     На страницу Пред.  1 ... 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 ... 270  След.
Comprex | мазда (mazda) форум | 17 фев 2011 17:43
17 фев 2011 17:43
Автомобиль: GE Comprex
Осенью менял радиатор О.Ж. на уровне как стояла так и стоит не уходит!
А регулировка клапанов влиять не может?????
17 фев 2011 22:43
Замеряй ка компрессию, причём с и без масла ;)
18 фев 2011 10:12
Автомобиль: Мазда 626 Компрекс
Сегодня -22, завел, но снова крутил секунд 15, активно подкачивая педалью, может что-то примерзает в насосе?? после заводки обороты где-то 300-400 оборотов и так секунд 20-30, потом подскакивают до 900, завтра поеду на установку угла впрыска, даст эффект?
18 фев 2011 10:29
у меня такая же херь. сними патрубок во впускной колектор, или проще будет выкрутить свечу во впускном колекторе, если проще заведется, смотри пусковой клапан или интеркулер.
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
18 фев 2011 11:01
Может и даст, а может и ТНВД в ремонт отдашь... :oops: так то, сгонять конечно можно, только не стоит им давать выставлять номинал подичи топлива, иначе там машину и оставишь! на номинале ТНВД уже ничего не качнёт (не новый всё таки...)
Я вот со своей ваще не знаю чё делать... то что трабл с заводкой, эт я понял, что никто не подскажет, а вот то, что масло уходит... я ваще не знаю... не уж то колечки и полпачки? Течь есть не большая... сапун дымит как положено, за две недели, вчера до уровня залил 3,5 литра масла.... :cry: и так постоянно... в месяц 2 канистры по 4 литра уходят... :cry: :cry: :cry:
Бл..ь, и не продать то её никому... в питере на такое старьё, да ещё и дизель, спроса нет... за пол года 3-4 чела позвонили, спросили и пропали...
18 фев 2011 11:38
интеркуллер снят, стоит труба, клапан еще осенью сделал, ось на всякий заменил, фильтрик прочистил, а ТНВД еще весь опломбирован, при темпе выше -17 заводится более-менее хорошо
18 фев 2011 13:02
Inaction
ДА ладно, что за жесть? Это какой расход масла на 1000км получается то!?
Замерь копрессию.
Что касается подачи топлива - я её сам себе регулировал, в зависимости от того что получить хотел от машины ;) Да и на пуск она как то и не влияла.. Влиял угол впрыска.
18 фев 2011 13:38
orion777 писал(а):
Inaction
Замерь копрессию.
На тысячу, как ездить... ну а так то, на 100-200км почти 1 литр уходит... причём и тянет и заводится нормально и не дымит...((
я уже не знаю чё делать... раньше то много откуда масло текло. поменял кучу сальников и много болтов на герметик поставил... расход масла уменьшился на неделю - две...
на пуск, подача тож влияет. но это смотря как регулировать... т.к. есть номинальная подача и ещё какая-то. вот одна из них, влияет на запуск а вторая на работу в целом... (я просто как то был на юбилее у одного человека, ему 75лет исполнялось и он лет 50 работает с топливной аппаратурой дизельной. он много чего рассказал... ))) )
18 фев 2011 18:01
Но это же жесть какая то! И куда оно уходит?Вообще компрексы не склонны страдать масложером как бензинки..
Так где масло то? В антифризе? Выхлопуха в масле? Дырка в картере? :D
У меня тоже из-за картерных газов масло перло кругом.. Расход получался ну грамм 100 на тысячу. Заводилась худо - бедно, но могла пару раз тройнуть при холодном пуске. И хотя заводилась при -15 спокойно (а в ту зиму холоднее и не было) - человек, которому я её продал, сказал что компрессия была всего 21..23!
Так вот если у тебя под 40 очков - значит поршневой настал такой капец, что масло пошло в цилиндры и уплотняет изношенные кольца.
Кстати, у меня так вот дымил сапун:
http://www.youtube.com/watch?v=RuH7lIDA6qs
Ну и если совсем интересно - можешь на той же страничке посмотреть как она заводилась, дымила и т.п. ;)
18 фев 2011 20:51
а такой дым из сапуна о чём говорит?
18 фев 2011 23:12
дым из сопуна - это картерные газы, так сказать сгоревшее масло. А какое у тебя давление насос дает? форсунки то открываются от давления, нет давления - плохая работа.
18 фев 2011 23:33
У меня уже много картерных газов - говорит это об сильной износе поршневой группы..
19 фев 2011 21:00
Автомобиль: Mazda Cronos
Ремень на comprex новый, компрессия 29,29,30,29. Вот я тоже на свечи грешу, хотя крутанул ТНВД "по раньше" стала более менее заводится... А где этот клапан воздушный искать? Это не та хреновинка коричневая перед интеркуллером с надписью Comprex? И на что в нё обращать внимание?
19 фев 2011 22:01
ага она такая ещё с бочкой сверху, соединена с возд.фильтром. Должна чётко открываться и плотно закрываться (там магнит- поэтому открывается резко!)
20 фев 2011 11:09
Разбирал я этот клапан, брал спрей для очистки карбюраторов и во все отверстия прыскал, сажи повымывало просто караул. И не какого толку... И от куда там столько сажи? От кель она берётся?
20 фев 2011 21:22
а вот такой компрекс - его же барабан раскручивается выхлопными газади и часть их прорывается во впуск. Главноа проблема - забивается микропористая структура интеркуллера (он внутри как сыр)
20 фев 2011 21:37
Вот мне посоветовали этот интеркуллер промыть с помошью "Крот2", Говорят помогает... Как думаешь? Или может чё другое подскажешь?
20 фев 2011 22:09
Снимал сопун, У меня из сопуна практически ничего не выходит совсем немного парка и то еле заметно!
21 фев 2011 10:09
Ух, у меня из сапуна прёт нормально так...))) Весь двор в дыму.))) Хотя сейчас в морозы вроде не очень прёт...
orion777, я вот не знаю где масло искать... раньше хоть на земле было... потом после замены сальников и герметизации, на земле за ночь 1-2 маленьких капельки, сейчас вовсе снег белый остаётся... глушак чистый, антифриз тоже... бывает при разгоне копоть, ну так дизель ведь...
капиталку желания проводить нет, хотя если за 1-2 месяца не продам, то придётся вложится после отпуска...((( А блин не хочется. уже 4,5 года езжу на этом двигателе, устал... НОВОЕ ХОЧУ что-нить... :)
21 фев 2011 11:37
ездил в пятницу на установку угла, проверка показала, что стоит 1,2 вместо 1, трогать не стали, все проверили, резюме- либо насос либо соляра, ливанул керосина в солярку, стала заводиться чуть быстрее, но все равно с подкачкой педалью (при морозе ниже -18). даж и не знаю че ей надо, потом весь день нет проблем....
21 фев 2011 12:29
Автомобиль: Mazda
Да,чё-то с наступлением морозов у всех машинки закапризничали!
У меня с пуском тоже проблемы-до -15 заводиться без пробл.а при -20,25 просто беда-стартером маслаешь раз 5 по 5-10 сек.
Но как говорил ppvs заводиться быстрее при снятом патрубке от интерк.-следовательно сажей засрано :twisted:
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
21 фев 2011 12:58
НУ народ. чё вы хотите, -20 - -25 старый дизель чтобы заводился с пол тыка??? Вон сколько бензинок не заводится... а вы..
а как на счёт масла? Густое ведь наверняка.... а как на счёт свеч? Тож старенькие? А компрессия? А ТНВД??? Вот вам и не уверенный пуск в морозы.
21 фев 2011 12:59
это скорее всего пусковой клапан
21 фев 2011 13:03
Конкретно в моем случае: свечи новые, компрессия в норме, масло нормальной вязкости, крутится хорошо, а вот ТНВД по-ходу ж..па, хотя на горячую заводится нормально.
21 фев 2011 15:51
так проверь напругу на свечи. проверь пуковой клапан (я себе чистил.)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]  На страницу Пред.  1 ... 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 ... 270  След.
