     На страницу Пред.  1 ... 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 ... 270  След.
Comprex | мазда (mazda) форум | 11 мар 2011 21:09
11 мар 2011 21:09
Автомобиль: Мазда 626 Компрекс
MAZDVAGEN писал(а):
Привет всем... скажите пожалуйста какая рабочая температура нашего двигла??? и при какой температуре должен включаться вентилятор...???
Это есть в мануале, точно не помню, я тоже озадачивался тем, что у меня никогда на включался вентилятор, только когда кондер включаешь, стрелка всегда либо по центру либо чуть вправо от центра, проверил работоспособность подключив вместо датчика температуры резистор 120 Ом (сопротивление по достижении которого должен включаться вентилятор) и он включился, значит просто штатной системы охлаждения достаточно и вентилятор нужен только на очень высокие температуры и режим работы.
Где-то в этой теме это уже обсуждалось, пришли к такому же выводу. Первый ориентир это индикатор температуры.
Если очень надо то у меня есть схема включения вентилятора, но это только в понедельник
Последний раз редактировалось Miguel 11 мар 2011 21:22, всего редактировалось 1 раз.
11 мар 2011 21:18
тракторист писал(а):
с заменой ГРМ проблем никаких. совмещаешь метки на : к/ вале, распредвале и ТНВД. снимаешь старый ремень и ставишь новый, по времени около 5 минут. самое неприятное это болты крепления шкива к/ вала под 6-ти граник 6 или 7 мм (точно не помню т.к. крутил их около 50000 км тому назад) откручиваются только после хорошего удара по их ржавой голове .
5 минут это ты загнул, один натяжитель ремня гены снять на установленном двигле чего стоит....
Исходя из своей практики, нужно сделать следующее:
1. снимаем верхнюю часть кожуха ГРМ, выставляем все по меткам
2. снимаем опору двигателя
3. снимаем натяжитель ремня гены предварительно его ослабив (не забываем ослабить винт оси натяжителя перед всякими манипуляциями)
4. снимаем ремень кондера если есть и натяжитель
5. скручиваем вышеуказанные болты под шестигранник и снимаем шкив коленвала
6. скручиваем оставшуюся часть кожуха,
7. отпускаем натяжитель
8. снимаем ремень, пердварительно проверив все метки и запомнив положение шкива ТНВД
9. меняем ремень и собираем все в обратном порядке, только проверить метки перед сборкой прокрутив вал 2 раза (крутить только за коленвал)
16 мар 2011 10:40
только если не крутится, то силу применять не надо, а то моему другу так запороли двигло на 750 бэхэ. где-то с метками ошиблись, начали крутить - не крутится, с усилием провернули и хана клапанам.
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
16 мар 2011 11:56
Автомобиль: Mazda
ppvs это с какой силой они крутили? :shock:
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
16 мар 2011 15:27
Наверное трубой.. Я как то коленвал крутил без ремня, уперся в клапана, так они же какие твердые - так просто не погнешь! Вот если с разгону ломануть..
16 мар 2011 15:50
Как говорит батя, с дуру и чл..н сломать можно, если все правильно собрал, то крутится он с небольшим усилием при выкрученных свечах
16 мар 2011 21:40
Автомобиль: Mazda
Может стартером сразу крутанули!
Мазда 6 GH
18 мар 2011 18:58
Автомобиль: mazda 626 comprex GV
К этой теме- в2010 году разбирал двиг по молекулам ,после всех манипуляций ,начал сбор и втыкание его к коробке передач. Когда воткнул , начал проворачивать за к.в. - член там. мёртво. Хотя до постановки крутилсся как говорил Miguel. Эмоции переполпяли мысли ,я думал или я баран или ??? Оказалось что при демонтаже двигла от коробки ,и при снятии рабочего гидроцилиндра сцепления ,я чтобы не потерять болтики крепления ,закрутил их назад в колокол. Они и стали причиной(банальной) упёршись в маховик. А у меня уже была мыслля провернуть двиг стартером ,благо что не сделал . :Yahoo!:
22 мар 2011 10:52
Срочно требуется клапан на ТНВД - глушилка который!!! срочно-срочно... новый покупать нехочу... ДОРОГО!!! :cry: :cry: :cry:
05 апр 2011 23:47
Автомобиль: Mazda Capella GV RF
Здравствуйте,не подскажете кто может помочь с ремонтом двигателя RF в Москве,заранее благодарен :)
11 апр 2011 23:05
Автомобиль: mazda 626 comprex 1993
Привет ,давно-давно тут не бывала,но и проблем как то ,тьфу не было.Едет и едет понемногу моя машинка .Проблема вот какая возникла.2 года назад разбила заднюю фару на багажнике (у меня седан ) там где задний ход .И ничего-заклеила светоотражающей лентой и ездила ,но тут в сильный дождь залилась туда вода и фары заднего хода перестали гореть-обе. Поменяла фару ,посмотрела ламы и предохранители-вроде всё в порядке ,но фары не работают. Может я не те предохранители смотрю ?Где на задний ход находятся -кто скажет ?и в чём ещё может быть причина ?,к электрикам дороговато ехать.
12 апр 2011 09:49
Проблема может быть в отгнившем/окислевшемся контакте на фаре, потом в предохранителях... предохранители все по сути под рулём находятся... а вот есть ли на задний ход... эт загадка... лягушка сдохнуть не могла...
Вот чаще надо появляться...)))
12 апр 2011 12:54
Автомобиль: Mazda
Inaction ты ещё не продал свой вагономобиль?
Мазда 6 GH
12 апр 2011 14:04
Den s, да как-то нет... не продаётся нифига... :( я уже с горя закупил всю подвеску по кругу новую, зад уже поставил, перед через неделю стойки подъедут и буду всё менять...
как то человек хотел приехать купить, но что-то с женой разногласия какие-то были...
В Питере всем новые машины подавай... не старше 9 - 10 лет... :( :( а я то, уже бензинку хочу... зажигать хочу... прошло время дальних поездок и безденежья. :) да и 5 лет один и тот же руль в руках, как то надоел... :cry:
А что, кто-то купить хочет? :twisted:
12 апр 2011 15:27
Автомобиль: Mazda
Да как раз наоборот ваши у нас всё скупают и я подумал и ты хочешь под эту волну попасть :wink:
Мазда 6 GH
12 апр 2011 15:59
Я в любом случае могу попасть в любое время, т.к. я родом из Витебска, и паспорт у меня пока ещё белорусский.)))
так то, с дуру продал свою серебристую на бел.номерах, купил тут в два раза дороже такую же, но убитую, вложил хрен сколько денег и здоровья, а теперь и не продать, и жалко, и новое чё-то хочется...))) ездил бы на той, и проблем не знал... но задолбался тут платить каждый год за регистрацию 4,5тыр + за врем. ввоз 1200 + каждый год гонять на ТО...
13 апр 2011 02:10
Автомобиль: Mazda
Ну да,5700 просто так отдвать жалко,но тех.осмотр можно было и совместить с поездкой на Родину!
P.S.когда свою хотел продать тоже много чего нужно доделывать было,но вложил,сделал и сейчас радуюсь машинкой! :Yahoo!:
Мазда 6 GH
13 апр 2011 10:26
Совмещать то приятно, но лучше так, просто приехать.)))
Да меня почти всё устраивает, но хочется уже что-нибудь другое, или эгоистическое купе, или наоборот какой-нить 4Х4... по местым дорогам, даже на патриоте сложно ездить... :) а зимой, так это вобще отдельный случай...
22 апр 2011 14:21
Автомобиль: 626 компрекс
прувет рубяты.влияет ли тип масла на дымность сопуна.какое масло посоветуете. :no:
22 апр 2011 15:01
Автомобиль: Mazda
Лил титан,зик,маннол-разницы никакой.Но вот что заметил-когда залил маннол молибден расход на угар немного снизился
Мазда 6 GH
22 апр 2011 15:13
Дым из сапуна обусловлен сильным износом поршневой, заменой масла врят-ли вылечится (5% что кольца засели)
22 апр 2011 16:44
не знаю дрыгатель пока радует.масло ни капли от зам. до зам.заводка,звук,тяга-все при ней.вот только дым из отводной бесит.сейчас жара,на питах[cсветофор]люди шарахаются :shock: .скоро замена подклапанной с очисткой,надеюсь поможет.ан нет.тада бяда. :drv:
22 апр 2011 22:08
Да не поможет :) И масло дизель не хавает с износом, в отличии от бензиновых зажигалок маздовских :)
Единственно, что можешь - вывести картерные газы в выхлопную трубу, да и то из-за масляных паров в трубе будет скапливаться больше сажи.
23 апр 2011 18:54
хадой его! хадой!!! :D :D :D А по сабжу - раскоксовыать не вариант?
25 апр 2011 14:02
Это лотерея... может повезёт... это 5% от силы, а может и хуже станет...
Меня тоже напрягает этот дымок... но что поделать... уже даже охранники сегодня спросили - типа а чё она так дымит... я отмазываюсь, мол под капотом хитрый зверь, а дымит из-за системы компрессора... :)
ОХ И ЧЕШУТСЯ У МЕНЯ РУКИ НА РЕМЕТАЛИЗАНТ!!! но сцыкотно как-то... попаду на КРД, останусь без авто, а для меня это будет совсем ж...а!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]  На страницу Пред.  1 ... 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 ... 270  След.
