     На страницу Пред.  1 ... 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 ... 270  След.
Comprex | мазда (mazda) форум | 27 мар 2010 22:29
27 мар 2010 22:29
Автомобиль: Mazda 626 GE Comprex 1993г.
Здравствуйте ! Зашумел подшипник нагнетателя,разобрал,достал его,но столкнулся с проблемой,отдельно этого подшипника я не нашёл. Может у кого то была такая проблема,подскажите пути решения или ссылку на сайт какой-нибудь проверенный,где можно поискать,заказать...Или здесь решение одно:менять нагнетатель весь целиком? Буду рад любой помощи))). Спасибо. (если что,то есть фотка этого подшипника)
28 мар 2010 00:08
Поменять удастся только скользящий. Внутренний, увы, 90% человеков не способны заменить..
28 мар 2010 03:15
Автомобиль: mazda626
Народ подскажите.Пол года ездил без компрекса,сегодня поставил движек туповат на не которых оборотах и дымит даже вроде насос звенит как раннее зажигание.Зажигание стоит на 2 зуба вперед,на насосе топливо крутил, еще хуже.Может кто сталкивался?????????
MAZDA626 95г.в 2л.comprex пробег 280000
28 мар 2010 15:53
так а зачем ты на аж 2 зуба раньше поставил??
29 мар 2010 01:17
Менял ремень насос стрельнул,а как стоял не пометил.Выставил по меткам-ели заводится и холостых нет;на зуб вперёд-заводится едет,а тяги совсем нет;на 2зуба вроде нормально в общем методом тыка,но это без компрекса.А сейчас с компрексом что-то её держит.Ещё интеркулер не стоит проверять надо так катаюсь.Грешу на форсунки.
29 мар 2010 21:31
Подскажите,для чего компрексу выхлопные газы?Снимаю шланг входящий в интеркуллер с него выхлопные газы,обороты нормально набирает не коптит, разве так должно быть.А с шлангом не едит не пойму почему.Может кто знает страничку описания компрекса с трубопрободами и системой работы.
29 мар 2010 21:33
Таким вот образом устроен этот компрессор что в сам принцип действия заложено что выхлопные попадают во впуск..
29 мар 2010 21:49
А где найти информацию?Логически он не может работать на одних газах нужен кислород,а у меня вроде не поступает или мало не пойму.
30 мар 2010 11:10
Информации нет вообще :)
Когда всё собрано и машина заведена, то на пусковой заслонке верхний клапан открыт или закрыт? (тот клапан что идёт напрямую к воздушному фильтру). Если газануть то закрывается? Шланг до и после интеркуллера, если сжимать руками и газануть, раздувается? Слева от впускного коллектора если снять шланчик и заткнуть пальцем давление или разряжение? А если газануть?
01 апр 2010 13:12
Похоже у тебя интеркулер забит наглухо. Попробуй почистить.
01 апр 2010 18:39
Почистил
02 апр 2010 14:26
НУ как, проверил пусковой клапан воздуха?
02 апр 2010 16:09
Автомобиль: мазда 626
Всем привет. Народ подскажите подскажет что за индикатор загорается на приборке. После того как двигатель заведется сначала погаснет, после через короткий промежуток времени загорается. Лампочка расположена справа на приборке над индикатором уровня топлива. Машина 2,0 Компрекс 93г.
%C8%ED%E4%E8%EA%E0%F2%EE%ED%20%ED%E0%20%EF%F0%E8%E1%EE%F0%EA%E5.JPG [ 5.77 | Просмотров: 4816 ]
02 апр 2010 23:11
это датчик уровня охлаждающей жидкости, добавь в радиатор жидкости.
05 апр 2010 09:38
Да облазил весь радиатор вокруг никаких проводов к нему нему сверху не подходят и датчика нет подливали уровень до конца все равно горит, где он должен стоять и какие разъемы подходят если не трудно можно фотку сделать. Возле вентилятора сверху посередине радиатора есть какойто разъем и одинарная клема. Поставил перемычку в двойном всеравно горит.
05 апр 2010 10:51
датчик должен стоять на радиаторе правее от крышки. К нему один провод и должен подходить.
Смолмался компрекс, пока он в починке, машина простаивает. Я так понял что ндао вместо компрекса поставить колено. Из какого метриала его лучше изготовить. Может у кого нить есть чертежи с размерами?
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
05 апр 2010 12:24
Автомобиль: Mazda 626 2.0 TD 55kw Comprex
доброго времени суток.Приобрёл недавно mazda 626 2.0 td comprex 55kw 1997 года из Бельгии это мой первый автомобиль,столкнулся с 2 проблемами- 1 иногда при прохождении водной приграды (небольшая лужа на скорости) начинают резко прыгать обороты машина чуть ли не глохнет и едет рывками как бы спотыкаясь,гдето в течении 1ой минуты,потом всё нормализуется.
2-когда авто просто стоит не заводясь около суток садится под ноль аккумулятор (новый 100am!).Приходится постоянно скидывать клемму.
Может быть ктонибудь сталкивался с подобным подскажите пожалуйста,как это вылечить и в чём корень проблем.
С уважением Кирилл.
05 апр 2010 12:26
забыл добавить кузов GE хэчбэк
05 апр 2010 13:35
1) намокает ремень генератора и начинает скользить, а шкив генератора крутит компрессор - отсюда и провалы
2) эти тачки умеют сами по себе врубать габариты. Спасает оставление рычага переключения света в положении дальний свет
05 апр 2010 15:16
Интересно!
и как с этим бороться,нужно как то гидроизолировать? может подскажете умную идею :)
а по поводу габаритов сильно удивлён! впервые такое слышу :shock:
Спасибо большое за пояснение
05 апр 2010 19:07
orion777 шланг,который тонкий идет с насоса ели всасывает газануть не получается нет оборотов.В чём причина понять не могу насос поставил по метки№2.С глушака дым пеленой.Сил уже нет не каких.Расскажите кто знает про принцип работы хоть что-нибудь
05 апр 2010 20:51
Подскажите где-то видел компрекс в разрезе,а найти не могу
05 апр 2010 22:23
Cisitnar
поменяй ремни на генератор и на компрессор, правильно натяни, проблема должна уйти сама, не надо никакой гидроизоляции. По поводу акумуллятора проверяй цепи, какая из них берет ток (магнитола, сигналка и т.д.). По поводу самовключения габаритов никогда не слышал, хотя у самого это уже вторая мазда, и у знакомых человек у десяти разных годов.
05 апр 2010 22:47
И ещё с патрубка который идет от воздухана на компрекс вылит черный дым,наверно выхлопные газы.Так должно быть????????????
06 апр 2010 12:45
Если сильно грешишь на компрессор, то можешь попросту снять пусковую заслонку и пусть он от атмосферы заводится. Если и после этого будет всасывать и трубочки сильно - 90% интеркуллер забит
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]  На страницу Пред.  1 ... 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 ... 270  След.
