     На страницу Пред.  1 ... 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 ... 270  След.
Comprex | мазда (mazda) форум | 26 май 2012 00:39
26 май 2012 00:39
olezok писал(а):
Всем приветик! Подскажите пожалуйса что за вакумник стоит на компрексе и можно заслонку которую он открывает открыть на постояку?
Предотвращает повышение давления свыше 0,95бар.
26 май 2012 23:55
Автомобиль: Mazda 626 GE Comprex 1995г.в.
Привет народ!
Подскажите пожалуйста....
Ситуация такова: при температуре наружного воздуха 25 и выше моя машинка стала сильно дыметь черным дымом (глушитель сухой) когда даю нагрузку движку ( динамика правда осталась более менее)
ну решил что гемор в воздухе...промыл кулер (запаяв при этом в нем дырку, обнаружил после снятия)
клапан запуска в принципе работал, я не снимая залил его очисткой для карбюраторов
при снятой баклуше видно как он отрабатывает
после указаных операций динамика стала чуть лучше и дыма убавилось, но все равно немного есть да и с сапуна отвода картерных газов дымит сильно
масло машинка не ест........уровень после 2500 пробега не упал правда расход великоват где-то 8,5л смешаный цыкл (подсчет приблизительный)
Подскажите пожалуйста что делать или где смотреть
P.S. Компрекс можно как-то промыть без разборки?
27 май 2012 09:07
Автомобиль: mazda626 Comprex
Novicek
Эту проблему у себя я решил заменой двигателя. Хотя можно было просто сделать капиталку,но в РБ это малость дорогое удовольствие и качество запчастей под вопросом.Да и кроме поршневой была проблема с ГБЦ после заварки трещин(через 1год стали проседать седла клапанов).
27 май 2012 13:30
Novicek
Из сапуна много - это сколько? http://youtu.be/RuH7lIDA6qs
28 май 2012 16:07
Автомобиль: mazda 626 comprex
Мужики подскажите где искать проблемую. ситуация такая давиш газ в пол обороты поднимаются до 4100 и идет сброс до 3800 вовремя этого сброса из трубы валит густой сероголубой дым ??????
28 май 2012 22:21
Привет всем!
По сравнению с видео на порядок меньше...........на видео дымит из сапуна больше чем у меня с выхлопа..........
У меня подозрение есть что одна из форсунок льет......надо напрячься с баблом и временем и проверить форсунки и компрессию
Вот только мастера кто то бы посоветовал в Одессе нормального
А то все многорукие специалисты...........а после их деятельности движку обычно хана. Да и компрекс свои особенности имеет
Ну у нас в Украине с запчастями не намного лучше......или очень дорого или кот в мешке
Правда у нас в Одессе выручают разборки - японцев у нас традиционно больше чем европейцев
Последний раз редактировалось Novicek 28 май 2012 23:49, всего редактировалось 1 раз.
28 май 2012 22:28
Маздоводы с Компрексом из Одессы здесь есть?
Откликнитесь !
28 май 2012 23:28
В нехватке воздуха. Проверь давление во впуске для начала viewtopic.php?p=448637#p448637
29 май 2012 20:13
Здравствуйте! Я пишу диплом про Comprex и в интернете очень мало информации по чертежам. Очень сильно прошу помощи: Кто нибудь отправьте пожалуйста, если есть: фотки в разборе компрекс, его габаритные размеры, из каких деталей он состоит полностью!!!!! Буду очень благодарен!!!!!))))))
29 май 2012 20:59
ilschat227
Сюда ходил для начала? viewtopic.php?f=9&t=26820
А если пороешься в основном разделе viewforum.php?f=9 , то может и найдешь тему с фотографиями разобранного - была такая с годик назад наверное..
29 май 2012 21:01
Автомобиль: Mazda
на днях попробую сделать
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
30 май 2012 11:20
Хорошо, жду :)
30 май 2012 21:59
Автомобиль: mmazda
olezok
судя по всему проблема как у меня. просмотри,а лучще замени все вакуумно пневмо трубки ,а потом промывай воздущную систему впуска,может поможет. преобрел турбину с ауди буду турбировать -компрекс нах выкинул.все икомпрексоводы задумайтесь-еслибы эксперемент с этой турбиной был удачен какого хрена гф выпускалась с обычной турбиной!??? движки одинаковые-разница в нагнетателяхии их кпд и моторесурсе.
31 май 2012 12:28
Автомобиль: Mazda
nikoteh писал(а):
olezok
А я хочу присобачить голову от ГФ с турбиной но пока нет $
Мазда 6 GH
31 май 2012 15:50
Nikotech
Все может быть очень просто.............. технологичность при производстве ну и отсутствие доп обучения сервис мастеров
вот и отказались..............причин может быть очень много и большинство экономические так что хз история об этом умалчивает
А по поводу установки обычной турбины интересно будет узнать результат
Сейчас однако на дизеля ставят по 2 турбины: 1 электрическая для ХХ и вторая от ОГ на большие обороты
31 май 2012 17:59
У кого нибудь в Уфе не валяется не нужный компрекс?????????
31 май 2012 18:39
Автомобиль: Mazda
ilschat завтра постараюсь выложить фотки,сегодня нет время
Мазда 6 GH
31 май 2012 22:28
Novicek
во во: волнообменник уже на ХХ дует + КПД системы выше
01 июн 2012 22:23
Автомобиль: Mazda
ilschak скинь адрес почты,а то сюда неполучается загрузить
Мазда 6 GH
01 июн 2012 22:41
Den s
загрузи на файлообменник
01 июн 2012 23:52
Автомобиль: Mazda
orion777 писал(а):
Den s
Хотел создать отдельно тему и скинуть всё туда,так надо фотки жать,а на компе нет програмки.Попробую куда нить скинуть.
Хотя если не к спеху можно будет завтра попробывать,пусть лучше здеся будут
Мазда 6 GH
02 июн 2012 08:13
ilschat@inbox.ru вот если что :)
04 июн 2012 14:03
Автомобиль: Mazda 626 2.0 D GLX Comprex
Всем доброго дня.
Есть кто с Харькова, знающий что и где необходимо крутить чтоб снять comprex? Из под компрекса идет дым, но не видно откуда именно, судя по тому что тяга не пропала то травит где-то на выпуске. Да и звук появился, шелесто-свистоподобный, до этого только немного посвистывал при 2500-3000, но значительно тише. Проблема появилась при подъеме в ооочень крутую горку на первой передаче на низких оборотах (трогался под гору), запах выхлопа резко пошел в вентиляцию салона.
Может кто-то за пиво ткнуть пальцем, крутить тут и тут.
PS до Виталий-COMPREXовод'a не могу достучатся.
04 июн 2012 15:06
С помощью зеркала увидел откуда травит, прямо за той частью компрекса где стоит ротор, выходит патрубок для выхлопных газов, в этом стыке и травит. Есть ли там какая прокладка которая могла прогореть или просто болты прижимающие могла послабнуть? В общем вопрос остался открытым, как снять компрекс? МОжет есть где пошаговая инструкция или ещё лучше видео\фото отчет на эту тему? Обязательно ли для этого нужна яма?
И ещё сразу вопрос, замер компрессии показал по 34 в каждом цилиндре, но при этом если достать щуп, то изрядно плюёт маслом, а из трубки вентиляции картера идет белы дым. По идее при такой компрессии с него вообще нечего идти не должно. Может там ещё есть какие варианты не связанные с компрессией?
06 июн 2012 17:55
Автомобиль: MAZDA 626 2.0DComprex
Народ подскажите пожалуйста как работает система преднакала свечей. Просто у меня свечи напрямую через кнопку сделаны, хочу сделать как было через замок зажигания)))Буду благодарен.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]  На страницу Пред.  1 ... 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 ... 270  След.
