     На страницу Пред.  1 ... 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 ... 270  След.
Comprex | мазда (mazda) форум | 19 июн 2010 00:01
19 июн 2010 00:01
Что с давлением во впускном коллекторе в этот момент?
19 июн 2010 12:06
незнаю, а какое должно быть?
mazda 626 ge 2,0 d comprex
19 июн 2010 12:28
0,1..0,2 на ХХ и при примерно 4000 об/мин должно достичь своего максимума = 0,95. Ну вот, проведи примерную линию между двумя точками ;)
22 июн 2010 17:25
vova223
для того чтобы лучше тянула на низких оборотах -надо промыть тонкие каналы
пускового клапана (коричневый ,возле аккумулятора). Там есть фильтрик в
одном из каналов состоящий из спрессованых латунных шариков. Фитьтрик
должен легко продуваться. После промывки клапан компрекса начнет открываться
на более низких оборотах.
Mazda GC до 2004 г.
Mazda GE Comprex с 2003 г.
22 июн 2010 23:12
У меня, помнится, как не мыл - вообще не дулось!
23 июн 2010 08:25
Автомобиль: 626 GE RF
Опоры двигателя кто нибудь менял?
23 июн 2010 19:00
помыл пусковой клапан в ультразвуковой ванне, фильтрик продувается нормально, завтра попробую на машине.
27 июн 2010 08:23
Два дня назад: стала плохо заводится на горячею(крутить надо секунды две) Это писец ТНВД или еще можно побороться?
Мазда 626 2.0д, компрекс.94г. - продана
Мазда 626 2.0 TD, хетч., 2001г - куплена.
27 июн 2010 10:02
Можно попробовать.
1) Для начала убеждаемся в качестве соляры
2) Убеждаемся что воздух не сосёт по магистралb, в т.ч. по болту IN
3) Моем ТНВД подключая к нему непосредственно Wynn's Diesel system purge
27 июн 2010 14:53
orion777:
1. Соляра за три года эксплуатации разная, с заправки - ни разу.Правда фильтрую хорошо. Да, забыл сказать - у нас - только Био.
2.Воздух не сосет, поставил прозрачные шланги.
3. Сегодня купил Wynn's Diesel system purge.Выработать нужно весь литр?
27 июн 2010 21:57
Короче промыл я Wynn's Diesel system purge. Пользовался всеми рекомендациями по промывке выложенными здесь и не только. Результат: машина стала на много приемистой, разгон - супер двигатель перестало колбасить.Но: проблема с заводкой на горячую осталась.
27 июн 2010 22:54
А я вот когда мыл то разница появилась, но процентов на 10, не более.. Значит качество соляры у вас и у нас - разное! У нас она стоит 1,3$ за литр..
А когда машина холодная дизель стрекочет? Если рычаг регулятора угла впрыска на ТНВД на холодную отвести вправо то работает тише?
28 июн 2010 10:46
Да, соляра у нас еще та.У меня друг брал в Литве Мазду5, так покуда ехал на вашей соляре - все гуд, поездил пару недель на нашей- забило ДПФ. Ты прав, если двигаешь его вправо- двигатель работает ровно, мягко.Сегодня проехал по трассе, как и не моя машина
28 июн 2010 13:33
Ну а на горячую он сам поворачивается вправо и работает мягче, так? Это радует тем что тебе никто не накрутил ещё ТНВД на несколько градусов на более ранний угол впрыска чтоб она на горячую заводилась лучше. В принципе, можешь это сам сделать чуть-чуть регулировочным болтом на этом коромысле, чтоб на горячую не так вправо поворачивалось, но я бы не стал..
29 июн 2010 16:13
Автомобиль: mazda 626 III 2.0d gv comprex
Всем привет!! Скажите при замене ГРМ помпу меняете???
30 июн 2010 09:16
Автомобиль: 626 (GW) Turbo DI '99
однозначно менять, я тоже решил сэканомить, поменл грм, через 2 месяца потекла помпа, лезть туда жутко лень опять, пришлось залить гадость в радиатор, течь перестала, но и субъективно печка зимой хуже стала греть.
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 Turbo DI 1999 г.в.
MAZDA 626 IV (GE) 2.0 D GLX Comprex Sedan 1993 г.в. Продал
30 июн 2010 11:51
Оказалось дело было не в плунжерной паре, там все гуд. А во почему-то на горячею стартер еле проворачивает двигатель.
Может кто снимал стартер? Есть ли какие заморочки? Сказали вроде разбились втулки.
02 июл 2010 17:23
Автомобиль: Мазда MPV LWEW 2001
Всем привет!Может кто сталкивался,при повороте ключа не срабатывает реле которое открывает клапан ТНВД и греет свечи.В чем проблема может быть?У кого как вентилятор охлаждения включается?
02 июл 2010 22:45
Аккумулятор мог сесть ))
03 июл 2010 05:01
Батареи в норме,на приборке даже лампочка не загарается.Куда думать?
04 июл 2010 11:31
Подскажите люди добрые,как вентилятор охлаждения проверить,где предохранитель стоит,и какой датчик за него отвечает,на термостате три датчика разобратся не могу.Спасайте а то зима на носу!:)
04 июл 2010 12:09
Штекер с датчика сдёрни - он врубится на вторую скорость. И ещё в мануале написано что надо замкнуть в разьёме диагностики чтоб он включил 1ю скорость. скачай с фака 626_bookmarks (как то так)
06 июл 2010 08:42
Снимал табло оказалось нет лампочки на ремень,поставил новую,теперь горит,где то читал что можно потушить,на табло отверстий никаких нет.Как от этого можно избавиться?Заранее спасибо.
06 июл 2010 23:56
Да там счётчик механический стоит. Уже не помню где дырка была, но туда пихаешь проволочку или что то подобное, нажимаешь на язычёк и держишь секунд 15. Толку нету т.к. лампа тупо раз в 100тыс км загорается.
07 июл 2010 20:19
Так вот: сделал стартер(стоит мицубиси). Никаких втулок там нет, стоят подшипники, они были гуд, а вот гнездо посадочное , под них, разбито. Гнездо залудил, подшипники запрессовал- все назад. Были две "+" щетки убиты полностью. Заменил. Статор коротил, пришлось пластины высверливать, потом их садить на болты (как наши старые советские стартера). Потом статор и ротор в спец лак и в муфельную печь на ночь. Потом небольшая расточка статора , сборка , установка- и за три года эксплуатации я впервые услышал как стартер должен крутить, супер.
Параллельно промыл интеркуллер КРОТОМ, разобрал, почистил ( сделал все здесь написанные манипуляции) с клапаном холодного пуска. Да, я писал почистил систему Wynn's Diesel system purge, и после всех этих манипуляций - машина не моя.
Кода резко газуеш, трубы резиновые на инткеркуллер должны так раздуваться? По моему у меня раньше так не дулись :beer:
Дырка прямо на стекле спидометра, под пластмассовой заглушкой. Правда заглушки может уже и не быть
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]  На страницу Пред.  1 ... 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 ... 270  След.
