     На страницу Пред.  1 ... 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 ... 270  След.
Comprex | мазда (mazda) форум | 16 ноя 2009 15:28
16 ноя 2009 15:28
Автомобиль: 626 (GW) Turbo DI '99
Дамир
У меня было аналогичное, я уже писал в этом форуме, проблема была с неотрегулированными клапанами, на холодную не заводилась, после регулировки всё гуд. Судя по всему на горячую метал расширяеться и зазоры уменьшаються, вот и заводиться, а на холодную только на тросс.
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 Turbo DI 1999 г.в.
MAZDA 626 IV (GE) 2.0 D GLX Comprex Sedan 1993 г.в. Продал
17 ноя 2009 00:59
Ребята,такой вопросик:
снизу коробки,возле сливного отверстия,есть ещё один винт,толи пробка,под обычную отвёртку!
И вот по ней у меня просачивается масло,на днях 2 литра залил,хорошо,что заметил!
Давно не проверял уровень в коробке!
Так вот,что это за винт и можно ли его открутить?
Не фиксатор это какой-то?
Mazda626 GE 2.0D Comprex
17 ноя 2009 20:29
Автомобиль: mazda 626 comprex 1993
Ну всё-моя тварюга опять не завелась.Ехала с работы 50 км.Остановилась сигареты купить -вышла и тишина.Все приборы работают а стартер даже не щёлкает.Ключ поворачиваю и ничего,только приборная панель притухает.Второй раз такое.Прошлый раз пошла через часа 2 с толкача пытаться завести,а она сама с полоборота завелась,как будто ничего не было.Сегодня дождь льёт,может залило чего?и ещё у меня почему то мысли насчёт сигналки или секретки этой дурацкой.Сейчас пойду пробывать-может опять на холодную заведётся.
17 ноя 2009 21:53
У меня такое было: то заводится,то вдруг(в начале очень редко) не заводится, пото чаще, чаще. потрепыхаешь провода под капотом-раз и завелась.
Короче в итоге надо проверить провода к стартеру; И ТОЛСТЫЙ и ТОНКИЙ обязательно. Закрепить как следует.
Всё кончилось
Mazda 626 1991 Dizel Comprex.
17 ноя 2009 23:39
ну завелась с лёгкостью-как ни в чём не бывало.Всё таки думаю сигналка.Я как ключ вынула,случайно нажала на брелок,она завизжала.я отключила и пошла в магазин,но видимо сырость,проводка старая,ещё нагрелось что нибудь и заблокировалось.Постояла,остыло и прошло.ещё раз будет-надо будет электрику показаться или диагностику сделать.
18 ноя 2009 00:53
лампочки то притухают! значит дело не в блокировке сигналки..
18 ноя 2009 20:04
вероятно стартер на себя берет
Mazda626 2.0D Comprex GE 93г.
19 ноя 2009 01:33
Ещё раз повторяю - это плохой контакт проводов к стартеру.
Странные Вы люди........
Я с этой проблемой ёкался больше полугода потому, что определить было очень трудно причину; как только приедешь к электрику - всё работает, заехал на заправку, - а уехать не можешь. Постоял потолкался, раз - завелась.
На первом заходе к электрику зачистили все подржавевшие массы, жватило на дней десять, потом опять начала проявляться эта хрень.
Итог я уже писал - плохой контакт тоненького провода на стартере.
А вы всё гадаете.
19 ноя 2009 22:05
А что там гадать? смотреть надо!
21 ноя 2009 15:06
Автомобиль: ауди
а мне нравится дизельная мазда :good:
22 ноя 2009 16:52
хааа-а сам на ауди ездит.
22 ноя 2009 17:08
У ауди бензинки жрут как чёрти знает что.. Говорю т.к. у самого такая!
Зато детали копеешные, особенно после мазды почувствовалось..
22 ноя 2009 19:47
привет всем! давно тут не появлялся. на мазде пробег уже почти 400 тыщ. сейчас готовлюсь к техосмотру. левое заднее крыло проржавело. и еще какой-то мудак в правую заднюю дверь заехал и уехал. никто ничего не видел. прихожу после работы, дверь замята так, что стекло не шевелится. стеклоподъёмник не работает... так вот.
с маздой всё те же проблемы: тормоза и подвеска. под капотом только ремни, фильтры и жидкости меняю.
22 ноя 2009 22:09
а что с тормозами то? я свои перебрал, так до сих пор никто не жалуется..
23 ноя 2009 01:13
с тормозами как обычно. перед каждым техосмотром стараешься экономить, не менять, а подчистить, подмазать, лишь бы пройти :) в прошлом году поменял полностью задние тормоза, в этом году передние. останется трос ручника, передние суппорта и шланги поменять, тогда тормоза будут полностью поменяны :) надеюсь, что проблемы с этим закончатся.
а подвеска всегда где-то что-то гремит. спереди тоже все полностью в прошлом году поменяно. сзади все настолько заржавело, что пока ни одна мастерская не взялась за это. так и езжу, сзади всегда что-то громыхает.
25 ноя 2009 18:55
Расклеился мой радиатор(верхний бачок)-заклеил снова,залил воду!Сегодня решил поездить и ситуация такая:
из радиатора в расширительный бачок выкидывает жидкость,да так,что заполняет полный бачок!
Говорю сразу крышка радиатора с проволокой,чтоб был более лёгкий проход,чтоб не создавать давление на клеенный радиатор!
Температура нормальная!Печка греет,но вроде пару раз показалось шел холодный воздух!...
Вот вопрос - это воздушная пробка или чего я не хотел бы,пробой прокладки или трещина в голове?
Какие провести эксперименты!??
25 ноя 2009 19:28
Выгоняй пробки! Если не поможет - то ты сам знаешь ответ ;)
25 ноя 2009 19:58
дело в крышке радиатора, она должна плотно закрываться иначе жидкость будет уходить в расшерительный бачек
mazda 626 ge 2,0 d comprex
25 ноя 2009 20:30
Да я на такой крышке 1.5 года проездил!
Завтра возьмусь за удаление воздуха,хотя как говорит orion777,ответ я знаю! :)
Думал,может ещё какие-то варианты есть?
Газую,вроде вода не уходит,отпускаю-идёт через крышку радиатора в бачок!
25 ноя 2009 22:04
vint78, так с проволокой ездить чревато перегревом движка. На создаётся нужное давление в системе, от чего тосол закипает при более низкой температуре.
Дальше сам знаешь.
25 ноя 2009 23:00
Дальше сам знаешь.
То есть сейчас,как похолодало,возможно у меня это и стало происходить??
Может просто кипит вода?И её выкидывает?
Есть ещё варианты?
А то,думаю,прокладку поменял пару месяцев назад!От силы тысячу накатал и тут снова!
Брал хорошую прокладку,металлическую...
Не может же так быстро лететь!
Я уж вообще думал,может болты подтянуть?
26 ноя 2009 00:28
У меня так ауди без давления вскипела когда датчик начал подкглючивать со включением!
26 ноя 2009 00:36
Но у меня - то температуру показывает нормальную!
27 ноя 2009 00:28
Гони воздушные пробки :)
27 ноя 2009 21:38
Автомобиль: ауди
rassveta просто у друга такая :friends: 2,5 года ездил без проблем а сейчас началось! :bad: Движитель кипит,подшипники в компрессоре свистят как соловьи. Кстати,кто нить подскажет:когда металл под голову ставишь блок шлифовать нужно?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]  На страницу Пред.  1 ... 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 ... 270  След.
