     На страницу Пред.  1 ... 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 ... 270  След.
Comprex | мазда (mazda) форум | 15 июл 2009 18:13
15 июл 2009 18:13
Стрелка температуры тоже на 2/3 шкалы. И так всегда.
Тоже вопрос ко всем.
Поменял помпу (капала), радиатор. После езды шланг на радиатор еле пальцами можно сдавить (со старой пробкой радиатора). Может из-за этого и помпа потекла?
Купил новую пробку радиатора, поставил, поездил день. Давления в системе вообще нет, весь тосол сразу перетекает в расширительный.
Если не трудно, проверте у себя упругость верхнего шланга (когда машина нагретая), хочеться узнать как быть должно. Давление то в системе быть длжно 1.1 атм, но как это руками определить - не представляю.
З.ы. Пузырей в расширительном нет.
15 июл 2009 18:25
У меня после срабатывания термостата- шланг трудно сжать. Думал так не должно быть, но посмотрел- у многих так
Мазда 626 2.0д, компрекс.94г. - продана
Мазда 626 2.0 TD, хетч., 2001г - куплена.
15 июл 2009 18:27
такой плавающий шелест..., толи бульканье..
Мда... НУ что можно сказать.... ХРЕН ЕГО ЗНАЕт, что там за шелест или бульканье. :)
так то не описать звук.
У меня тоже один начал гудеть ещё пол года назад, да и то, не сильно. езжу до сих пор. жить не мешает. :)
Что касается шланга! - чего он должен на прогретой машине сжиматься???? ТАм даже на крышке радиатора написано, что в системе давление 1,1-1,2Атм! )))
15 июл 2009 18:28
Inaction писал(а):
pavel79, А ЧТО ЗА СПИДОМЕТР ТАКОЙ???? :shock: :shock: :shock: Максимум видел до 220км/ч, и то на 2,2i. %)
ето я когда круиз ставил,пришлось спидометр тоже взять к комплекту,потому как внутри стоит датчик скорости для мозгов круиза. а машина была 2.2и дош
а чего такие маленькие холостые у тебя? :shock: или это просто стрелка до конца не опускается на заглушенном?
mazda 626 GD 2.0D. 1990г.
15 июл 2009 18:31
Вот-вот, звук не опишешь..... Неужели за столько лет не нашлось умельцев по ремонту копрексов в "гараже"?
15 июл 2009 18:31
Ясно, со спидометром, я таких не видел никогда просто.
Аа... это... да после переборки приборов и внедрения туда светодиодов, чё-то видимо задел, или кто то из семейных пальцем стрелку покрутил и тахометр стал врать. :(
15 июл 2009 18:34
Я когда ГБЦ отдал на ремонт, у меня компрекс валялся в гараже и время было, но че-то я не стал его разбирать. (ПОЧЕМУ?! - сам не знаю) просто чё-то переклинило и всё. :(
А ты кстати не в курсе, сколько у вас стоят ТНВД и Компрекс? (ради интереса)
15 июл 2009 18:42
Шланг должен быть довольно жёсткий. Проверь саму горловину радиатора, может она грязная и крышка не прижимается нормально.
15 июл 2009 18:48
bond72, ПОСТАВЬте СТАРУЮ ПРОБКУ НА МЕСТО! Новые (хрен знает чьего производства) г..о! Всё так и должно быть. со старой пробкой, посмотрите на холодную уровень тосола/антифриза в расширительном, после прогрева, он (уровень так же как и давление) должно подняться, а когда остынет, опуститься соответственно. :)
Привязались вы к этим шлангам. :) не бурбулит ведь? и хорошо! А вот когда забурбулит, тогда и будете панику устраивать. ))
15 июл 2009 18:56
Насос - не знаю, а компрекс восстановленный, с гарантией на год - 280-320 у.е
15 июл 2009 19:24
Slava, СПАСИБО. довольна дёшево. Можно не бояться.
У нас в лучшем случае восстановленный найдёшь за 1000$ а новый маздовский стоит примерно 4500$ :)
16 июл 2009 11:29
Да, ёперный театр, по ценам. А я здесь считаю что и наша цена пипец. Если понадобится вот телефон в Минске, та цена про которую я говорил- +375 29 7744008
16 июл 2009 18:44
Спасибо. Как приеду в Витебск, позвоню, узнаю что там ещё есть. )) Мож и до Минска доеду. )))
27 июл 2009 14:37
Такс, расскажите симптомы умирающего волнообменника? :(
У меня 120км/Ч предел на трассе, далее при нажатии на педаль сзади чёрный дым (чем сильнее давишь, тем его больше.) Ещё треск в ТНВД на моменте, когда компрекс должен начинать нормально дуть. (профессора посмотрев под капот, сказали, что "с ТНВД всё в норме, смотри свой компрекс... но это не к нам!" :( )
Можно ли с ним чего сделать самому?
(срочно нужно, в августе нужно будет проехать 1500км. :cry: )
27 июл 2009 21:43
У меня, слава Богу, таких симптомов нет, просто этот легкий скрежет-хруст, мне кажется подшипник там внутри... :Bravo:
27 июл 2009 23:05
Что за волнообменник?
Хватай манометр со шкалой хотя- бы до 1 бара и щупай ;) (я про компрекс и интеркуллер)
28 июл 2009 08:50
Волнообменник это и есть компрессор.
Процес волнообмена в рабочем колесе компрессора (использование энергии отработанных газов напрямую с впускными газами (воздухом с атмосферы)).Я так подозреваю, что "востановленный" - это никак иное как очищенный и промазанный основной подшипник и замененный вспомогательный подшипник.
P.S. Я не умничаю, просто пояснил немножко, может кому пригодится для общего понятия.
:evil: И кстате кто нибудь скажет от какого авто можно взять подушку ДВС, а то достала болтанка уже (правая, та которая со стороны ремня ГРМ) :evil:
Очень нужно.
8) Принимаю дельный совет, желательно с номером детали (для экзиста).
8)
28 июл 2009 14:26
Я тоже так думаю... поэтому и хочу промыть сам и поменять подшипник.
Что мешает взять от своей машины??? :shock:
28 июл 2009 14:42
Кода разберёшь - то никаким силиконом не смазывай! Там стоит набор прокладок. Набрать надо так, чтоб зазор между корпусом и ротором был бы минимальный.. Ну и вычистить нагар. А внешний подшипник вообще без проблем меняется.
Только ты сначала давление померь, померь падение давления на интеркуллере, а там решать будем ;)
28 июл 2009 15:39
Разбирать то его я не сильно и хочу... :( Не приятное это занятие. Без снятия внешний подшипник заменить можно?
Блин, с замером прям беда какая-то, не могу себя заставить это сделать... :oops: и манометр уже давно валяется, только внедрить его нужно куда-то.
28 июл 2009 20:26
Внедри в шланг, один конец на впуск, второй - в салон через окно :D
29 июл 2009 08:52
Что мешает взять от своей машины??? :shock:[/quote]
Цена в 4 с копейками деревянных на экзисте.
03 авг 2009 00:14
4 деревянных - это сильно! :shock: :o
В общем наладил я свой трактор. а получилось вот как, один человек посоветовал промыть компрекс керосином или ацетоном...
В итоге, взял я 2 литра керосина, снял патрубки с компрекса и зафигачил керосин туда (предварительно ослабив ремень, что бы пальцами крутить), в общем лью и кручу, кручу и лью. подождав минут 20 ещё полил и покрутил... ещё мин 20 подождал, накрыл тряпочкой и завёл... напугал весь район... дикий звук... :evil: :D
потом всё собрал, завёл и смотрел на глушитель :shock: :shock: :shock: ну то, что белый и густой дым, это понятно, но столько копоти! Трава вся чёрная стала на площади 1м/кв примерно! :lol:
погазовал, подымил, поагаживал травку и ОПА!!! :Yahoo!: ПОЛЕТЕЛА!!!! пробовал на трассе, скорость поднялась с 120 до 140-150! разгон стал нормальным, тазики в ж..е! треск в ТНВД пропал! Ура!
на днях повторю операцию с большим кол-вом керосина. :)
03 авг 2009 12:04
Может это был не треск в ТНВД, а что то типо детонации? Это может быть при недостатке воздуха ;)
Посмотри ещё интеркуллер - может он тоже забит (подзабит) ;)
Кстати, если бы ты залил керосин в выхлопную трубу, то сажи тоже было бы куча :) особенно если учесть, что она у тебя дымила в последнее время - дизеля быстро закоксовываются. Иногда до того, что выхлопная труба залипает ;)
03 авг 2009 15:01
Скорее всего треск был в ТНВД, потому как там есть клапан, который при повышении давления воздуха повышает кол-во топлива, вот он и долбил. :)
Интеркуллер нужно будет тоже повторно промыть "кротом". ))))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]  На страницу Пред.  1 ... 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 ... 270  След.
