     На страницу Пред.  1 ... 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 ... 270  След.
Comprex | мазда (mazda) форум | 28 фев 2011 11:10
28 фев 2011 11:10
MAZDVAGEN писал(а):
Inaction, рано я обрадовался насчет радиатора...пришел делать заказ дай думаю посмотрю...а у них по вин коду выкидывает оригинал и замену.оригинал от500у.е. до 1700 у.е.!!!!! :o (если б сам этого не видел х..й бы поверил).так вот, а в замену этим выкидывает радиатор для бензинок с разными объемами.И в итоге мне ответили мы не повезем потому что х..й его знает какой у тебя там радиатор,боимся что не подойдет.А теперь вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ???
Я тебе посоветовал ребят на рынке, обратись к ним, они тебе подскажут отчего и с какими патрубками, в случае чего, купить.
Теперь у меня вопросы:
1. где взять алюминиевую крышку????)))
2. есть у кого нить описание релюшек под капотом? Где стоит 5шт (вроде) под чёрным пластиком?? какая- за что отвечает? (А то, куда то свою книгу потерял...)
28 фев 2011 15:19
Автомобиль: mazda 626 comprex GV
MAZDVAGEN Я так понял у тебя GV ,у меня тоже. Год назад решил заменить радиатор (потому что старый посыпался) тоже как ты искал оригинал,все ломили баснословную цену и на заказ. Через месяц поисков плюнул и подобрал радиатор одинаковый по креплению ,но диффузор к нему не подходил и вход верхнего патрубка был справа. Немножко поорудовал болгаркой и диффузор подошёл и удлиннил верхний патрубок, да ещё забыл самое главное на радиаторе сверху должно быть отверстие под датчик, у меня подошёл датчик в радиатор как родной. Я незнаю от чего этот радиатор да и продавец толком не сказал,только сказал что от дизеля,цена его 100$ и производство Турция. Завтра сфотаю и выложу на сайт как он у меня стоит
01 мар 2011 16:12
MAZDVAGEN, порылся я тут на форуме и вот что нашёл: "Радиатор спрашивай от дизельной GF . Он подходит полностью , а стоит в половину меньше .(неоригинал)" надо будет по каталогу посмотреть...
01 мар 2011 18:01
http://rutube.ru/tracks/4157646.html?v= ... 85aa86e570
http://rutube.ru/tracks/4157713.html?v= ... a34a69f2dc
 Заголовок сообщения: ` | мазда (mazda) форум
01 мар 2011 22:15
Автомобиль: mazda 626 2.0d comprex GV 93г.
Я тоже бы рад поставить от какой нибудь другой но от какой???
2.0d Comprex 1993г.в. сине-фиолетовый металлик.
02 мар 2011 11:34
shahan писал(а):
http://rutube.ru/tracks/4157646.html?v=b4fd75da3055bada5f78de85aa86e570
Как там на втором ролике легко на ТНВД крутится эта штука... у меня не так... надо почистить...
Эт самое... давайте будем внимательнее, чтобы не повторять одно и то же по несколько раз...
я писал, что народ ставит от дизельной ГФ,
02 мар 2011 12:14
Автомобиль: Мазда 626 Компрекс
проверил наличие ошибок, выдает только ошибку по клапану ЕГР, я его исключил, других ошибок нет, тобишь все нормально?
я это к тому что если бы были неполадки с каким-нибудь клапаном/датчиком ТНВД, то комп бы об этом знал?
напомню, на моем компрексе стоит ТНВД с электронным управлением (механика с электроникой).
Кстати еще один вопрос, мне не понятно как он воздействует на угол впрыска при холодном запуске, если нет никаких рычагов и термостатов, только вакуумный толкатель рычага газа (подсос) который только повышает прогревочные обороты и при работе кондиционера.
02 мар 2011 13:34
MAZDVAGEN Берёшь размеры и едешь подбирать. Изображение А-56см С-61см В-замерь старый ,сильно не влияет ,главно чтоб закрылся капот. Да ещё , сверху крепление радиатора я поставил от бензиновой GD , потому что родное держало старый радиатор в обхват, и не подходило к новому. Попробуй действительно от GF если он дешевле
02 мар 2011 13:57
MIGUEL если у тебя ниже вакуумного толкателя газа ничего нет (блин,плохо видно на фото) ,то запуском наверное управляет процессор (я так думаю). А чё ты не спросил у апаратурщиков, которые угол смотрели. Да ху...во когда нет никакой информации. :shock:
02 мар 2011 14:40
Только гадать - я тоже такого насоса никогда не видел. Однако, раз рулит электроника, то первым делом надо проверять датчик температуры двигателя, который на мозг.
02 мар 2011 16:51
тот кто проверял угол сказал первый раз такой насос вижу :( датчик температуры отпадает, т.к. накал то работает правильно.
03 мар 2011 00:03
А чего ему отпадать, когда можно мультиметром замерить?
Преднакал свечей может работать по сопротивлению свечей.
03 мар 2011 09:42
нет, проверено, сдергиваю на нагретом двигателе датчик включаются свечи, т.е. используется датчик с обратной характеристикой, ниже темпа-выше сопротивление, мультиметром проверял, все работает.да и у компа есть код ошибки - неисправность датчика температуры код ошибки 09 по-моему.
В общем в выходные заменю топливные шланги на прозрачные, проверю на предмет завоздушивания. И еще, подскажите, на топливном фильтре есть болт спуска воздуха, но ручного насоса нет (нет с завода), как тогда спустить воздух если он там есть?
03 мар 2011 13:57
Все мои знакомые(у которых дизиля, и топ.фильтры без лягух) говорят что загоняют топливо в ТНВД стартером а воздух который там есть ,уходит с обраткой в бак. Если система топливоподачи герметична то гемора никакого не будет. Если фильтр новый то в него лучше налить топлива (меньше мослать стартером).
03 мар 2011 14:40
я когда фильтр менял налил полно соляры, так и ставил
парни, нашел вот статью, один в один моя ситуация, значит в правильном направлении копаю - воздух в системе.
http://dizel-drive.ru/o_podsose_vozduha ... vnuyu_sist
03 мар 2011 15:47
не забудь что сосать воздух может по шайбе болта IN. Т.е. такой воздух не увидишь прозрачным шлангом ;) (у меня так раз было)
03 мар 2011 16:44
и как тогда определить? только вакуум тестером?
03 мар 2011 17:18
Да,интересно может быть и к моему гемору это относится? #
# нарушение уплотнения приводного вала топливного насоса высокого давления (ТНВД);
# нарушение уплотнения оси рычага управления подачей топлива (газом) ТНВД;
http://rutube.ru/tracks/4160659.html?v= ... a899402b7c
03 мар 2011 22:29
Лично я как поределил. Плавно добавлял обороты и заметил что на определенных оборотах несколько раз был пропуск в каком то цилиндре. Ну, подумал я, насос старый - хана ему. А потом полез в обратку и обнаружил много воздуха. Подумал что хана резинкам в ТНВД. Решил подцепить прозрачный шланг на вход - нифига, нет пузырей. А потом дотянул болт IN и воздуха в обратке стало меньше и перестала пропускать. Но воздух в обратке всё равно остался - там моему насосику уже подходил логический конец.
Очень похоже на пусковую заслонку. Пробуй запустить со снятым патрубком после интеркуллера или выкрученой грелкой во впускном.
04 мар 2011 10:04
Ну все прани! Вопрос реально сдвинулся с мертвой точки! Вчера заменил входной шланг на прозрачный с хомутами, ситуация сегодня утром при -19 завелась через 5-7 секунд, т.е. время запуска уже!! сократилось вдвое. Так что в планах полная ревизия топливопровода и будет мне счастье :)
P.S. кстати снимал я впускной патрубок ситуация не менялась, это к вопросу о пусковом клапане - он исправен и работает хорошо после ремонта.
Последний раз редактировалось Miguel 04 мар 2011 10:15, всего редактировалось 1 раз.
04 мар 2011 10:08
сходно с моей проблемой, ведет себя точно так же, если не давить педаль газа то не заведется, если с пусковым клапаном все в порядке, то 100% дело в топливной магистрали, начни с совета выше, потом замени все хомуты, на моей в основном все хомуты самообжимные (пружинные) кроме воздушных, резинки уже дубовые, уверен дело именно в этом, т.к. она у тебя сначала заводится на топливе оставшемся в насосе, потом необходимо снова все прокачать, как вариант попробуй подкачать лягушкой если есть, да, кстати тут на форуме не раз проскакивала проблема о ее заедании вылечиваемом ударом "по голове" :)
04 мар 2011 10:35
Вот видещь MIGUEL.нашёл ты свою причину.рад за тебя. Ведь говорят -кто ищет .тот всегда найдёт.А на счёт моего гемора -она ведь заводится если темпиратура -5 и выше ,если ниже то заводится на 1,2 сек и пиз...ц . Если бы это был пуск.клапан или неплотность в топливопроводе.она бы мне еб...ла мозги и при нуле градусов. ведь так.
04 мар 2011 11:07
ты не прав, у меня тооочно так же, при темпе от -5 и выше все нормально, да это и логично получается, т.к. резинки на морозе дубеют еще большеи подпускать воздух начинают еще активнее, рекомендую тебе все-таки не исключать эту версию, т.к. она практически один в один сходна с моей. Вопрос только где это происходит в трубопроводе или в самом насосе, начни с хомутов трубопровода а там будет видно
04 мар 2011 13:28
Так вот мне кажется всё таки вТНВД ,потому что у меня на фильтре лягуха и я перед запуском в топливопроводе до ТНВД создаю давление. Хотя ,блин это давление может же быть и с воздухом? Ладно буду ковырять.
04 мар 2011 13:54
мне кажется что в твоем случае как раз дело в лягухе, хотя не стоит откидывать впуск по воздуху
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]  На страницу Пред.  1 ... 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 ... 270  След.
