     На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 270  След.
Comprex | мазда (mazda) форум | 21 сен 2005 10:29
21 сен 2005 10:29
а я давно спросить хотел. можно ли на нашем дизеле поднять холостые? у меня если их поднять хотя бы на 30-40 об/мин, то зубодробилка в салоне прекращается.
21 сен 2005 21:00
Я поднял холостые обороты , до комфортного уровня года 3 назад .Получилось больше нормы где-то на сотню оборотов .
Отрицательных моментов ,кроме дополнительного расхода топлива , не заметил .
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
21 сен 2005 21:08
а как ты это сделал?
22 сен 2005 22:03
evgenyat, А какие они у тебя сейчас?
22 сен 2005 22:14
по тахометру кажется 760-770. завтра точнее посмотрю.
23 сен 2005 01:43
ЕвгенийАТ ,под верхним патрубком радиатора ,на кронштейне есть болт ,слева на нём пласмассовая крышка с разъёмом .Справа , в болт упирается тяга газа .
Вращая ,предварительно расконтрив , болт - регулируем холстые обороты .
26 сен 2005 14:05
спасибо! щас накручу :)
а холостые у меня где-то 660.
26 сен 2005 18:37
evgenyat, Из мануала про холостые:
DSCF0591-1.jpg [ 49.65 | Просмотров: 10909 ]
26 сен 2005 18:40
NostromO,
я вот чёта не пойму. от нуля до тысячи на тахометре 2 промежуточные метки. получается 1000 разделена на 3 зоны по 333 об/мин. так? у меня на холостых стрелка чуть ниже второй метки от нуля. получается 333*2=666 около 650-660 оборотов. правильно?
26 сен 2005 18:43
По логике-да. У меня разделено по сотням.Мне прошше. ;)
26 сен 2005 18:46
понятно. значит мне до 720 надо порядочно крутить.
кстати, сейчас часто приходится в будапешт ездить (300 км от дома до дома). если не топить и ехать 100-120, то расход получается 5,5-6 литров. всё больше доволен своей машиной :)
26 сен 2005 18:58
При хорошей солярке так и должно быть.Когда маздовались у Сергея на озере в этом году,налил какой то бодяги.Туда - сюда вышло 540 км.Посчитал-получилось 6.8 на сотню. :( Больше 100 не шёл.Вот что значит залить дерьмо.
27 сен 2005 08:39
Всем привет!
Возникла проблемка. Течет сальник распредвала со стороны ремня ГРМ. Поменял уже третий, результат никакой. Может, кто чего подскажет?
27 сен 2005 22:29
Dva-baksa, А ты насечки на резинке сальника смотрел :?: Они должны масло снимать при вращении вала.Ну это так....что сразу в голову пришло.Я года 3 назад менял- пока сухо.
28 сен 2005 07:50
Смотрел насечки, на вид все ок, а все равно сопливит...
29 сен 2005 19:38
на вид все ок
Вид то ладно.А направление насечек правильное :?:
29 сен 2005 19:54
NostromO, писал:
Когда маздовались у Сергея на озере в этом году,налил какой то бодяги.Туда - сюда вышло 540 км.Посчитал-получилось 6.8 на сотню. Больше 100 не шёл.Вот что значит залить дерьмо.
:bur:
29 сен 2005 21:26
Sergej, :shock: Не....понял :!: Ты ...эт на кого так зол то :?:
29 сен 2005 21:39
Не....понял Ты ...эт на кого так зол то
Лёнь, да на тeх кто тебе бодяги в Резекне влил. :mad: Tы где заливался? Поубиваю гадов :evil:
30 сен 2005 08:01
Направление насечек не смотрел, но на самом сальнике стрелочка нарисована, она с снаправлением вращения распредвала совпадает.
30 сен 2005 08:51
Меняй сальник ! только возьми и при замене силиконом намаж посадочное место (тонким слоем). Всё будет ок .
30 сен 2005 16:07
Спасибо, попробую.
30 сен 2005 21:36
Dva-baksa,
Странно тогда.Я у себя менял,правда давно.После этого год назад башку скидывали.Но всё ок.Сухо там у меня.
30 сен 2005 22:10
Вливаюсь в ряды любителей солярки :!: Полазив по форуму ,понял ,что мнедостался довольно редкий зверь :twisted: Mazlf Ford Telstar Wagon 1999 2,0D RFTi АКПП ,коим я очень доволен(пока, в эксплуатации 3 месяца).
На одометре(электронное табло)было 70000 -это реально :?: Сейчас 82000-2 раза менял масло(лью полусинтетику Манол,при первой замене слитое масло было синтетика)расход масла -0 :!: Пока привыкал кправому рулю ездил спокойно-расход 8л/100км, привык быстро иначал погонять табун-расход около 10л. Сейчас попробовал обуздать себя (до 2500об)-7литров по городу :!: Ездю и радуюсь!
30 сен 2005 22:33
Да уж.Наверно ты прав. ;) А расход-как бальзам на душу. :D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 270  След.
