     На страницу Пред.  1 ... 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 ... 270  След.
Comprex | мазда (mazda) форум | 26 май 2010 11:38
26 май 2010 11:38
Vad149 писал(а):
От жигулей 08, 09.
Они вроде и на ауди подходят )) Выходит что на мазду должны подходить шайбы от ауди ))
26 май 2010 18:12
Жигулёвские подобрать легче, потому что разброс большой
Mazda 626 1991 Dizel Comprex.
03 июн 2010 22:11
Автомобиль: mazda 626 comprex 1993
Привет,мальчики-девочки :) у меня такой вопрос-может кто сталкивался-наступило жаркое лето и надо бы охладится.Поехала сегодня заправить кандишку туда-где заправляют грузовики-холодильники.Откачал воздух-начал закачивать,машину завели,а вентилятор не включается.Он сказал ,что вентилятор должен вместе с кандишкой включатся.Дальше заправить нельзя пока вентилятор не заработает.Кандишка нормальная-всё горит и гудит,герметичность не нарушена.
Мастер сказал надо к автоэлектрику ехать.Он не смог найти у нас датчик этот.А другие мне сказали,что у нас не датчик,а реле.Так в чём может быть проблема?если честно,я даже внимания не обращала работает ли вообще этот вентилятор,ибо вечно музыка орёт. И когда он включается-я не знаю.Но догадываюсь,что если б не работал,то наверное был бы перегрев двигателя.
04 июн 2010 16:22
у меня при включении кондея вентилятор крутиться, так что не соврали. а что им управляет - курить надо.
Mazda626 2.0D Comprex GE 93г.
05 июн 2010 01:12
Вентилятором рулят , ТРИ релюшки в коробке слева , если спереди смотреть . Вентилятор двухскоростной . Схема , как на бензиновой , там можете посмотреть .
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
07 июн 2010 23:31
Автомобиль: mazda 626 III 2.0d gv comprex
Здравствуйте все участники форума!Недавно стал счастливым обладателем чудо мазды 2.0д компрексGV.Читал форум сначала...дошел до 50стр.и понял что пока найду нужную инфу пройдет немало лет....Хочу спросить почему машину не разогнать больше 120км\ч??при попытке набора большей скорости кроме увеличения дыма ничего не происходит.Там что-то писали про патрубки интеркулера...Подскажите плз что такое????
08 июн 2010 20:10
У многих, даже с виду вполне нормальный двигатель, может заклинить после 120км/ч. 120 могут все, дальше как повезёт - у знакомого неплохой двиг безо всяких видимых причин поклинил на 60км/ч.
10 июн 2010 13:22
Автомобиль: Mazda 626 2.0 D Comprex 1996г
Привет всем! Три дня назад приобрел необычную машину, Мазда 626 1996 г.в. 2.0d comprex. Буду рад если примете в свою команду :) . Есть очень много вопросов. Сменил практически всю ходовую, с этим проблем нет. Осталось только одно неизведанное и не понятное мне - двигатель и турбина. Даже не могу понять какой двигатель у меня стоит 75 или 100 сильный. В данный момент интересует как должна шуметь турбина, что нужно сделать в первую очередь по двигателю для дальнейшей эксплуатации. Спасибо всем за предыдущие посты!
10 июн 2010 13:24
НУ 75 коней - там стоит компрессор. Компрессор отличить легко - один из его валов приводится в действие ремнём от генератора, на то он и компрессор.
К тому же он с предварительными камерами, т.е. он на растительном масле ездит спокойно.
А 100 коней это уже TDI двиг, там даже 16кл если я не ошибаюсь.
10 июн 2010 13:46
Поменяй фильтра, саляру нормальную залей. Может интеркуллер забит. Вообще я до 150 раскачегаривал.
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
10 июн 2010 14:22
Что касается скорости с этим проблем нет! Во время прогазовки идет черный дым. В первый день испугался когда привод компрессора стоял на месте, не вращался вообще, должно ли так быть? Плохая тяга. У нас в городе есть горка на таврии с двигателем 1300 я выезжаю на пятой, здесь нужно ехать на третей. Еще на ТНВД есть вакуум так вот тяжка на нем загнана в другую сторону что это такое понятия не имею. Вопросов куча может и не совсем правильно их задаю, так что простите!
10 июн 2010 14:35
да, забыл. надо смотреть чтобы ремень генератора был натянут хорошо. Потому что компрессор вращается от генератора. Ремень компрессора тоже проверить надо, но нельзя перетянуть, т.к. говорят что если слишком сильно натянуть, подшипник ломается.
10 июн 2010 22:30
Писал на днях про то что не могу разогнать больше 120!!!Разобрался....замена патрубка на интеркулер(порвался)...поставил новый....газанул и ..... :shock: увидел облако вулканического пепла над машинами которые стояли позади моей!!!!Потом еще раз газанул и еще раз...потом сажа ушла.Поехал на трассу и о чудо 140 без проблем больше жалко.Вобщем доволен.
Теперь пришло время спросить про капающую ОЖ откуда-то слевой стороны если стоять перед машиной,но походу не из патрубков так как мсотрел их тщательно.ОЖ уходит очень много 1,5литра на 500км доливаю.Будьте любезны подскажите что это и что с этим делать????
10 июн 2010 23:12
Разумеется компрессор вращаться должен - он же постоянно вращается ремнём от генератора! Иначе она не будет набирать обороты и дымить будет. Будешь так ездить - забьёт интеркуллер (у него микропористая структура) т.к. часть выхлопных газов прорывается сквозь компрекс обратно во впуск. Стоит интекуллер под штуку баксов ;)
К ТНВД идёт трубка от впускного коллектора - по ней ТНВД узнаёт какое давление во впуске, следовательно- сколько можно влить топлива. Второй хвост шланга идёт на овербуст заслонку на компрессоре: при достижении давление 0,95бар заслонка отсечёт выхлопные газы мимо компрессора и давление перестанет далее нарастать.
А вообще, если вдруг из Риги - подкатывай в гости, поглядим что у тя за аппарат ;)
11 июн 2010 09:05
Спасибо за приглашение. Хотелось бы побывать в Риге. Но увы, я живу в Украине. г. Красноград, Харьковская обл.
11 июн 2010 11:20
Кто то тут у нас и с Украины был :)
11 июн 2010 14:26
:cry: :cry: у меня проблема! Когда трогаюсь или давлю на газ на первой иногда даже на второй передаче что-то хрустит. Говорят что может на валу слизало шлицы!!!!! Только сменил подвесной подшипник правой полуоси, разбит был в хлам. Может что-то неправильно собрали?
11 июн 2010 16:22
Писал на днях про то что не могу разогнать больше 120!!!Разобрался....замена патрубка на интеркулер(порвался)...поставил новый....газанул и ..... увидел облако вулканического пепла над машинами которые стояли позади моей!!!!Потом еще раз газанул и еще раз...потом сажа ушла.Поехал на трассу и о чудо 140 без проблем больше жалко.Вобщем доволен.
14 июн 2010 09:25
Скорее всего потекла помпа. Если залезть под машину, то видно (с трудом) отверстие внизу помпы, откуда тосол и выходит.
14 июн 2010 11:34
bond72, и что сразу попу менять???либо там какие-то прокладочки есть(я не в курсе)?самому реально сделать???
14 июн 2010 11:57
Если из отверстия вытекает то менять :)
15 июн 2010 10:04
Какова цена вопроса???Сам сделаю???
15 июн 2010 12:58
Сделаешь ли сам - зависит только от прямоты рук и желания ;) Ничего мегасложного там нет. А вот по ценам сказать не могу т.к. в разный странах цены сильно разнятся.
17 июн 2010 15:00
Автомобиль: 626 GE RF
дравствуйте! Мазда 626 GE 1995 Двигатель RF. Не могу найти не оригинальные опоры двигателя RF. Подскажите кто менял и на какие. На разборках сказали что нет. Эксист дает один аналог. Привезли, не подошел. менять нужно переднюю и заднюю. Возможно ли заменить только сайлентблок?
18 июн 2010 11:55
помогите пожалуста решить проблемку, движок туповат до 1500-1700, а после 1700 идет без проблем
mazda 626 comprex
mazda 626 ge 2,0 d comprex
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]  На страницу Пред.  1 ... 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 ... 270  След.
