     На страницу Пред.  1 ... 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222 ... 270  След.
Comprex | мазда (mazda) форум | 30 ноя 2010 22:34
30 ноя 2010 22:34
Автомобиль: mazda 626 2.0d comprex GV 93г.
Привет всем!вот уже неделю я пешеход...завтра буду забирать свой маздваген после ремонта,надеюсь всё будет ок.А вообще ремонт получился очень веселый.если интересно распишу. %)
2.0d Comprex 1993г.в. сине-фиолетовый металлик.
30 ноя 2010 23:58
пиши, раз уж начал ;)
01 дек 2010 10:46
MAZDVAGEN, Давай, пиши поэму. интересно будет почитать! :)
03 дек 2010 14:19
Автомобиль: Mazda 626
MAZDVAGEN походу решил всех заинтриговать :D
Хотя может история ремонта будет как 'Война и Мир' :lol:
Mazda 626 2.0 comprex седан 94 г.
Mazda 626 comprex хетчбек
03 дек 2010 15:50
:D Точно.. сейчас интрига разойдётся, а потом БАХ!!! и три тома по ремонту. ))))))))
06 дек 2010 12:38
Плохо заводится на холодну. На горячую с пол тыка. Поменял фильтр топливный (тяга появилась), свечи новые. Ситуация с заводкой не изменилась. Крутить стартером надо долго, если в этот момент быстро дврочить педалаью газа, то начинает потихоньку схватывать и до тех пор пока не заведется или не сядет аккум. Сегодня не завелась, походу один цилиндр чутка дрыгал, но не более того. Прошлую зиму в любой мороз заводилась. Потом поменял турбину и с тех пор как-то вот не очень заводится. Что смотреть?
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
06 дек 2010 12:44
Мне кажется у тебя беда может быть с Компреком... у меня когда ремень рванул, тоже так не мог завестись как ты говоришь...
И замерь напругу на свечах, поступает ли туда когда вкл зажигание...
06 дек 2010 14:56
напруга подается. грел свечи напрямую от аккума проводом - эфект = 0. Ну вот с ремнем есть проблемка, он сивстит сразу после заводки, ходя вроде бы натянут.
06 дек 2010 15:12
Значит, или ремень не натянут, или он сам по себе г..но, ну и в крайнем случае, клинит один из подшипников...
Кстати, свистеть то может и ремень генератора... :) что напрямую связано с копрексом...
06 дек 2010 15:32
оба ремня новые :( на турбину натянут хорошо, как помню, на гену попробую еще сегодня подтянуть.
06 дек 2010 17:10
Попробуй, подтяни...
06 дек 2010 23:22
На пусковой заслонке ведь есть обводной канал! даже если компрессор не крутится, этого воздуха хватает для запуска.
1) замерзает соляра/вода в баке (подруби напрямую In и OUT от ТНВД в ёмкость с топливом)
2) нет компрессии (замерить)
3) не работает пусковая заслонка (выкинуть и пусть трубка висит в воздухе).
4) забита выхлопная труба
5) проверить сопротивление свечей преднакала
07 дек 2010 10:37
У меня не хватало воздуха...
1) Возможно конечно, как вариант...
4) У меня заводилась всегда без проблем... только когда под нагрузкой заглохнет, тогда минут 10 не завести...
07 дек 2010 13:11
Это потому что под нагрузкой было мало воздуха, следовательно компрекс выбрасывал много дыма во впуск. Скорей всего пусковая заслонка не закрывалась плотно, поэтому этот дым не удавалось быстро прокачать, отсюда и проблемы.
07 дек 2010 13:22
Ага, проблемы решились потрошением глушителя.)))
07 дек 2010 21:00
Мужики,мне кажется свист и проблема с пуском взаимосвязаны,поэтому нужно найти причину свиста
07 дек 2010 21:20
Свистит ремень на гену или на компрессор, больше свистеть нечему ;)
08 дек 2010 10:50
А, я вот чё-то подумал... мож ГУРа подшипник клинит? Хотя тогда вобще, только с троса завестись можно... у меня когда клину поймал, даже стартером не крутануть двигатель было...
Это я так... на всякий..
А так то, пересмотри ремни копрекса и генератора... мож подтянуть нужно.
08 дек 2010 14:19
ppvs писал что ремни новые и натянуты!!
Может сам волнообменник мозгу е...т,тем более он его менял а какой он х.з.
Посмотреть шкив-зажат или нет;послушать подшипники,клапан давления проверить
08 дек 2010 15:15
Я как то собрал неправильно натяжной ролик ремня генератора, он заел.. но я завёлся без проблем! с визгом и дымом ремня :D
08 дек 2010 16:02
Новые то новые, натянуты - может, но после того, как ты натянешь их и заведёшься, на след день нужно подтянуть...
08 дек 2010 17:11
Вообще встречал такие ремни, что умудрялись каждый день вытягиваться! А через две недели регулировка до конца дошла :D
08 дек 2010 18:12
orion777 давай делись что за ремни такие и как их зовут :x
Может у него как раз такие и стоят
Хотя ремни ремнями но завестись то должна!
08 дек 2010 21:45
Ой, да не помню я! Ремни 100 лет назад были :)
Так мы свист обсуждаем или отказ запускаться? Если отказ, то я писал свои идеи выше по пунктам.
09 дек 2010 10:17
Кстати, я вот как то забыл совсем как было на предыдущей машине, а на этой, у меня стоит клиновой ремень на компрекс, а по каталогам, он должен быть ручейковый...
Ручейковый у вас, или клиновой???
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]  На страницу Пред.  1 ... 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222 ... 270  След.
