     На страницу Пред.  1 ... 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 ... 270  След.
Comprex | мазда (mazda) форум | 29 окт 2011 10:29
29 окт 2011 10:29
charli писал(а):
Похоже на обрыв,но почему тогда срабатывает не сразу а минуты через 2 после запуска двигателя?обрыв от датчика? А где его реле?все реле отключал-не помогает. ;-(
Проверь концевик ХХ. Изучи вопрос, связанный с кондеем - быть может это его цепи дурят.
29 окт 2011 18:07
Автомобиль: mazda 626 GE comprex 93г
какой концевик?холостого хода? поясни пожалуйста. А то я машину взял только пару месяцев назад,почти ни в чём ещё не разобрался. Кондей на ней был,но полностью демонтирован,ещё до меня.
29 окт 2011 18:16
Концевик обязательно проверю!
30 окт 2011 14:32
ну концевик (выключатель) в который упирается рычаг газа, когда он отпущен :)
30 окт 2011 15:35
Спасибо.Уже понял какой концевик ты имел ввиду. Но у меня рычаг не достает до него ни на холодную ни на горячую,ни на работающем двигателе ни на заглушенном.концевик выкручен полностью.(наверное рычаг надо на оси переставить) пробовал нажать на концевик,на работающем движке-никакой реакции.(надо будет проверить его тестером,и его провод коротнуть на массу)а на что он должен влиять?
30 окт 2011 15:49
Ну я в то время, когда машина была, не успел разобраться до конца, но чтоб включилась 2я скорость вентилятора - нужно было что бы этот концевик не был нажат.
31 окт 2011 16:42
Спасибо. Учту и это.может это одна из причин.но явно не всё дело в нём.
11 ноя 2011 22:16
Автомобиль: mazda 626 ge
Здравствуйте, форумчане! Помогите, пожалуйста, решить мою проблему. Моя история началась с того, что я купил comprex 95 года. Ездил до наступления холодов без проблем. С наступлением холодов, сутра стала плохо заводиться. При запуске долго крутить надо было, валил сизый дым, чуть-чуть схватывала и потом заводилась. Отогнал в сервис, спецы сказали, что топливная система в норме, проблема в компрессии (она была 23). Зиму помучился, летом сделал капиталку. С наступлением холодов, история повторяется. И самое интересное, плохо заводится, когда постоит часов 6-7, если меньше то все хорошо.
Самодиагностика выявила:
- компрессия 31;
- клапан холодного пуска – чистый и рабочий;
- распылители на форсунках новые;
- интеркуллер снял (думал, проблема в нем);
- поставил обратный клапан, на подачу;
- свечи, работают (подключены на прямую, управляю кнопкой);
- зажигание вставлено по микрометру.
Мужики, помогите, пожалуйста! Нервы уже не выдерживают. :evil:
Есть еще одна идея: на насосе стоит распределитель, на нем 4 выхода, в каждом стоит клапан (может быть в них проблема, они не держат давление в трубках)?
Помогите пожалуйста :) :) :) .
12 ноя 2011 13:53
я вижу только уход толплива (неплохо бы к обратному клапану ещё прозрачный шланг) или пусковая воздушная заслонка.
Ещё можешь проверить потом давление непосредственно во впускном коллекторе (на предмет разряжения); попробовать запустить со снятым глушителем и убедиться в правильности меток ГРМ и угла впрыска.
13 ноя 2011 11:26
orion777
Сегодня утром пробывал: прокачивать насос(поставил грушу), снял патрубок с впускного коллектора(от comprexa), проверил метки(ок). Воз и ныне там.
Есть идея: хочу попробывать поставить гидравлические монометры на каждую трубку, и посмотреть, падает ли давление.
13 ноя 2011 12:18
Автомобиль: mazda capela
проверяй носос на стенде в регуляторе может быть песок грязь ей на холодную топлива будет не хватать и еще зазоры в клапанах
13 ноя 2011 23:51
Подскажите пожалуйста- кто как чистил фильтр в пусковом клапане? Мыл в соляре,брызгал WD-40,пытался продуть. :-( а если этот фильтр вообще пробить гвоздем или рассверлить?зачем он там вообще нужен?
14 ноя 2011 10:07
открываться заслонке помогает.. У меня он тоже был наглухо забит %)
14 ноя 2011 11:28
А как ты его прочистил? А если его пробить или просверлить?что бы канал остался а фильтр не мешался...
14 ноя 2011 13:08
привет всем кто знает где находится датчик скорости говорят он может от abs считываться
14 ноя 2011 21:10
а никак..
14 ноя 2011 22:16
И как машина себя вела с забитым фильтром?
14 ноя 2011 22:32
Сегодня второй раз Разобрал пусковой этот клапан, опять WD, а потом дунул туда сжатым воздухом, где-то 10кг и ... Случилось чудо-фильтр продулся! :-) :Yahoo!: вынул маленькую ось, а она изношена процентов на 80, :-( заменить не чем. ;-( прийдется ещё раз разобрать, :-( обрезать хвостовик сверлышка - 3мм,на длину 12мм и вставить вместо неё. :-)
15 ноя 2011 00:55
Сверли аккуратней отверстие, а то я ещё и расколол ))
Да как как, тогда компрессор не давил нифига.. Когда реставрировал компрессор - подкинул просто другую заслонку :)
15 ноя 2011 02:50
Спасибо за советы. Пока попробую сделать так, как должно быть,если снова забьется, то просверлю его и буду без этого фильтра.
16 ноя 2011 00:23
Автомобиль: Mazda 626 2.0D comprex
Доброго времени суток всем) У меня вопрос на миллион, что за трубка начинаеться от ТНВД и входит в воздушую систему перед компрексом???
16 ноя 2011 10:05
дымный корректор, типо по давлению во впуске судит сколько ещё топлива влить можно (только не перед, а после компрекса, во впускной коллектор она идет)
16 ноя 2011 21:34
Опишу ситуацию полностью))) При наступлении холодов перестала заводиться, почитал форум, снял пусковой клапан, чтобы почистить, и попробывал завестись без неё, завелась как часы, но есть одно НО: повалила всякая дрянь из патрубка ДО пускового клапана. начал рыскать и нашёл ту самую трубку. И сделал вывод (правильный или нет, хрен знает): при запуске двигателя заслонка пускового клапана специально закрыта, чтобы не шла эта дрянь! Вопрос: как потом эта дрянь влияет на работу движка, я не совсем понял, что есть дымный корректор, а главное что будет, если его снять, вернее ездить без него? Блин, да и вообще, может дрянь валит только у меня??? :D
16 ноя 2011 22:57
При запуске двигателя из выхлопной вырывается облачко черного дыма (почему - вдаваться не будем), так? Так вот, компрекс же "дырявый" - часть выхлопных газов попадает обратно во впуск. Таким образом, если нет заслонки, как только двиг попытается запуститься, часть облака попадет во впуск и двиг снова заглохнет от дыма. Заслонка откроется сама потом, как только ремнем раскрутит компрессор и он накачает достаточное давление ;)
17 ноя 2011 11:08
Автомобиль: Mazda
Добавить могу одно,если волнообменник живой то при пуске должно быть чуть дыма без примесей,при работе чистый воздух,при резком увеличении об-в незначительное,еле заметное обл.дыма.Если же после пуска продолжается дымление,знач соты волн-ка почти забиты,либо барабан уст.с большим зазором.
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]  На страницу Пред.  1 ... 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 ... 270  След.
