     На страницу Пред.  1 ... 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 ... 270  След.
Comprex | мазда (mazda) форум | 08 мар 2010 18:02
08 мар 2010 18:02
Автомобиль: mazda 626 comprex 1993
Приехала в субботу на техосмотр,заплатила,вышла,села в машину -а она не завдится :) Позорище такое-прямо напротив входа.У меня было раза 3 так.Часа через 3 обычно сама заводилась.А тут времени нет ждать.И главное сняла со всех тормозов,а машина как деревянная-стоит в горку и всё равно ни с места,и тормоз горит на панели.Дёрнули меня и сразу расклинило что то и завелась.Меня терзают смутные сомнения,что дело в секретке.У меня ж заводится только если нажать на тормоз.А тут наверное где то заклинило и не срабатывает завод.А отсоеденить её наверное дорогое удовольствие.
Техосмотр почти прошла-только надо 2 задних тормозных шланга поменять-думала страшнее будет.Правильно мне в сервисе говорили-ничего не меняй и не носись со своей машиной,можешь зря деньги выкинуть.Сделаешь одно,а найдут другое.
08 мар 2010 20:29
Ну насчёт секретки вам виднее что там стоит и что она блокирует ;)
12 мар 2010 20:55
Автомобиль: MAZDA 626 2.0 D Comprex
Пивет из Одессы :roll: Подскажите, кто знает. Случилась не приятность :cry:, выгорел моторный отсек.
Купил донора, поменял двигатель, всю проводку, капот, фару и т. д. Вообщем востановил, вот только вырос расход и стли повышены обороты (900 - 950) на холодную, а вот после прогрева вообще :o, доходит на холостых до 1500 - 2000 и может сбросить, только медленно, а может и нет! Спасибо!!!
13 мар 2010 12:11
Трос газа и рычаг на ТНВД не заедают? ХХ регулировать не пробовал?
13 мар 2010 13:16
Да всё уже пробовал, трос гуляет, как по маслу! Про рычак с пружинной, трудно сказать, пока хлодный проблем нет.
Правда после нагрева и расширения конечно может подклинивать, но это было бы слишком просто.
13 мар 2010 15:14
Автомобиль: Мазда MPV LWEW 2001
Приветствую!Решил поменять датчик воды на топливном фильтре.Подскажите пожалуйста как определить где плюс,где масса.Один провод черный с красными точками,другой белый с синей?полосой.Нужно срочно!Спасибо!GVFW 1992год
15 мар 2010 10:57
АНДРЕЙ1976
да вроде без разницы, там простой контакт на замыкание.
16 мар 2010 03:23
Большое спасибо!И еще одна проблемка.:)GVFW,1992,компрекс.Если можно с фотографией,от куда идет сигнал на тахометр,стрелка лежит,цвет проводов каков,или какой контакт на ЭБУ?Заранее респект!:)
16 мар 2010 12:22
Идёт с двухконтактного датчика на ТНВД, там всего один подобный датчик и ещё глушилка ;)
16 мар 2010 15:42
Спасибо,завтра буду посмотреть.
Что за глушилка?
Подскажите,на болту подачи топлива действительно должна быть такая маленькая дырочка.В Тойоте получается дырень.
16 мар 2010 15:45
Понял,глушилка-это такая таблетка с тремя проводками.:)
16 мар 2010 15:54
Понял,глушилка-это такая таблетка с тремя проводками.:)А каким ядом без боязни можно удачно помыть топливную аппаратуру?
17 мар 2010 16:39
Глушилка это электромагнитный клапан с одним проводом ;)
Мой wynn's diesel system purge что напрямую подсоединяется, а не в бак льётся
20 мар 2010 17:52
Может кто подскажет: думаю засран,и сильно, приёмник в баке. Но как к нему добраться?Хотел почистить. Поднял сидения, задние, там провода, думаю датчик уровня топлива, открутил три болтика, снял крышку, а там трубок подачи и обратки не увидел. Может они у нас где снизу бака запитываются? Вообще хотя бы там рою или нет?. Как добраться до внутренностей бака?
Мазда 626 2.0д, компрекс.94г. - продана
Мазда 626 2.0 TD, хетч., 2001г - куплена.
21 мар 2010 18:06
Slava, только снимать бак. Недодумали тут японцы. Но сетки в баке нет. На приёмнике стоит пластмассовая хрень с крупными отверстиями.
22 мар 2010 16:55
bond7 Спасибо. Блин, чего больше всего боялся , то и случилось. Просто после 98г, там снимают просто крышку сверху.
23 мар 2010 06:00
Нужна подсказка!?Где находиться диагностический разьем коробки Автомат?Бибика GVFW 1992 год.В сервисе не смогли найти,или просто не захотели.Заранее спасибо!
23 мар 2010 11:20
Подскажите!Что это за датчик и за что он отвечает.Черненький такой с тремя проводками,расположен с верху на тнвд,на двух болтиках крепиться,и там есть ход в право-лево,у меня по середине.И если кто покупал,сколько стоит?Спасибо!
24 мар 2010 09:07
Бесполезный вроде как. Но у меня была мануалка, а не автомат ;)
24 мар 2010 20:11
Автомобиль: mazda 626 2.0 d comprex 94г.в.
Салям алекум компрексоводам. Привет из солнечного Казахстана. Машина у меня уже 5 лет.особых проблем не доставляла (при пробеге 330000.т.км.брал с 160000 т. км судя по дв. и агрегатам был натуральный пробег),Ч Мася очень любит чистый воздух. Поэтому советую всем замена возд. ф. через 20000 т. км.Куллер промывается без проблем каустиком (не бойтесь ни чего он не разьест,я имею в виду алюминий) Дополнительный фильтр гр. отчистки обязателен до стац. фильтра ЧИСТОТА ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ !!!!
26 мар 2010 12:29
Что может быть?
Реле прогрева щекает,стартер крутит,салярка бежит.Не заводиться,с воздушника дым белый валит.И так переодически.Такое ощущение что бибика своей жизнью живет.
26 мар 2010 17:40
Пусковую заслонку перед интеркуллером проверь.
26 мар 2010 21:42
Доброго времени суток! У отца Mazda 626 2.0D атмосферник. Проблема такая: свечи накала греют 1,5 секунды, потом 2 раза по секунде. Вопрос: что отвечает за длительность нагрева свечек и где можно покапаться дабы исправить сей глюк?
Mazda626 2.0D Comprex GE 93г.
27 мар 2010 14:36
А сколько по твоему они греть то должны? Сколько сопротивление у свечек? Надо проверить каждую по отдельности.
27 мар 2010 16:10
Kuzmich , в мозгу таймер стоит . :D Он и отвечает .
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]  На страницу Пред.  1 ... 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 ... 270  След.
