиндрик дать течь,в следствии лопнувшей корзины или выжимного подшипника?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]  На страницу Пред.  1 ... 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 ... 270  След.
