     На страницу Пред.  1 ... 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 ... 270  След.
Comprex | мазда (mazda) форум | 17 ноя 2011 23:29
17 ноя 2011 23:29
Автомобиль: Mazda 626 2.0D comprex
Благодарю, судари, за объяснение :D . Но у меня есть ещё вопросик, у меня была проблема: отломалась шпилька держащая ТНВД (одна из трёх), естественно, чтобы её заменить пришлось снимать ТНВД, высверливать старую и ставить новую. Так вот, когда я начал ставить ТНВД, то понял, что отверстия в ТНВД для шпилек не круглые, а овальные, т.е. можно менять относительно трёх шпилек положение ТНВД, пришлось ставить на бум. Правда ремень ГРМ ставил не я. И вот штука, мощность двигателя упала многократно, на мост могу заезжать тока с начальной скоростью. Отсюда два вопроса: первый, как влияет на мощность положение ТНВД в пространстве и как отрегулировать это дело))); а второй, если метка ГРМ-а и метка ТНВД не совпадают хотя бы на зуб, то что???????? :pardon:
18 ноя 2011 11:00
Автомобиль: Mazda
В обоих случаях сбивается угол впрыска(зажигание)отсюда потеря мощности,жёсткая работа,дым и тп
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
18 ноя 2011 19:45
А как тогда выставить угол впрыска???!!! Это самому реально сделать???
19 ноя 2011 10:29
Автомобиль: Mazda
Сверить метки ремня грм,а потом на заведённом двигателе,оч.осторожно можно покрутить насос,при условии что установка меток никак не повлияет на работу
Мазда 6 GH
19 ноя 2011 17:40
А что должно меняться при очень острожном кручении насоса на заведённом двигателе??? Ведь газья давать нельзя, чтобы дымность определить? Да и мощность не измерешь :(
20 ноя 2011 09:43
Автомобиль: Mazda
По двигателю сразу поймешь,более ровно,мягко будет работать
Мазда 6 GH
20 ноя 2011 14:34
может тебе помогут признаки из номер 23? ;)
viewtopic.php?f=9&t=26820
07 дек 2011 22:03
Автомобиль: Alfa Romeo
дабы не создавать новой темы
Кто сможет помочь с фотографией верхнего крепления генератора, чтоб понять что представляет из себя
08 дек 2011 09:07
Автомобиль: Mazda
Ничего особенного-ушко с отв.под болтик М8 со стороны шкива под клиновой ремень
Мазда 6 GH
08 дек 2011 20:16
спасибо
10 дек 2011 16:18
Автомобиль: MAZDA 626 2.0DComprex
Мне пожалуйста скажите по экзисту номер прокладки поддона картера.Буду благодарен
11 дек 2011 10:17
Держи, http://www.exist.by/price.aspx?sr=29&pid=CBF0786A
Мазда 626 2.0д, компрекс.94г. - продана
Мазда 626 2.0 TD, хетч., 2001г - куплена.
11 дек 2011 14:45
Отличненько спасибо Слав, ты как всегда выручаешь
11 дек 2011 14:50
Ребят вот помогите разобраться на экзисте показано что герметик идет вместо прокладки.Так как должно быть прокладка или герметик?надо срочно что то делать а то масло просто литрами уходит.Изначально у меня только там герметик был но видимо как то коряво все сделано было что все потекло.
11 дек 2011 16:43
Автомобиль: Mazda
Там стоит жестянка,типо маслоуспокоитель,прижимается поддоном,так вот она с 2-х сторон мажется герметиком.У меня на герметике 3 года и ничего
Мазда 6 GH
11 дек 2011 18:23
Ну вот у меня течет хотя тоже на герметике
11 дек 2011 18:24
Так по сути получается прокладка и не нужна?
11 дек 2011 21:23
По идеи прокладка быть должна. Сам поддон никогда не снимал. Но на компрексе была течь из под клапанной крышки. Прокладку не менял, просто старую посадил на герметик и зажал. Три года отъездил после сей процедуры, продал и не текло. Главное с выбором герметика не лохнуться
12 дек 2011 01:18
так а че герметик какой??
12 дек 2011 08:35
Автомобиль: Mazda
Серый Hi-Gear
Мазда 6 GH
12 дек 2011 09:22
если лезть под клапанную, то сразу чистить вентиляцию в ней!
12 дек 2011 15:41
да там ничего нет, снимал свою клапанную крышку а там просто метал пластина с дыркой. купил бу клапанную крышку - точно такая же. Или все-таки там чего-то не хватает?
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
12 дек 2011 17:59
Спасибо за помощь. Вопрос на засыпку свернул шляпки болтов которые крепят клапанную крышку.Как достать теперь их??И еще кое-что ездил трёс подвеску сказали что ремкомплект резинок перед и зад купить пришел в магазин говорю что надо ремкомлект резинок в подвеску они такие каких именно резинок.А я и не знаю че говорить.Я ж не знаю какие там резинки и где.Подскажите что нибудь хорошего мне.
12 дек 2011 20:36
"ремкомплект резинок перед и зад купить", ну тут не знаю что они имели ввиду.
http://www.japancats.ru/mazda/Parts.asp ... d=42100014 - зад
http://www.japancats.ru/mazda/Parts.asp ... d=1D20000E - http://www.japancats.ru/mazda/Parts.asp ... =79000014- перед
здесь найдешь все свои "резинки"
Здесь посмотри советы по болтам http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=33682
12 дек 2011 22:17
Все спасибо
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]  На страницу Пред.  1 ... 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 ... 270  След.
