     На страницу Пред.  1 ... 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 ... 270  След.
Comprex | мазда (mazda) форум | 27 окт 2009 23:37
27 окт 2009 23:37
у нас за 300 баксов двигатель откапиталить можно, а подвес передний я за 200 перебрал полностью, включая мортеры. Друган на Б6 профилактику делал, (масла, фильтры,пару саленблоков) обошлось более 500 у.е. Так что на мазде, я считаю, есдить не дорого
Mazda626 2.0D Comprex GE 93г.
28 окт 2009 00:18
Kuzmich, чёт как-то дёшево. одни аммортизаторы с пружинами за 200 будут.
28 окт 2009 01:39
В латвии замена.. Ну да, работа только латов 80 ))) (150$)
28 окт 2009 03:27
Ну у вас и цены! %)
За 150 баксов (работа) сменить ремень-я сам взял бы книгу и менял!
Кстати,я себе ролики не менял,смотрел по состоянию и не посчитал нужным менять!
Да и "rassveta" сначала написала только про ремень... Вот оно и удивило!
Не знаю цены роликов,но думаю баксов в 100 у нас всё вместе будет стоить,ну сделаю скидку на 150(ролики,ремень и работа),но никак не 300!!!
Смотрю у вас эти старые мазды очень дешевые,а запчасти на них + работа очень дорогие!
Mazda626 GE 2.0D Comprex
28 окт 2009 19:07
ну, порядка 1000$ O:-)
29 окт 2009 00:24
А у нас , самые ушатанные , начинаются с 3000 евро!!!
Хорошую можно взять за 3700-4000,отличную до 4500 евро!
29 окт 2009 01:23
Я хороших никогда не видел такого года ))
29 окт 2009 22:52
Автомобиль: mazda 626 comprex 1993
мда-всё в мире уравновешенно.Где машины дорого-детали дёшево.
29 окт 2009 23:00
Представляю сколько в Молдавии например мерседес 2000 года стоит.Только кто у них может позволить себе машину даже за 4000 евро-у них зарплаты невозможно маленькие.
Всё подтверждает лишь.что всё в мире уравновешенно.МАшина дорогая-детали дёшево и наоборот.Квартира дорогая-квартплата маленькая и наоборот и так далее.
Кстати я тут сравнила цены на детали по интернету у нас и в России-не особо отличаются.
http://www.vissauto.lv/ru/autopreces -это к примеру наш магазин-можете посмотреть все детали на нашу рухлядь и сравнить с ценами в своей стране.
30 окт 2009 01:24
ну если брать в том же магезе на матиса 101 - будет дешевле.. Хотя гранаты там не советую брать! Чёт они все у нас затрещали..
30 окт 2009 16:05
Автомобиль: mazda626
Уважаемые посетители форума.
Начал глючить датчик температуры охлаждающей жидкости.
Просьба подсказать где он находится и как это недоразумение можно исправить.
Отключение датчиков на термостате и радиаторе никаких перемен не привели.
На панели придоров стрелка гуляет то вправо то хрен знает куда
Если есть опып прошу поделится
Mazda 626 1993г.Comprex
30 окт 2009 18:01
на радиаторе стоит датчик уровня охлаждающей жидкости.
На термостате это он и есть - датчик температуры. Фишку с него снять и стрелка должна лежать в "0". Если отключение не помогает, значит надо копать проводку - где-то что-то замыкает. Можно проверить приборную панель, может там что коротит.
31 окт 2009 21:07
Огромное спасибо.Попробую разобраться
01 ноя 2009 01:28
На термостате стоит датчик включения вентилятора, а под ним одноконтактный температурный.
Mazda 626 1991 Dizel Comprex.
01 ноя 2009 21:16
если провод от него посадить на корпус, то на панели увидим максимальное значение температуры. Буквально 3 дня назад столкнулся с подобной проблемой и успешно ее победил, восстановив изоляцию провода
09 ноя 2009 23:12
Привет.У меня опять новая и загадочная проблема.Поменяла шины на мои же диски.Руль стал совсем легко ходить и стал под небольшим углом.На дороге пробывала отпустить-машина идёт ровно,хотя до смены колёс уводило вправо.Но там запаска стояла размером чуть меньше,поэтому могло и вести.Меняли при мне,показывали балансировку,вообщем я там контроль вела :D и ещё машина как то очень легко идёт,просто рыскает туда сюда по дороге,страшно даже.Зима всё таки впереди.Но меня очень удивило,когда в этом сервисе с колёсами мне сказали,что на моей машине развал-схождение не делают.В чём причина может быть?Меня больше всего бесит кривой руль.
09 ноя 2009 23:46
Делают, делают, я на своей тоже делал ;)
А машина так и должна ехать! Шустро и непринуждённо ;)
10 ноя 2009 00:07
развал делают.
я бы первым делом проверил детали подвески: шаровые и наконечники.
10 ноя 2009 08:58
шаровая да-правая как раз плохая была,когда ремень меняли-сказали.Да много по ходовой делать надо-прежде чем развал.Я кстати нашла фирму которая шаровые за час по новой технологии впрессовывает. Интересно вот какие у моей машины родные колёса.В интернете нашла,что 15 диски и 195 на 65.у меня стояли 14 и 195 на 65.сейчас поставили 185 на 70.
10 ноя 2009 09:31
А чем плоха старая технология? Прессом старую выпрессовали, новую запрессовали. И меньше, чем за час. В чём отличие "новой" от старой?
Колеса R14 195/65 с завода. С R15 размер должен быть другой, вроде 195/55.
У меня R14 185/70 стоят. По внешнему диаметру такие же, как 195/65, только на 1 см уже.
10 ноя 2009 13:46
У меня тоже R14 стояли ;)
Ну может они имели в виду, что сход-развал при разбитых шаровых/сайлентах и т.п. не делают! Ну тогда они правы ;)
11 ноя 2009 12:40
Всем привет. Есть подозрение что стала стучать рулевая рейка. Чем это грозит и можно ли её восстановить. Как? :oops:
Мазда 626 2.0д, компрекс.94г. - продана
Мазда 626 2.0 TD, хетч., 2001г - куплена.
11 ноя 2009 15:03
У меня на ауди сильно стучит :) Чревато непроходимостью техосмотра и в известной степени ухудшением управления ;)
НУ их подтягивают, реставрируют, н оснимать геморно, поэтому я пока вот так..
11 ноя 2009 21:21
Автомобиль: МАЗда 626
Привет всем . Подскажите может ли сомпрекс быть причиной,когда мазда не заводиться только на холодную
11 ноя 2009 23:11
Т.е. на горячую заводится? Смотри свечи преднакала и скорость вращения при старте чтоб была нормальная.
Если свечи нормальные, то если несколько раз их прокалить, то заводится? Тогда измеряй компрессию..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]  На страницу Пред.  1 ... 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 ... 270  След.
